随着全球城市化进程不断扩大,地下工程在一定程度上缓解了地面交通拥堵与地上空间紧缺等问题,但地下工程的开挖是一种具有高风险、高难度的施工项目,以北京为例,北京地下水资源丰富,开挖可能会导致潜在的地质灾害和事故,如何有效控制地下水是车站基坑安全开挖亟待解决的问题。
北京地铁16号线丰台南路站主体基坑采取基坑底桩间悬挂式止水帷幕+分段止水墙+基底排水措施进行地下水控制施工,保证了结构顺利施工。
1 工程概况
北京地铁16号线丰台南路站主体围护结构基坑东侧紧邻1栋6层居民楼,西侧紧贴已运营的9号线主体围护结构,南侧紧邻9号线地下风道结构,北侧为9号线预留工程。主体基坑南北向净长183.3m,东西向净宽24.5m,南端外接东南附属结构段净宽24.0m,考虑围护结构均外放5cm,基坑平均深度24.85m。基坑支护结构通过采用围护桩与钢支撑共同作用的方式保障安全。
1.1 工程地质及水文地质条件
拟建场地位于北京城区西南部,属平原地貌。整体趋势为由西向东、由北向南逐渐降低,覆盖土层主要为杂填土、粉土质素填土、粉砂、粉土、卵石。
车站主体基坑基底开挖面高程为21.200m。2011年北京地铁9号线预留工程施工时,地下水位正好位于结构底板下200mm。2013年3月勘察设计单位监测到的水位标高为22.370m。2014年5月实际监测水位标高为22.570m。随着时间的推移,地下水位标高逐渐增加。
1.2 注浆止水帷幕工程概况
1.2.1 施工目的
由于车站周边环境因素的限制,以及从对地下水资源的保护等角度出发,拟采用基坑四周设置桩间注浆止水帷幕+基坑内滞水疏排的施工方案,以满足结构施工的要求。
1.2.2 施工范围
(1)围护桩桩间采用悬挂式止水帷幕注浆加固止水。
(2)桩间注浆止水帷幕施工完成后,在试验段基坑范围内设置导流盲管,并在下一流水段内设置临时集水坑,进行基坑内滞水的疏排。
(3)在基坑流水段分界位置附近横向设置1道止水墙。
(4)施工现场提前准备足够的无砂管、钢花 管、水泵等工具,以备疏排水使用。同时做好施工监测记录,确保信息化施工。
1.2.3 工程特点及相关岩土工程问题分析
(1)主站体为明挖施工,潜水分布于开挖范围 内,由于没有进行降水井施工的场地条件,应采用注浆止水帷幕的方法堵住结构外围地下水渗流到基坑内,结构内部采取井点降水,确保干槽作业。
(2)潜水含水层岩性主要为卵石,成孔难度较 大,因此采用大功率履带式液压钻机。
(3)潜水含水层岩性主要为卵石,卵石地层孔隙率大,导致浆液流失大,因此选取高浓度、扩散均匀、速凝的浆液更有利于结构止水。
1.2.4 注浆止水帷幕方案
根据地勘资料、结构施工顺序、现场施工场地条件等多方面因素的分析,确定试验段注浆止水帷幕方案如下。
(1)将注浆处理区域划分为侧墙桩间斜向注浆区域和止水墙注浆区域。
侧壁桩间斜向注浆处理区域:在预留标高与围护桩中间位置布设4个辐射斜孔,钻孔孔径为?89?mm,全程压力注浆形成基坑外侧隔水帷幕。
止水墙注浆区域:在现有基础底板标高以上位置,预留一定高度的作业高度(水位标高以上 1.500m),在第一流水段外侧布设4排孔,孔深为结构底板下2m。
(2)采用液压钻机钻孔,钻头直径适中,在卵石地层中成孔速率快、注浆时易封孔,有效防止浆液向上窜浆。
(3)通过后退袖阀管同步注浆的方法,同时同步进行多孔(3~6孔)注浆,使地层形成一个整体,有效防止浆液流失,使注浆效果好、效率高,能满足施工进度要求。袖阀管后退式同步注浆过程如图1 所示。
图1 袖阀管后退式同步注浆过程
(4)注浆时要做好注浆浆液流量统计,实时观测注浆过程中浆液的流量及压力,实时调整浆液凝固时间,做到最佳扩散半径。
2 主要施工方法
2.1 袖阀管后退式注浆工艺流程
袖阀管后退式注浆施工工艺流程如图2所示。
图2?袖阀管后退式注浆施工工艺流程
2.2 注浆加固方案
根据结构施工顺序安排,本车站主体基坑分9个流水段进行分段开挖,施工以第一流水段作为试验 段,根据试验段地下水情况控制施工经验,按照如下措施进行基坑地下水控制施工。
段间止水墙注浆区与侧墙桩间斜向注浆区域(形成悬挂式止水帷幕)共同构成流水段。
在预留标高围护桩间位置布设1排斜孔,每个桩间布置4个辐射孔,分别为15°时5.5m、28°时6m、40°时4.5m、60°时3m。钻孔孔径为89mm,注浆先注小角度,再依次注大角度。
流水段间止水墙注浆处理区域:本车站止水墙需要设置在下个流水段距施工段界线5.5m处。止水墙宽2m,设置4排注浆孔,梅花形布置,每排均30个注浆孔,孔间距800mm,孔深5m(为水位以上1.5m至基底以下2m),具体如图3、图4所示。
图3 桩间止水帷幕注浆布置示意
图4 流水段间止水墙平面布置示意
2.3 施工安排
根据现场施工条件,只能分段进行注浆止水帷幕工程,每段注浆完成后等待后续土方与结构完成,方可进入下一个注浆段。
根据现场条件先进场2台全液压履带式钻机成孔,每天完成20个钻孔及80m 3 左右的注浆量,投入2台双液注浆泵。后期根据现场施工实际进度需要,可随时增加施工机械,确保施工进度及注浆效果。
