土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何鉴别和选择玻镁复合风管
如何鉴别和选择玻镁复合风管
发布于:2008-04-25 10:09:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
玻镁风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。
  国内最先生产玻镁风管是浙江天仁风管有限公司,在1989年向上海国棉一厂提供产品。玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。
  如何鉴别组合型玻镁风管目前在使用整体成型的无机玻璃钢风管还很多。这种产品存在着重量偏大,运输不便,安装与土建尺寸配合难的缺点;存在着手工制作返卤、泛霜、湿强度差等问题。许多企业生产的无机玻璃钢风管使用高碱玻璃纤维布,会造成风管开裂、断裂等质量事故。标准中规定:“使用高碱玻璃纤维布生产的风管为废品”。高碱玻璃纤维布在行业标准中禁止使用。那么为什么许多企业用高碱玻布,而不用中碱玻布呢?因为高碱玻璃纤维的 只是中碱玻璃纤维的1/4.组合型玻镁风管具有不老化、耐腐蚀、重量轻、安装方便、漏风率低、运行节能、使用寿命长等优点,是替代铁皮风管的理想产品。
  值得注意的是伪劣产品在扰乱正常的市场秩序。没有生产条件的企业生产不合格产品,这是以骗钱为目的,对社会和用户造成巨大的经济损失。不具备生产条件的企业生产玻镁复合风管,往往存在以下质量问题:
  没有科学的摩尔比计算,风管耐久性差氯化镁和氧化镁克分子量配比是有科学依据的,是要根据氧化镁的活性镁含量的测定来确定氯化镁的用量。但是不合格产品生产企业不知道氧化镁活性含镁量的测定,更不知道摩尔比的合理值。只知道氧化镁加卤水,固化后成风管。其风管剩余氯离子含量大,遇上潮湿的空气环境易返卤,软化系数低,使用寿命短。
  软化系数是风管板浸水48小时后的强度与不浸水的强度之比,比值越大,软化系数就越大,使用寿命就越长。科学配方的风管板软化系数可在90%以上。不具备生产条件的企业生产的风管板软化系数在75%以下,使用寿命令人担忧。
  风管承载力差影响风管承载力的因素有泡沫板的强度,和泡沫板两表面的氯氧镁水泥层强度。泡沫板的密度与强度是直接关系的,要求达到20kg/m3.采用中碱玻璃纤维布增强,泡沫板与两面的氯氧镁水泥层是一次性复合成形的,风管板的承载力大于1000N.但是,不合格产品的生产企业并不知道技术要点,生产风管用的泡沫板密度有12kg/m2左右的,有的采用高碱玻璃纤维布增强(高碱布的寿命不到两年,国家禁止使用),还有泡沫板两面的氯氧镁水泥板是后粘接的(有的还用了有机胶),这种风管的承载力差,风管承受不了风压,造成风管破损。
  粘合风管的胶粘剂问题严重玻镁复合风管的组合和安装都是采用胶粘接的。该胶粘剂采用氯化镁加氧化镁,再添加纤维、助剂,搅拌后成为专用胶。不合格产品的生产企业误认为只是氧化镁加氯化镁,或者加点碳酸钙、滑石粉之类的填料。结果是粘接缝严重开裂,甚至风管变形,严重影响风管使用。
  风管加强措施不配套玻镁复合风管长边尺寸≥1250mm时,要进行内支撑加固,加固数量和加固材料按文尾表1和表2进行。不合格产品的生产企业没有按技术要求去做,大尺寸的风管是很容易破损的。
  选择组合型玻镁风管应根据JC/T646-2006玻镁风管标准验收产品。
  不合格产品给社会带来的危害郑州大上海步行街,使用浙江天仁风管有限公司生产的两万多平方米通风管道,业主对产品的质量非常满意。温州某家公司也有两千平方米风管用于该项目,风管四转角全部开裂,对业主带来很大的经济损失。
  洛阳洛钼大厦,采用杭州某风管有限公司产品,安装两个月后,风管粘接面全部开裂,被拆除。武汉龙王庙广场和武汉沌口体育中心采用山东德州生产的产品,风管粘接处开裂,风管掉落,后来,只能采用玻纤布包边处理和改用无机玻璃钢风管。
  为什么不合格产品有市场?主要因素是低价。不少用户认为低价对他们带来实惠,其实,不合格产品对用户带来的是灾难,使用不安全是用户最大的损失。
  不合格产品在市场上泛滥,对整个玻镁复合风管行业带来影响。风管在使用中出了质量问题,不说某企业产品不行,而是说玻镁复合风管存在问题,这是很不公平的。也是很现实的问题,不合格产品对行业发展同样带来灾难。
