土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 能问下强电系统图里各符号代表是什么意思吗
全部回答(1 )
  • liuguanlan51
    强电系统图中的符号通常遵循国家标准或行业规范,以下是一些常见符号及其含义:
    1. 导线及连接符号
      • 单根导线:用一条直线表示,不同颜色或标注可区分相线(L1、L2、L3)、中性线(N)、保护线(PE)。
      • 导线组:用一组平行线表示,线上标注数字表示导线数量,如“3”表示三根导线。
      • T型连接:表示导线在一点连接,形成分支。
      • 双T连接:表示两根导线在两点交叉连接。
      • 跨接连接:用一条跨越其他导线的线表示,用于表示导线之间的特殊连接。
    2. 电源及变压器符号
      • 电源:用圆圈内加“ ”和“-”表示直流电源,圆圈内加“~”表示交流电源。
      • 变压器:用两个或多个相连的矩形表示绕组,不同形式可表示不同类型的变压器,如双绕组变压器、三相变压器、自耦变压器等。
      • 电压互感器(VT):用特定符号表示,用于测量电压。
      • 电流互感器(CT):用特定符号表示,用于测量电流。
    3. 开关及保护设备符号
      • 开关:用动合(常开)触点或动断(常闭)触点符号表示,不同形式可表示单控、双控、多控开关。
      • 断路器:用特定符号表示,用于电路保护,可标注额定电流、脱扣曲线等参数。
      • 熔断器:用矩形内加“X”表示,用于过流保护。
    4. 负载及设备符号
      • 电动机:用特定符号表示,不同形式可表示三相电动机、单相电动机等。
      • 照明灯具:用圆圈内加“X”或特定图形表示,不同形式可表示吸顶灯、筒灯、荧光灯等。
      • 插座:用特定符号表示,可标注插座类型(如单相、三相)、是否带保护极等。
    5. 接地及等电位符号
      • 保护接地线(PE):用特定符号表示,通常与设备外壳或接地装置连接。
      • 等电位联结:用特定符号表示,用于表示不同金属部件之间的等电位连接。
    2026-06-12 11:29:12 来自 PC 评论 举报
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