2.4 钻孔定位
钻孔前,必须清楚桩间注浆位置、注浆工作面及基坑底面标高,再按要求布置孔位。
2.5 施工流程及方法
2.5.1 成孔施工
由于地层复杂,砂卵石粒径大,所以采用2台SP–30L大功率履带式液压锚固钻机。
钻孔保证措施: (1)严格按照设计参数进行钻孔; (2)在钻孔施工过程中要稳定钻机,稳步钻进; (3)每天检查机械设备。
2.5.2 下袖阀管
成孔后放入袖阀管,并检查袖阀管密封圈,安装到位后加盖,防止堵管。
2.5.3 注浆施工
注浆加固设计参数如下。
(1)注浆采用水泥浆(添加一定比例的添加剂)、改性水玻璃、速凝剂的混合浆液注入地层。
(2)注浆压力:注浆终压为1.0~1.5MPa。
(3)注浆孔隙率:按0.42~0.46考虑。
(4)扩散半径:浆液扩散半径为0.5m。
(5)混合浆液:浆液使用流动性强、渗透性强、浓度高、速凝等特征的浆液,主要采用水泥、水玻璃双液浆。
水泥浆采用P·O 42.5水泥,配合比为水∶水泥= 1∶1。水玻璃采用浓度42°Be'。加入速凝剂。水泥浆∶水玻璃稀释液=1∶1。水泥浆与改性水玻璃凝胶如图5所示。
图5 水泥浆与改性水玻璃凝胶
3 注浆工艺
为了满足注浆固结的目的,需要按照一定次序进行浆液配制:水泥浆稀释→注浆泵试运转→浆液注 入→压力、注浆量控制。
4 后期施工
4.1 注浆体渗水处理
桩间及分段止水墙注浆完成后,进行基坑土方开挖,由于部分桩间注浆效果不佳,开挖后桩间有渗水及大面积湿迹,会对桩间土体造成塌方隐患,应对该部分桩间土进行重新补偿注浆加固措施,确保基坑桩间土稳定,并达到止水效果。
4.2 基坑滞水疏排
(1)下返梁及基坑周边设置排水盲沟,排水盲沟自南向北设置1%的坡度。排水盲沟内敷设 260mm排水盲管(钢花管),排水盲管敷设完毕后,及时对排水盲沟回填粒径为0.5~3.2cm级配的砂石滤料。
每段结构施工前,在后一段基底设置临时集水井,通过导流盲管将当段的基底水引至后一段临时集水井内进行抽排,然后将当段集水井内的水疏干并将疏松土体清理后,采用C20锚喷料进行回填压实,在确保当段干槽作业的条件下进行当段结构施工。
(2)在上返梁位置根据现场实际情况敷设排水盲管,滤料回填完成后,上部用级配砂石回填并压实。
(3)每一流水段施工时,在下一流水段设置集水井及排水沟,集水井内放置1.5m×1.5m×2m的钢制沉箱,箱内放入水泵供基坑疏排水,泵量选用80m 3 /h,扬程≥50m,施工时应根据坑内实际水量情况调整泵型、泵量,以满足土方开挖、防水及结构施工作业面的排水要求。每个流水段施工完毕,需回填集水井及临时排水沟,具体采用级配砂石分层(每层厚0.5m)回填,滤料为0.5~3.2cm(粒径)的级配砂石,压实系数不小于0.97。
(4)基坑最后一个流水段滞水疏排封堵措施:施工至最后一个流水段时,基坑北端中部位置设置有1个集水坑,后期坑内设置1台水泵抽排水,排水管采用硬质塑料管,基坑侧壁(结构底板顶以上1.5m处)桩间网喷时,在桩间网喷层内预埋硬质塑料管,并沿基底下部至集水坑位置,确保该段底板结构施工时,集水坑能够正常抽排水,满足干槽作业要求。待该段底板结构混凝土达到一定强度、侧墙防水施工前,使用微膨胀性水泥浆液注浆回填该排水管,使之封堵 严密。
(5)施工现场提前准备足够的钢花管(导流盲管)、水泵等工具,以备基坑疏排水使用,同时应做好施工监测记录,确保信息化施工。
5 结束语
由于车站周边环境因素的限制,以及从对地下水资源保护等角度出发,拟采用基坑四周设置桩间注浆止水帷幕+基坑内滞水疏排的施工方案,采取该方案应严格分段进行,钻孔并选取高浓度、扩散均匀、速凝的浆液注浆,更有利于结构止水,并注意结构内部渗水、滞水,通过疏排封堵措施满足结构施工的要求。
摘自《建筑技术》2024年4月, 谭敏,吴豪,孙国强
来源:建筑技术杂志社
1人已打赏
免费4人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
邻地铁基坑地下连续墙错缝研究与处理邻地铁基坑施工过程中必须重点把控围护施工质量,在土方开挖过程中观察地墙成型质量,当遇到地墙错缝等问题时,必须及时进行处理,保证基坑安全。本项目现场施工环境极其复杂,项目北侧和西侧分别为地铁6号线、地铁9号线,西北角为地铁站,项目在地铁50m保护范围内。为保证施工过程中对地铁的影响降到最低,邻近地铁6号线一侧的基坑被划分为多个小基坑,分不同时段进行施工。在这种极其复杂的施工环境下,处理地下连续墙错缝缺陷需小心谨慎,确保万无一失。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
doushengf
沙发
2025-05-15 08:45:15
wanshuns
板凳
2025-05-15 08:45:15
加载更多注浆止水帷幕在车站基坑地下水控制中的应用,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
