桥面混凝土铺装是桥梁工程的“面子工程”,直接决定行车的舒适性和桥梁耐久性。然而,施工现场常因 凿毛不彻底、钢筋网保护层失控、振捣时间不当 等细节问题,导致铺装层开裂、空鼓甚至剥落,最终引发返工和安全隐患。本文结合 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2021) 及多个实际案例, 按施工工序逐一拆解关键动作 ,标注核心风险点 ,为施工人员提供一套“拿来即用”的实操指南。
1. 技术交底与图纸复核
交底内容 :必须向施工班组明确 凿毛深度(≥3mm)、钢筋网搭接长度(≥35d)、混凝土坍落度(120-140mm) 等参数,并附现场实测案例对比图 。
标高复核 :采用全站仪对梁顶标高进行网格化复测(每5m一个测点),对局部超厚区域提前标记并制定凿除方案,避免后期铺装厚度不足 。
2. 材料与设备验收
钢筋网验收 :检查冷轧带肋钢筋网焊点抗剪强度(≥1.5kN)及表面锈蚀情况, 锈蚀面积>5%的网片必须退场 。
混凝土配合比 :优先选用 粉煤灰替代水泥(掺量≤15%) 以减少收缩裂缝,砂率控制在38%-42%之间,现场严禁随意加水调整坍落度 。
振捣设备校准 :平板振捣器功率需≥2.2kW,振捣梁长度需覆盖桥面全幅,避免反复拼接导致平整度失控 。
案例警示 :某项目因使用锈蚀钢筋网,导致铺装层与梁体粘结力不足,通车3个月后出现网格状裂缝。 整改措施:全面返工并更换合格钢筋网,焊点全数检测 。
1. 凿毛作业
工具选择 :优先采用 电动凿毛机(冲击频率≥3000次/分钟) ,人工补凿区域需保证凿点密度≥30个/㎡ 。
深度控制 :凿除浮浆至 露出新鲜骨料(深度3-5mm) ,重点检查湿接缝、伸缩缝周边等易漏凿区域 。
2. 清洁与湿润
四步清洁法 :一吹(空压机清除浮渣)→二扫(钢刷清理边角)→三冲(高压水枪冲洗)→四晾(自然风干至无明水) 。
湿润技巧 :浇筑前2小时喷洒雾化水, 确保梁体表面湿润但无积水 ,避免混凝土水分被反向吸收 。
关键动作 : 凿毛后需用硬质扫帚二次清扫,确保无粒径>2mm的松散颗粒残留 。
1. 钢筋网固定
支垫方式 :采用 Φ12短钢筋(梅花形布置,间距≤1m) 作为支撑,严禁使用砂浆垫块(易压碎导致保护层失效) 。
搭接规范 :纵向搭接长度≥20cm,横向搭接≥15cm,交叉点绑扎率需达100%, 扎丝头必须弯向混凝土内部 。
2. 保护层控制
双控法 :① 拉线控制网片顶面标高(误差≤±3mm);② 采用 激光测距仪抽检保护层厚度(允许偏差±5mm) 。
风险预警 :某项目因钢筋网紧贴梁顶(保护层≈0mm),车辆荷载下铺装层碎裂。 整改措施:加密支撑钢筋至间距0.5m,并全数点焊固定 。
1. 轨道模板安装
材料选择 :采用 5号槽钢或2cm厚钢带 作为侧模,支撑点间距≤1m,底部用高强度砂浆填塞防止漏浆 。
标高校准 :每3m设置一个控制点, 水准仪复测精度≤1mm ,轨道顶面与设计标高误差需≤2mm 。
2. 标准带施工
先行浇筑 :在桥面两侧及中部浇筑25cm宽标准带,作为振捣梁行走基准, 混凝土初凝前用铝合金刮尺修整至±1mm平整度 。
关键细节 : 轨道拆除后遗留空隙需立即用同配比混凝土填补,避免形成冷缝 。
1. 浇筑要点
布料顺序 :从低处向高处连续推进, 自由下落高度≤1m ,边角处采用插入式振捣器辅助布料 。
温度控制 :夏季选择傍晚施工,砂石料提前洒水降温,混凝土入模温度≤30℃;冬季采用热水拌合并覆盖保温膜 。
2. 振捣操作
三重振捣法 :① 插入式振捣(20s/点)→② 平板振捣(30s/区域,重叠100-200mm)→③ 振捣梁整平(速度≤1m/min) 。
时间红线 : 从混凝土出料到完成振捣不得超过45分钟 ,高温时段缩短至30分钟 。
案例警示 :某项目因振捣超时(达60分钟),导致骨料下沉、表面开裂。 整改措施:划分10m分段作业,配置双班组轮换施工 。
1. 抹面工艺
两次抹面 :初凝前用木抹子粗平,终凝前用钢抹子精平, 重点修复轨道接缝处的沉降带 。
拉毛时机 :终凝后1-2小时,采用 尼龙刷横向拉毛(深度1-2mm) ,增强与沥青层的粘结力 。
2. 养护管理
三层覆盖法 :塑料薄膜(防蒸发)→土工布(保温)→定时洒水(保湿), 养护时间≥7天 ,冬季延长至14天 。
切缝规范 :终凝后24小时内切割假缝(深度≥1/3铺装层厚,间距4-6m),防止温度应力开裂 。
血泪教训 :某项目因养护不足(仅3天),铺装层表面龟裂率达30%。 整改措施:返工后采用自动喷淋系统,每2小时洒水一次 。
| 指标 | 允许偏差 | 检测方法 |
高频问题对策 :
裂缝控制 :优化配合比(掺聚丙烯纤维0.9kg/m3)+ 及时切缝 。
空鼓修复 :钻孔注浆(环氧树脂)→表面封闭(聚合物砂浆) 。
桥面混凝土铺装是“毫米级”的精细工程, 从凿毛到养护的每一环都需“数据化管控” 。施工人员需打破经验主义,严格遵循规范动作,用 “标准带先行、三重振捣、三层养护” 的核心工法,将裂缝与空鼓扼杀在萌芽阶段。唯有如此,才能打造出 “零返工、高耐久” 的桥面精品工程。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
