土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磷化废水处理技术总结
磷化废水处理技术总结
发布于:2025-05-08 06:09:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
磷化废水处理技术总结
磷化废水是指金属表面处理过程中产生的废水。主要包括碱洗乳化废水、漂洗废水、酸洗废水、磷化废水等。目前,磷化废水的处理主要采用分级沉淀、气浮、过滤、活性炭吸附和膜分离相结合的工艺,根据处理对象和用途的不同而有所不同。在许多工艺中,除油+(一级调节+混合反应+综合沉淀)由上海环钻环保技术有限公司+二级调节+高效混合反应+沉淀的新组合工艺独立进行。澄清+气浮+A2O+MBR具有明显的优势。
一、水质特点
磷化是指金属在含有锰、铁和锌的磷酸盐溶液中的化学处理。它是一种在不溶于水的金属表面形成磷酸盐保护膜的方法。所产生的磷酸盐保护膜称为磷化膜。磷化预处理对涂层的防锈能力和金属防护能力起着重要作用。
磷化处理应用:钢表面磷化和有色金属工件的磷化处理。
磷化工艺:脱脂清洗生锈清洗表面调整磷化清洗干燥后处理。
磷化废水是指金属表面处理过程中产生的废水。主要包括碱洗乳化废水、漂洗废水、酸洗废水、磷化废水等。磷化废水中含有大量的磷酸盐、锌离子、酸碱物质和有机物。根据不同的生产工艺,有时含有一定量的重金属,如镍离子、铜离子或铅离子和表面活性剂。磷化液中的游离磷和重金属离子对自然环境有害。磷化后,工件清洗水和废磷化液需要处理后才能排放。
二、处理工艺现状
目前,这些废水的处理主要采用分步沉淀,气浮,过滤,活性炭吸附和膜分离技术等组合工艺,根据不同的处理目标和处理目的。
磷化废水的处理主要采用化学法,即在搅拌条件下加入氢氧化钠中和废水,将金属离子沉淀成氢氧化物,氯化钙沉淀成磷酸钙和羟基磷灰石。然后加入无机絮凝剂聚合氯化铝(PAC)和有机絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)。聚合氯化铝的作用是促进微沉淀聚合。PAM作为一种有机高分子絮凝剂,以其复杂的线性结构和带电基团吸附微沉淀,聚集成大团聚体,大大加快了沉淀过程。经处理后的废水沉淀在沉淀池中,沉淀在池底的污泥经打压后进入污泥池进行压滤,上清液溢出与其它废水混合,进行进一步的生化处理。
磷化废水在处理过程中的作用是氢氧根离子和钙离子。在此过程中,钠离子和氯离子不参与反应,材料的有效利用率低,不能满足绿色化学原理,加工成本高。两种药物的比例不易控制,往往导致出水水质的二次处理或药物过量使用的浪费,这不可避免地增加了控制处理过程的难度。处理过的磷化废水再次与其他废水混合,这增加了整体废水处理能力并增加了运营成本。
三、工艺优化
定期中和罐以定期排出,然后沉淀并过滤。浴的pH值降至7.5-8.5,中和剂可选自Ca(OH)2,因为Ca2 +可在碱性条件下沉淀溶液中的PO43-,重金属离子等,以降低浓度。这些离子。后续处理单元的处理负荷进一步降低。
为降低预处理废水的处理难度和成本,应选用中性或弱碱型脱脂剂;缓酸雾性好、使用寿命长的除锈剂;使用寿命长的表面调节剂;无钠低、中锌磷化液。亚硝酸盐和镍;应尽量避免磷化后的钝化过程。
选择合适的废水处理方法。根据废水处理的具体要求,可以从处理设备,场地,废水量,药品废水处理等各个方面加以考虑。根据磷化污染物的含量特征,中和和冷凝法可有效降低污染物含量,达到排放标准。在该过程中,凝结剂Al2(SO4)3可以去除废水中的PO43-并降低SS和COD值。沉淀后,通过气浮和悬浮固体除去流出物,然后与工厂中的生活污水一起进入生化过程。MBR工艺允许废水达到回收标准。
总之,优化过程如下:
除油+(一级调节+混合反应+综合沉淀)+(二级调节+高效混合反应+沉淀澄清)+气浮+A2O+MBR
四、注意事项
在一定剂量的Al2(SO4)3下,准确掌握废水的pH值调节是降低废水COD值的关键技术。适当提高混凝剂的酸度,可进一步降低混凝剂的用量,效果好,成本低。准确控制废水的pH值,可使废水中的Zn2+浓度降低到0.1 mg/L以下,因此,根据物料消耗和排放水质的特点,最佳控制条件是严格将废水的pH值调整到8。点钟。因此,加入Al2(SO4)3,用中和剂8调节pH值,可有效降低废水中杂质、SS和COD的含量,在该范围内,有利于聚丙烯酰胺加入后的絮凝沉淀,达到净化效果。使磷化废水达标排放。
如果混合水是碱性的,在加入铝盐之前降低pH值以减少Al(OH)3的沉淀。在工艺选择上,应考虑减少工艺环节,减少工程投资和运行难度;在处理过程中,应避免不同污染因素之间的干扰,降低处理效果。尽可能多地处理出水,考虑再利用,减少水环境的污染负荷,节约水资源。
    yj蓝天 沙发
    磷化废水处理工艺技术总结,供大家学习和参考
    2025-05-10 07:25:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液深度处理技术
垃圾渗滤液深度处理技术 生活垃圾处理方法主要有焚烧、堆肥、机械处理和填埋等。垃圾在堆放、中转、挤压、运输、填埋或焚烧处理过程中会产生多种代谢产物和水分,形成成分极为复杂的高浓度有机废水——垃圾渗滤液;未经处理的垃圾渗滤液流经地表或渗入地下水后,破坏周围土壤的生态平衡,造成土壤或水源污染,将对环境造成严重的二次污染。垃圾渗滤液中含有氨氮和各种溶解态的阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其它有机污染物,具有水质复杂、水质水量变化大、有机物即BOD5和COD浓度高、氨氮含量高,金属含量较高等显著特点,因此在选择垃圾渗滤液处理工艺时,需要满足以下条件:
