土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 实战指南】连续梁支架预压:3大沉降控制要点+5步精准操作流程
发布于:2025-05-08 10:26:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、为什么必须做支架预压?90%的施工问题都出在这里
核心作用:
  1. 消除非弹性变形
    :地基压实沉降(10-15mm)与支架间隙(3-5mm)占总量70%
  2. 测量弹性变形
    :为底模预拱度设置提供依据(关键公式: 预拱度=弹性变形值+设计反拱 )
  3. 暴露安全隐患
    :2023年某项目因未预压导致浇筑时支架倾斜事故
血泪教训:
  • 案例1:某项目跳过预压直接浇筑, 跨中下沉28mm 超规范限值(L/1000=15mm)
  • 案例2:沙袋配重不足80%,弹性变形数据失真导致线形失控
二、预压准备阶段:这6项检查没做好千万别开工
1. 地基处理(最关键步骤)
  • 软土地基必须换填+混凝土硬化( 厚度≥15cm,C20以上 )
  • 检测标准
    :轻型触探仪击数≥8击/30cm,平整度±5mm/3m
2. 支架验收(逐项核对)
检查项
标准要求
工具
贝雷销轴间隙
≤1mm
塞尺
钢管支架垂直度
≤H/500
铅垂仪
顶托自由端
≤300mm
卷尺
3. 荷载计算(易错点)
  • 总荷载=1.2×(梁体重+模板重+施工荷载)
  • 示例:(30+50+30)m连续梁0#块: 50.08t/m×1.2=60.1t/m
4. 沙袋制备(严格管控)
  • 统一采用 1m×1m×0.8m 编织袋
  • 每袋称重 1000±10kg ,编号管理
三、预压实施全流程:5步操作法(现场最易出错的环节)
? 第一步:布点观测(生死线)
  • 测点布置: 每1m断面设左/中/右3点 (用红油漆标"十"字)
  • 观测工具: DS05水准仪+铟钢尺 (精度0.1mm)
? 第二步:分级加载(严禁一次性堆载!)
? 第三步:稳压观测(黄金24小时)
  • 前8小时
    :每1小时测1次
  • 8小时后
    :每3小时测1次
  • 终止标准
    :最后2次沉降差≤1mm
? 第四步:卸载控制(最易忽视的环节)
  • 顺序: 先跨中后支点,对称同步卸载
  • 必须监测回弹量! 回弹率应≥85%
? 第五步:数据分析(决定成败)
  • 非弹性变形: 直接扣除 (不参与预拱度计算)
  • 弹性变形: 取各测点平均值
四、8大致命错误(现场必须打印张贴)
  1. ? 用碎石代替沙袋(荷载分布不均)
  2. ? 夜间不连续观测(丢失关键数据)
  3. ? 未设防倾绳(大风天沙袋倒塌)
  4. ? 吊篮直接压已堆沙袋(局部超载)
  5. ? 未检查地基积水(软化导致沉降)
五、全套记录表格(可直接使用)
支架预压观测记录表
断面编号
初始高程
60%荷载
100%荷载
卸载后
弹性变形
1#左
25.683
25.675
25.668
25.680
5.3mm
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拆除工程怎么施工又快又安全!2024构、建筑物拆除工程专项施工方案模板
