土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 超级水族中心概念方案
超级水族中心概念方案
发布于:2025-05-07 09:59:07 来自:建筑设计/建筑效果图
来源:青年建筑
[复制转发]
优越的地理位置
本项目用地立足于湖山之间、结合先天自然资源布局,拥有极佳的地理位置,以生态、自然、隐匿为主基调打造未来区域性旅游的地标项目。
在项目规划的核心位置,业主拟建一座多功能的水族馆。水族馆基地位于两个小山谷之间,向东高程逐渐降低,主要观湖视野方向位于东面,视野范围内还有小型丘陵地形,其尽头是水上景观舞台,可考虑和超级水族中心在未来的整体联系。
建筑基地对外视线分析
基地内场地平均标高超过海拔70m,有高低起伏,因此建筑标高宜高不宜低,既有利于展示建筑的地标性;从造价角度,也可以依照地形,减少土方开挖,结余一定成本,并更好地梳理建筑内外流线。
外部环境对基地的视线分析
何为超级水族中心?
项目整体以水族展示为基础,依托于此,开展各项体验性内容,用多种形式充分展示水生世界的魅力。
此外,在固定项目基础上,对于周边产品和周期多样性活动的组织和经营,是保持项目长期活力和持久运营的重要因素。
最终,在运营和设计的多轮碰撞和商讨下,决定将这个项目定位为 集展演互动、潜水体验、水族研学、主题餐饮等功能于一体的水族综合体 ,致力达成三大目标:
1.  构建一座多功能融合的超级水族馆,满足游客多元需求;
2.  打造一座与周边环境相得益彰的地标建筑,成为区域独特标识;
3.  塑造一个着眼未来、聚焦综合运营的产业体,挖掘产业潜力,带动区域经济发展。
简洁有力的设计语言
在清晰的运营逻辑之下,建筑师开始思考 如何设计这样一座与众不同的水族馆?
一般来说水族馆的游览动线通常采用串联各个展示空间的线性方式,这样就会带来几个问题,一是内容设置在长时间段的固定不变,根据运营调改困难;二是主水体耗资巨大,但是只是游览动线中的一环,不能多次多角度观看,有点遗憾。
如何解决相关问题? 在听取了相关的水族观赏专家和室内设计伙伴对于未来活动场景的描述,特别是参观内容多线并置的理念,给我们的设计带来了灵感。
我们第一个思路就是 建立一个在三维空间里从下至上又从上往下循环往复的动线 ,去连接各个功能内容;同时,因为路线的高度和角度变化,可以对核心内容做多维度多次观察,从而建立起一个新的水族馆参观体系。
双螺旋交通结 构 可以将内部空间分为内向核心性空间与外向拓展性空间两个性质不同的区域,通过 循环往复的交通流线和多样性的场景营造 ,主水体位于动线内圈核心区域,可以被反复观看,动线外圈可安置其他活动功能,打破了传统建筑明确的层数关系,使得内部空间呈现园林的散点透视关系,增加了游客体验。
空间概念草图 双螺旋路径
空间概念草图 内外空间系统
那么从运营角度我们又想到了第二个问题,如果有些可重复消费的功能不用经过水族馆内部参观动线,是不是会创造后期经营的更多可能性,且整个建筑又处于景区的核心位置,地形丰富,山水相宜,从视线景观的角度也不应该是一个对外封闭的建筑。
于是我们决定在室外再增加一个 双螺旋路径 ,把整个建筑包裹住,形成不同高度上的平台系统,对内连接功能,对外有不同高度上的景观视线,从而消解此类场馆常有的封闭感,同时连接场地各个标高,对后期疏散设计带来便利性。
概念草图 基于环境的室外多平台景观视线系统
于是我们有了 “Double Double Helix”  这一核心设计概念,运用抽象拟态手法,提取漩涡的螺旋形态,通过外螺旋表皮与内螺旋路径体系包裹内部的复杂功能,从而达成建筑内外形式与内容的统一。
Double Double Helix,三维体量上的内外联系
丰富的内部空间
和 “鱼鳞”立面
内部运用双螺旋坡道系统 ,将展馆垂直交通与观展流线巧妙融合,自然而然地引导出参观路径。螺旋坡道从底层进入,围绕中心空间布局,让内外视线得以通透连接,不仅增强了展馆纵向空间感,还增添了探索趣味,动线上至屋顶,进入观演、休憩与主题餐厅区域,然后再重新向下,进入后半场的游览与活动,直至底层的文化商店结束整个参观,路径上连接的教育、潜水训练、观演,缸景赛事等功能,丰富了后期运营的可能性。
模型:内部空间与路径研究
草图:复杂的内部空间体系
在外立面设计上,我们做了多种尝试,期望用同质语言去展示建筑形体的变化,以及螺旋表皮的包裹,回应我们Double Double Helix的概念。
模型:外部包裹形式、平台系统和与场地的联系
落在山水间的巧妙建筑
在外立面的设计中,我们从鱼鳞表皮提取基本模块元素,将一片片鳞片状的建筑构件有序排布。这些构件精准模拟自然中鱼鳞紧密且富有韵律的形态,为建筑立面赋予独一无二的纹理与质感。在阳光照耀下,建筑立面呈现出波光粼粼的视觉效果,大幅提升立面层次感和丰富度。同时,通过局部构件设计中的镂空处理,有效调节室内采光与通风,兼顾美观与实用。
由鳞片出发的构件构思
构件大小和立面尺度研究
表皮参数化设计与构件3D打印
模型:双螺旋外表皮与景观平台系统
技术图纸
项目信息
建筑设计: ORIA 和睿设计
建筑面积: 19044.91平方米
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
纽约总督岛气候交流中心 / SOM
纽约气候交流中心项目由纽约市和总督岛信托基金共同发起。SOM和其他设计顾问与园区方石溪大学紧密合作,共同打造用干可持续发展研究的“生活实验室”,在建筑、景观和基础设施设计中全面践行交流中心的使命。 该中心位于纽约市总督岛,建筑面积约37,161平方米。 SOM的设计强调可持续性,采用大规模木材结构和现场太阳能发电等积极的能源策略,以实现净零能耗目标。建筑群将完全依靠现场产生的电力运行,甚至有能力为城市电网提供多余电力。
