土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构这样施工,挑不出毛病!
二次结构这样施工,挑不出毛病!
发布于:2025-05-08 10:27:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自   丨   中交一公局   集团临沂片区项目
百年大计、质量第一,临沂片区项目始终把工程质量作为工程建设的重点,注重从源头抓好工程质量的管控,结合现场实际施工情况开展了一系列关于工序过程质量管控措施。 并积极推广工程质量管理标准化先进经验,持续做好工程质量提升各项工作的落实,努力把重点工程建设项目的工程质量提高到一个新水平。
二次结构质量管控
一
砌体虚拟排布
(1)       砌体砌筑前需提前画好排砖图,排砖时必须从梁底或板底向下整砖排版:砌块种类、尺寸、数量墙体灰缝大小、位置、后塞方式及预留高度,构造柱、圈梁、过梁、压顶等设置均要描述详尽。
(2)       排砖图经审核后上墙,施工时按照排砖图上料,严格按排砖图砌筑,确保一次成优。
砌体排布方案
砌体排布示意图
现场粘贴排布图
二
防腐木楔的应用
(1)       墙体砌筑至梁底时预留4cm高度,采用防腐剂浸泡过的宽3cm、高5cm的木楔在两侧交错塞实,可将墙体顶部自由端顶紧,让砌体得到收缩、沉实等。
(2)       当内部砂浆充分凝结墙体具有一定结构强度后(14天后),再开始对空隙进行清理、浇水湿润,并用微膨胀混凝土或砂浆对顶部缝隙填塞。
砌体排布方案
防腐木楔样品
现场实体应用
三
填充墙砌筑质量控制
(1)       砌筑高度采用皮数杆控制,灰缝宽度采用直径15mm短钢管进行定尺参考控制。
(2)       水平铺浆完成后按15mm间距布置砖块,用两米长铝合金尺调整墙体平整度。
(3)       采用砂浆填缝枪从墙体两侧将竖向灰缝进行填充密实(饱满度可达到90%以上)。
(4)       采用直径20mm一端略弯的短钢管进行墙体勾缝。
(5)       墙体砌筑完成待砂浆凝固后,定时进行洒水养护,养护时间不少于7天。
排砖皮数杆控制
平整度靠尺检测
竖向灰缝宽度控制
砂浆填缝枪填缝
竖向灰缝填实
水平灰缝勾缝
竖向灰缝勾缝
砌体结构浇水养护
四
构造柱浇筑质量控制
(1)       构造柱模板支设前,马牙砌块底部斜割(边长6cm等腰三角形),沿马牙槎边界在加砌块上用订书机钉上3mm厚吹塑纸。
( 2 )       模板安装底部加固采用对拉螺杆,加固点距底部不大于为 200mm、间距不大于 500mm。
( 3 )       构造柱采用细石混凝土浇筑,适当增大坍落度,并采用专用振捣棒振捣密实,拆模后定时养护。
构造柱设置方案图
构造柱加固示意图
马牙槎下部切角
构造柱两侧粘贴吹塑纸
构造柱模板安装
构造柱拆模后情况
五
异形构造柱模板加固做 法
对于“T”型或“L”型墙体交接部位构造柱可以在两侧墙体设置螺栓孔,加气砌体采用电钻钻孔,其他不宜钻孔墙体可采用预留的方式留置;       加固措施如下图:
T型构造柱模板加固示意图
L型构造柱模板加固示意图
项目构造柱模板加固
成品展示
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
489米!“西南第一高楼”刷新纪录!
源自丨中建八 局西南公司
