土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制混凝土外挂墙板整体工艺技术,可节约建造成本
发布于:2025-05-08 09:40:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
外挂墙板的安装辅助装置,通过竖向限位板与水平引导板的设置,能够实现墙板连接节点与主体结构之间的快速对准定位,提高安装效率;
通过缓冲垫的设置,能够有效地阻止墙板与主体结构产生碰撞,造成破损;同时,安装辅助装置能够进行重复利用
1. 预制混凝土外挂墙板整体运用技术
该工程自主研发适用于某地区的预制混凝土外挂墙板整体运用技术。外挂墙板为折线形,采用工业化方式生产。
预制混凝土外挂墙板
采用了创新性可活动旋转式墙板运动模型,预制外挂墙板采用挂点衔接上下板材的方式,在保证结构可靠性的同时形成了外墙一体化造型,生产外挂墙板的同时在侧面预埋附框,使得外挂墙板与玻璃幕墙有效地连接,保证外立面风格统一。
外挂墙板设计
外挂墙板节点
2. 高空钢桁架连廊-大跨度钢结构连廊全过程仿真分析及监测技术
两塔楼在11层~屋顶层间距32.4m,为减小梁高,提高室内净空高度,采用实腹式钢桁架,总跨度为26.5m,最大吊装高度49m,吊装完成后还需要在连廊部分安装外挂板、桁架楼板等构件,对钢结构加工精度、起拱计算、吊装安全与质量等均有较高要求。
钢桁架连廊
该工程运用“大跨度钢结构连廊全过程仿真分析及监测技术”,利用MIDAS/GEN软件对其施工全过程进行模拟分析,模拟从吊装到构件安装全施工过程中结构的应力和竖向变形的变化。
钢结构连廊施工模拟分析
钢结构连廊应力分析
分析计算得出,吊装过程中弦杆应力增量最大值出现在跨中上、下弦杆,腹杆应力增量最大值出现在两侧斜腹杆中部,施工过程中应重点监控。
全过程监测选取在应力模拟值较大位置的杆件来安装应变传感器,测点具体布置如图所示。
钢结构连廊施工过程监测
对比模拟与监测数据,各关键杆件的应力变化较为一致,整体应力水平较低且可控,结构处于安全状态。
钢结构连廊施工过程监测数据
钢结构连廊吊装施工
3. 基于BIM技术的装配式构件深化
通过搭建三维工程模型进行辅助设计,以三维BIM模型为出发点和数据源,完成从方案设计到施工图设计的全过程任务,充分发挥BIM技术可视化的优势,各专业协同深化设计、信息共享。
叠合板深化
6~8层楼板采用叠合板,运用PKPM-BIM软件生成深化图纸,其参数化设计大大提高了深化图纸的准确性,三维可视化设计相较于传统的二维设计更加快捷直观,减少了繁琐预制率的计算步骤,进一步提高设计出图效率。
装配式构件深化
预制率计算书
构件物联网应用
预制混凝土外挂墙板深化
运用BIM技术对预制外挂墙板的拆分及吊装分析模拟,可直接作为外墙板施工的可视化技术交底资料。并对预制外挂墙板进行精细化建模,在模型进行碰撞检查,对不易施工位置墙板优化调整。
预制混凝土外挂墙板模型
外挂墙板三维分析
预制外挂墙板构造的拆分与拼装
节点模型
预制外挂墙板配筋模型
相邻墙板交接模型
4. 装配式叠合板技术
北侧6~8层楼板采用叠合板施工技术,施工简便快捷,下部预制混凝土部分可以很好地解决施工现场踩筋露筋的现象,在保证上下面层钢筋间距、底部钢筋保护层以及钢筋间距定位等方面均有着良好的效果。
混凝土叠合楼板施工
5. 工业化成品支吊架技术
