土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 公路桥梁高墩与索塔施工全流程解析:从模板安装到混凝土养护,一文掌握核心要点!
发布于:2025-05-08 10:06:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工准备:方案先行,资源统筹
高墩与索塔施工属于高风险、高技术要求的工程, 施工前必须编制专项施工方案,并组织专家论证 。方案需结合架梁顺序、墩身施工周期及控制性工程要求,合理确定施工顺序和作业面数量,确保施工机具、模板、支架等资源配置充足。
关键注意事项:
  1. 垂直运输设备选择
    • 墩高≤30m
      :可采用提升架或起重机。
    • 30m<墩高≤40m
      :优先选用塔吊。
    • 墩高>40m
      :必须配备施工电梯,确保人员上下安全。
  2. 模板选型
    • 模板需具备     模数化、通用性     ,拼缝严密,刚度足够。
    • 翻模法慎用于风力≥4级的地区
      ,尤其是近海恶劣环境。
二、模板施工:翻模 vs. 爬模,如何选择?
1. 翻模施工:经济实用,但需注意高空安全
适用场景 :墩高≤50m,起重设备充足,风力较小区域。
核心工序及要点:
  • 作业平台搭建
    • 外侧必须设防护栏杆 安全网
      ,平台满铺木板,严禁堆放重物。
    • 脚手架每5~10m需与墩身固结
      ,单墩可设一侧,双墩宜设中间。
  • 模板设计
    • 外模宜用6m高整体钢模
      ,与9m定尺钢筋匹配。
    • 内模可比外模高200~300mm
      ,倒角模板单独加工,方便脱模。
  • 模板翻升
    • 先外后内、先下后上逐节拆除
      ,第三节混凝土强度≥2.5MPa方可拆模。
    • 高空作业时,必须用倒链固定模板
      ,防止坠落。
2. 爬模施工:高效精准,适合超高墩
适用场景 :墩高>50m,索塔等复杂结构。
核心工序及要点:
  • 爬架拼装
    • 锚锥、精轧螺纹钢筋需严格配套
      ,定位误差≤1mm。
  • 模板安装
    • 外模用大块钢模,内模用木模/组合钢模
      ,依靠劲性骨架固定。
    • 液压千斤顶微调,严禁强拉硬顶
      ,避免模板变形。
  • 爬升控制
    • 混凝土强度达标后(通常≥10MPa)方可爬升
    • 提升时模板顶面高差≤100mm
      ,全程专人监测防钩挂。
三、钢筋与混凝土施工:细节决定成败
1. 钢筋工程
  • 主筋连接
    :优先采用 机械连接(直螺纹套筒) ,单根接长时需防倾倒。
  • 防裂钢筋网片
    :待主筋绑扎完毕后再安装,避免影响结构稳定性。
  • 保护层控制
    • 垫块必须梅花形布置(≥4个/m2)
      ,禁用砂浆垫块。
    • 推荐细石混凝土垫块
      ,强度需高于墩身混凝土。
2. 混凝土浇筑
  • 泵送混凝土要求
    • 坍落度100~180mm
      ,粗骨料粒径≤管径1/3。
    • 首节混凝土需调整配比
      ,减少收缩裂缝风险。
  • 振捣要点
    • 分层对称浇筑
      ,振捣棒距模板50~100mm。
    • 倒角处先振捣
      ,再向中间推进,单点振捣≤20秒。
  • 养护标准
    • 洒水养护≥7天
      ,高温时段需覆盖彩条布防晒。
四、薄壁空心墩专项技术:防裂与线形控制
1. 测量控制
  • 全站仪 激光垂准仪联测
    ,每节模板安装后需校核垂直度。
  • 温差>28℃时,测量需在早晨8点前完成
    ,避免热胀冷缩误差。
2. 防裂措施
  • 墩身0~6m段设泄水孔 通气孔
    ,必要时用鼓风机降低内外温差。
  • 混凝土避开高温时段浇筑
    ,模板外侧挂喷淋管保湿养护。
3. 液压提升翻模工艺
  • 平台提升时机
    :初凝后每小时提1次,终凝后每4~6小时提1次。
  • 收坡操作
    :提升至一半行程时进行,终凝前完成调整。
五、成品保护与质量验收
1. 预埋件处理
  • 扶墙杆、电梯锚点尽量用预留孔 精轧螺纹钢
    ,减少外露锈蚀风险。
2. 外观质量要求
  • 混凝土表面无裂缝、蜂窝
    ,色泽均匀,接缝无错台。
  • 修饰需经监理同意
    ,材料颜色必须与结构一致。
3. 验收标准
  • 墩身倾斜度≤H/3000且≤20mm
    (H为墩高)。
  • 索塔锚固区预应力束需做模型试验
    ,确保张拉精度。
结语
高墩与索塔施工是桥梁工程的重难点, 模板安装、钢筋绑扎、混凝土养护 任一环节疏漏都可能导致质量事故。本文基于最新规范,提炼出 可落地的实操要点 ,希望能为现场工程师提供切实帮助。 记住:安全永远是第一位的!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁混凝土护栏施工全流程解析:从放样到养护,一文掌握关键要点!
桥梁混凝土护栏作为桥梁工程的“安全卫士”和“形象担当”,其施工质量直接关系行车安全和桥梁美观。然而,现场施工中因工序把控不严、细节处理不当导致的蜂窝、麻面、露筋等问题屡见不鲜。本文将结合最新技术规范, 分步骤详解施工全流程 ,并针对常见质量通病提供 “对症下药”的解决方案 ,助力一线施工人员打造 “零缺陷”护栏工程 ! 一、施工前的“三查三定”:从源头杜绝隐患
