来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
1 、法兰为非标,必须整改为与阀门公称压力相一致的法兰。
2 、所有橡胶软接头的螺杆均应朝向软接头外面,不应朝里。同时螺杆伸出螺帽为 2~3 个丝扣,故应整改。
法兰为非标,不配套,上下螺孔都对应不上,此类情况必须整改。
普遍性的问题还是
1、螺杆伸出螺帽较长;
2、法兰片与阀门法兰不配套,为非标产品;
3、橡胶软接头螺杆方向安装反了。
问题描述
上次检查时发现法兰片与阀门法兰不配套,这几乎是经理部项目的通病,现项目部自行采购了标准的丝扣法兰,法兰大小、厚度均与阀门法兰一致,解决了此问题。
1 、橡胶软接头螺杆不应在内侧,应在两外侧,螺杆伸出螺帽过短,要求螺杆伸出螺帽 2~3个丝扣。
2 、给水泵进水采用的是同心大小头,不符合要求,应采用偏心大小头,螺杆伸出螺帽过长。
1、软接头限位措施为固定一端同,另一端为上下双螺帽预留10~20mm 长度伸缩量,接地导线跨接
2、我们都知道设备基础及设备本体需要接地,也知道屋顶阀门需要跨接,但对于机房的软接头跨接都没有认识,2013 年
5 月份省专家优评选验收过程中重点提出需增加。
风管防火阀均设了独立支吊架。
现场施工错误做法示例
问题描述
上图质量缺陷有三个:1、螺杆过长;2、软接头螺杆方向不对;3、软接头限位措施不对。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
国标电缆厂家直销vs经销商,哪种更省钱省心?在购买国标电缆时,许多消费者面临着一个选择:是直接向厂家购买还是通过经销商购买?哪种方式更省钱、更省心呢?爬山虎将对这一问题进行深入探讨。二、厂家直销的优势1. 价格优势:厂家直销通常能够提供更低的购买价格,因为它们减少了中间环节,降低了成本。2. 质量保障:作为生产厂家,对产品的质量有直接控制力,可以确保产品的质量和性能符合国家标准。3. 定制化服务:厂家直销通常能提供定制化的服务,根据客户的需求提供特定规格和型号的电缆。