根据BIM模型确认的机电管线排布,通过数据库快速导出支吊架型式,从供应商的产品手册中选择相应的成品支吊架组件,经过强度计算,根据结果进行支吊架型材选型,设计,工厂制作装配式组合支吊架,在施工现场仅需简单机械化拼装即可成型,减少现场测量、制作工序,降低材料损耗率和安全隐患,实现施工现场绿色、节能。
工业化成品支吊架应用
1. 经验做法
因用地朝向为南偏东30°,建筑房间窗体朝向无法设置为南北向,因此工程外墙体整体设计呈曲折状,自主研发适合的预制混凝土外挂墙板整体运用技术,设计将外窗造型进行两个方向推拉,形成折线形外墙,使得外窗朝向正南,避免西晒。建筑采用回字型规划布局,最大化利用南北楼间形体自遮挡。
由于预制混凝土外挂墙板整体为不规则异形平面,单元板块外挂墙板体积大,单块重量高达3~6吨不等,造成现场吊装施工难度大。为此,本工程通过对外挂墙板进行设计优化,利用BIM正向设计解决外挂墙板分块不合理的问题,全楼共728片外挂墙板优化后仅分为3类,大大节省了外挂墙板的生产成本。
材料选用新型配方页岩陶粒混凝土,页岩陶粒种类和参量配比通过多次试验选定,最终达到减重约20%和增强保温节能性能约30%的效果,位于标准层的南北立面折板模块质量为2.75t,其下挂折板模块质量为3.83t,位于标准层的东西立面折板模块质量为3.54t,其下挂折板模块质量为4.93t,位于标准层的四角部折板模块质量为4.15t,其下挂折板模块质量为5.78t。
外挂墙板重优化前后对比(以标准WQ1-4500为例)
预制混凝土外挂墙板性能试验
预制混凝土外挂墙板造型独特复杂,现场采用无外架吊装,安装固定困难,为消除主体结构预埋件的细微偏差对外挂墙板连接节点的影响,本工程外挂墙板与预埋件连接采用“点支承连接技术”。
点支承连接技术:挂板与预埋件采用柔性连接的方式,在允许误差3cm范围内进行可调螺栓连接,有利于安装误差的调整和挂板单元块变形控制。
点支承连接模型
点支承连接现场施工
折线外挂墙板的挂点需要落位在折线形悬挑楼板上,因此对结构尺寸以及标高要求极高,针对结构施工特点,分别进行支撑预定位,对悬挑板支撑薄弱位置采用钢管架独立搭设并与内部连接,模板支撑稳定,有力地保证了折线形悬挑板结构尺寸精准,标高准确,外挂墙板吊装过程中无结构返工。
外挂墙板的挂点支撑预定位
外挂墙板的挂点结构
挂板连接采用企口做法,内高外低便于排水。拼缝处外侧采用发泡聚乙烯棒填充,耐候胶封口,内侧设置橡胶密封条挤压封口,耐火胶收口,内外侧双重防水、密封。
2. 创新举措
 一种叠合板安装台车配合塔吊安装叠合板的施工工艺,包括底板,底板的外壁顶部边角处均通过螺栓安装设置有升降气缸,且升降气缸的顶端通过螺栓安装设置有驱动板,驱动板的外壁顶部边角处均固定设置有支撑柱,且支撑柱的顶端外壁中心处固定设置有调整板,调整板的外壁顶部中心处开设有安装口。
通过旋转板、升降气缸、夹持气缸、限制架、步进电机和旋转筒,可以实现对叠合板的安装位置进行稳定的夹持和调整,方便使用者进行快速地定位和安装,通过驱动夹持气缸、夹持板和定位筒,可以实现对叠合板进行稳定的限制和固定,避免在安装和定位的过程中,造成叠合板发生滑脱或者偏移,提高了使用的便捷性。
叠合板安装
