土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR填料选型及设计计算方法
MBBR填料选型及设计计算方法
发布于:2025-05-09 07:53:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR填料选型及设计计算方法
移动床生物膜反应器(MBBR,Moving Bed Biofilm Reactor)是一种结合了生物膜法和活性污泥法优点的污水处理工艺。它通过在反应池中投加大量悬浮填料(通常是高表面积的塑料载体,比如HDPE材料),微生物在这些填料表面形成生物膜,利用生物膜来降解废水中的有机污染物或氮、磷等营养物质。但MBBR在运行时经常发生填料下沉,进入并堵塞污泥回流泵的问题。
一、MBBR填料种类及选型
MBBR填料一般可以按形状、材质、结构来分类,各种填料特点如下表所示。各种填料有着不同的优缺点和适用范围,如下表所示。此外,还有一种聚氨酯泡沫填料,有时也叫海绵填料,属于一种高比表面积、多孔结构、亲水性良好的MBBR专用填料,这种填料在早些年设计的MBBR中被广泛使用,其有着超高比表面积,微生物附着量大,亲水性好,启动快,比重接近水等优点,但是也存在着容易堵塞,需定期反冲洗或搅动,容易老化,物理强度一般,易被强剪切破坏,寿命短等缺点,以至于使用这种填料的MBBR普遍存在填料下沉、堵塞泵体的问题。
二、MBBR填料设计计算
举例计算基于污染物浓度、去除率、生物膜、填料比表面积来求出MBBR所需填料数量,如下所示。
例:Q = 1000 m?/d、CODin = 500 mg/L、CODout = 50 mg/L、填料有效比表面积 As=600 m?/m?、生物膜COD处理能力rs=5 g/m?·d、反应池体积 V = 600 m?。
(1)计算污染物负荷
(2)计算生物膜面积
(3)计算填料体积值得注意的是,计算过程中涉及到一个重要数据,生物膜的处理能力rs,不同类型填料处理不同污染物的生物膜处理能力不同,如下表所示。
生物膜的处理能力会随着工艺条件发生变化,水温越高,rs一般越高(每升高10°C,生物代谢速度约提高1.2~2倍)。高盐度(TDS>10,000 mg/L),rs会下降20%~40%,因为微生物活性受抑制。初期启动阶段(生物膜未成熟时),rs往往只有表格中数值的30%~60%。成熟稳定运行(生物膜厚度稳定后),可以按表格中偏上的数值选取。
总结新的HDPE/PP/PU填料,本来是微浮(比重接近1.00,略小于水),但随着运行时间,生物膜厚积、吸附无机物(如CaCO?、Fe(OH)?等),填料整体比重增加,当比重>1.00时,填料就开始下沉。在运行过程中,我们应确保池内充足的空气搅拌量,或增加潜水搅拌器,特别是回流泵吸口附近,保持填料悬浮。并通过放空冲洗或者设计填料清洗区,定期剥离生物膜和无机沉积。
    yj蓝天 沙发
    MBBR污水处理工艺的设计和计算,供大家学习和参考
    2025-05-10 07:21:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR的工艺特点及填料性能的判别指标
MBBR的工艺特点及填料性能的判别指标MBBR工艺原理是运用生物膜法的基本原理,通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
