矿井、洗沙、洗煤废水及污泥处理设备选择指南
一、废水处理设备选择
矿井、洗沙、洗煤废水中通常含有大量悬浮物、大颗粒杂质等,预处理是整个废水处理流程的基础,对后续处理环节的效果有着重要影响。格栅是常用的预处理设备之一,它能有效拦截废水中较大的漂浮物和悬浮物,如树枝、塑料瓶等,避免这些杂物堵塞后续管道和设备。按照栅条间隙大小,格栅可分为粗格栅(间隙一般大于 40mm)、中格栅(间隙 10 - 40mm)和细格栅(间隙小于 10mm) ,可根据实际水质情况选择合适的类型。沉砂池也是预处理的关键设备,通过重力沉降作用,使废水中密度较大的砂粒等无机颗粒沉淀下来,降低后续处理设备的磨损,同时减轻处理负荷。常见的沉砂池有平流式沉砂池、竖流式沉砂池和旋流式沉砂池,其中旋流式沉砂池具有占地小、沉砂效率高等优点,在实际应用中较为广泛。
沉淀是去除废水中悬浮物的重要环节。平流式沉淀池结构简单,操作方便,处理效果稳定,适用于大、中、小型废水处理工程。它的水流在池内呈水平流动,悬浮物在重力作用下逐渐沉淀到池底。斜管(板)沉淀池是在平流式沉淀池的基础上发展而来,通过在池内安装斜管或斜板,增加了沉淀面积,提高了沉淀效率,可有效缩短沉淀时间,减少占地面积,常用于处理水量较大且悬浮物浓度较高的废水。
经过沉淀处理后的废水,仍可能含有一些细小的悬浮物和胶体物质,需要通过过滤进一步净化。砂滤池以石英砂等颗粒滤料为介质,利用滤料的截留、吸附作用,去除水中的杂质。它具有过滤效果好、运行稳定等优点,但需要定期反冲洗以恢复过滤性能。袋式过滤器则是通过过滤袋对废水进行过滤,过滤精度较高,能有效拦截微小颗粒,更换滤袋操作简便,常用于对出水水质要求较高的场合。
对于处理后需要回用或排放要求较高的废水,还需进行深度处理。活性炭吸附装置利用活性炭的吸附性能,可去除废水中的有机物、色素、异味以及部分重金属离子等,进一步改善水质。反渗透设备通过半透膜的原理,在压力作用下,使水分子通过而其他溶质被截留,能有效去除水中的盐分、有机物、细菌等,产出高质量的回用水,但设备投资和运行成本相对较高。
矿井、洗沙、洗煤废水处理过程中产生的污泥含水率较高,需要先进行浓缩处理,以减少污泥体积,降低后续处理成本。重力浓缩池依靠污泥自身的重力作用,使污泥中的水分自然分离出来,具有操作简单、运行费用低等优点,但占地面积较大,浓缩时间较长。带式浓缩机则是通过滤带的挤压和过滤作用,快速实现污泥的浓缩,占地面积小,处理效率高,常用于大规模污泥处理场合。
污泥脱水是污泥处理的关键环节,目的是进一步降低污泥含水率,便于污泥的运输和处置。板框压滤机通过板与框的交替排列,在滤布的作用下对污泥进行挤压,使污泥中的水分透过滤布排出,脱水效果较好,泥饼含水率较低,适用于各种污泥的脱水处理,但操作相对繁琐,自动化程度较低。带式压滤机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈 S 形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,实现污泥脱水,具有连续运行、处理量大等优点。离心脱水机利用离心力的作用,使污泥中的固体颗粒和水分分离,脱水效率高,占地面积小,但对污泥的性质较为敏感,设备投资和运行成本相对较高 。
为了进一步减少污泥体积,便于长期储存和综合利用,可对脱水后的污泥进行干化处理。热风干化机通过热空气与污泥的充分接触,使污泥中的水分蒸发,达到干化目的,干化效果较好,但能耗较高。太阳能污泥干化系统利用太阳能作为热源,具有节能环保等优点,但受天气影响较大,干化周期较长。
在实际选择矿井、洗沙、洗煤废水及污泥处理设备时,应结合项目的具体情况,如废水水质水量、处理目标、投资预算、运行成本等,综合评估不同设备的优缺点,选择最适合的处理设备组合,以确保废水和污泥得到有效处理,实现环保和经济效益的最大化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(三十五)市政污水厂运行优化管理(三十五) 对于污水处理来说,活性污泥不仅仅要处理进水中的有机污染物COD/BOD,还要处理污水中的其他污染物,特别是氮磷这样的营养物。氮磷作为生物体生长所必需的营养物,是地球上生物生存所必须的物质,对于人类也是必须的营养物,随着人类生活水平的提高,对富含营养的食品摄入过多,导致氮磷超过生物体基本的营养配比,过多摄入的氮磷营养一部分转化为身体内富裕的营养物,造成各种疾病,而剩余的大部分摄入氮磷未被人体利用就排出来,进入到废弃物和废水中,甚至还有大部分营养物未被食用就直接排入到废弃物和废水中。除去这种渠道以外,还有别的一些渠道使氮磷进入到污水中,比如农业中过量使用氮磷等复合化肥来提高产量,在管网建设不完善的区域,过量的化肥会被雨水冲刷进入到污水系统中;一些工业企业将高氮磷的生产废水违法排入到市政管网中,造成污水厂进水中的氮磷升高等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高SS废水处理技术指南,供大家学习和参考