建筑外立面外挂墙板包括外层混凝土层、钢筋网层、保温墙板和内层混凝土层,钢筋网层设置于外层混凝土层与保温墙板之间。保温墙板设置于保温墙板与内层混凝土层之间。本实用新型,在吊装前,安装人员对吊装件进行安装,便可以通过吊装件实现对外挂墙板的吊装,完成吊装后,可以拆卸吊装件,保障外挂墙板的平整,避免对后续施工造成影响,保温墙板内采用中空结构,能够减轻外挂墙板的重量,安装的加强筋能够增强整体的强度,通过设置轻质保温填料与轻质隔音填料,使得外挂墙板能够具有良好的保温和隔音效果。
建筑外立面外挂墙板
装配式叠合楼板包括板体,板体的两端均开设有卡槽,板体的一端开设有凹槽,板体远离凹槽的一端延伸设置有凸沿,板体的顶部开设有竖孔。在板体两侧分别设置凹槽和凸沿,能够使得相邻板体稳定地连接,采用装配式安装结构,便于进行施工,钢丝和增强层能够增强隔板的强度,在墙板一端抹砂浆,然后将墙板在地面竖立起来,用撬棍上下移动板使板与地面线、相吻合,用力顶住墙板并使板顶挤出砂浆,用木楔打紧使板固定,用木楔来调整板的平整度,能够保障墙板安装后的平整度,在缝隙全部填满后,等5天后,把木楔取出后再回填砂浆对于墙板安装节点进行处理,保障墙板连接紧密。
装配式叠合楼板
一种点支承预制混凝土外挂墙板的连接节点,包括上连接节点和下连接节点,主体结构上连接有转动支座;转动支应包括转动件以及与主体结构连接的限位器;转动件一端位于限位器内与主体结构抵接,另一端向上延伸出限位器与外挂墙板的上连接节点固定连接;限位器设有供转动件穿出的通孔,通孔与转动件之间具有间隙;转动件包括有转动部,转动部包括位于底部的球面部以及设置于球面部中心处的圆形平面;上连接节点设有用于与上方外挂墙板的下连接节点连接的连接部,连接部设有供下连接节点上下左右活动的余量。采用上述方案使得外挂墙板在风震荷载下具有一定偏转的能力,能够适应主体结构的变形,起到抗震消能的作用,使得节点不易损坏。
点支承连接现场施工
 一种PC外挂墙板板间窗的连接结构,包括墙板、附框和窗框,窗框包括上横杆、连接于上横杆两端的竖直段以及连接于两个竖直段之间的下横杆,墙板相对的一侧的底部均设置有芯套,下横杆的两端设置有用于供芯套插接的插腔,下横杆上设有穿设过下横杆两侧的连接螺栓,连接螺栓上螺纹连接有连接螺帽,芯套开设有用于供连接螺栓穿过的穿孔,穿孔的直径大于连接螺栓的直径,芯套的截面尺寸小于插腔的尺寸,竖直段和相邻的附框之间设置有弹性连接件。墙板发生偏移时,芯套能够在下横杆内腔先发生移动,从而使得墙板偏移时不会先直接作用于窗框上,能够适应墙板偏移距离,同时能够在墙板偏移时保证墙板与窗框之间的气密性、水密性的效果的稳定。
PC外挂墙板板间窗的连接结构
该工程研发了一种外挂墙板的安装辅助装置,通过竖向限位板与水平引导板的设置,能够实现墙板连接节点与主体结构之间的快速对准定位,提高安装效率;通过缓冲垫的设置,能够有效地阻止墙板与主体结构产生碰撞,造成破损;同时,安装辅助装置能够进行重复利用。
外挂墙板的安装辅助装置
消息来源:创优建设集团
全部回复(5 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
海工混凝土的防护涂层你了解多少
    海工混凝土防护涂层材料种类多样,根据材料特性、防护机理及技术进展,可分为以下几类:   有机-无机复合型涂层 高韧性互穿网络涂层   → 以快硬早强硫铝酸盐水泥为基础,与自制的阴离子水性聚氨酯复合,形成互穿网络结构,兼具高韧性和抗裂性。该涂层通过硅氧烷键与混凝土基体结合,同时通过C-S-H凝胶沉淀增强界面黏结,抗氯离子渗透性能显著提升。