  玻镁复合风管是节能、环保产品对目前市场上的风管分析比较,玻镁复合风管是综合性能指标最优秀的通风管道。
  镀锌铁皮风管是目前用量最大,历史最长的老产品,镀锌铁皮风管的缺点是易生锈,尤其是在潮湿的环境中使用,寿命在7年左右;漏风量大,其漏风率在6%左右;通风噪声大,在风力作用下,风管壁会产生振动,发出二次噪声;导热系数高,用于暖通风管时必须采用外保温,外保温经常出现保温层破损,保温不到位等现象,热效率损失严重,通冷风时还会出现凝结水下掉,对风管下面物件产生损坏。
  玻璃棉板风管是从国外引进的产品,玻璃棉板表面复有铝箔,用于风管外壁,另一面涂有丙烯酸涂料,用于风管内壁。玻璃棉板风管的最大优点是吸声,最大的缺点是风阻大、强度差、怕潮湿。
 酚醛泡沫板风管是在酚醛泡沫板的两面粘贴铝箔,优点是重量轻。存在问题是强度差,铝箔易分层、起鼓,采用有机胶粘接,胶可燃,有毒性。
  玻镁复合风管是环保产品,不燃烧,无毒,经过国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心检验,符合GB6566-2001《建筑材料放射性检查限量》标准,使用范围不受限制。
  玻镁复合风管是节能产品。与镀锌铁皮风管比较,生产1平方米镀锌铁皮耗电20度,生产1平方米玻镁复合风管耗电仅1度,每平方米节电19度。我国年耗用1亿平方米镀锌铁皮制作风管,如果玻镁复合风管全部替代镀锌铁皮,材料节约电能年达到19亿度。
  从风管运行节能计算,节能量更大。铁皮风管用法兰连接,漏风率在6%左右,热系数大,风管输送冷热风时,需要外保温,外保温存在着保温不到位和破损问题,热量(冷量)损失,达5%以上。
  玻镁复合风管用胶粘接,没有法兰,不但节约了角铁、螺丝、螺母等金属材料,而且漏风率低。经测试,漏风率仅为铁皮风管的1/10.玻镁复合风管不用外保温,同时也不必考虑外保温存在破损、热量(冷量)损失的问题。所以,玻镁复合风管与铁皮风管比较,运行节能达到10%左右。
  按组合式空调机组计算,20000m3/h风量,冷量300kW,使用风管1500~2000m2计算,把每小时的能耗计算到每平方米风管上的话,每平方米风管耗能0.15~0.2kW/hom2,24小时节能3.6~4.8度电,一个月节能108~144度电,一年按采用热冷风6个月计算,每年、每平方米节能648~864度电。如果将每年耗用1亿平方米的镀锌铁皮风管改用玻镁复合风管,风管运行节能,每年达到648亿~864亿度电,同时为用户节约10%的风管运行成本。其经济效益和社会效益都是非常明显的。
  行业自律靠全社会的支持 菱镁行业协会为了规范市场秩序,引导企业朝着创新、品牌、规模型方向发展,成立行业自律办公室,加强行业自律管理。对具备生产条件的企业实行《行业准入证》制度。
  行业自律又是社会责任,杜绝不具备生产条件的企业进入市场,维护消费者利益。所以,行业自律是全社会的事,需要全社会的支持才能成效显著。 菱镁行业协会继续加强行业自律管理,同时希望业主、安装公司在选择玻镁复合风管时,用JC/T646-2006玻镁风管标准要求,检验产品质量,选用获得《行业准入》企业的产品,共同建设良好的市场秩序。
全部回复(12 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    学习、学习!
    2018-05-03 08:08:03
  • cof1495523781560
    学习一下
    2018-05-02 23:59:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻镁复合风管的十大优点
泽锴玻镁复合风管的十大优点 1、超越的保温性能   泽锴复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。 2、风阻小,漏风率低   泽锴复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,亚太复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。
