土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 高压燃气管道安全距离的相关规范
高压燃气管道安全距离的相关规范
全部回答(1 )
  • 青云足下生
    以下是关于高压燃气管道安全距离的相关规范要求,综合国家及行业标准整理而成:
    一、高压燃气管道与建筑物的水平安全距离
    1. 常规要求
      • 高压A级(1.6MPa<P≤2.5MPa):
        • 与建筑物外墙面水平净距不应小于 30米;若管壁厚度≥9.5mm或采取有效保护措施,可缩小至 15米。
        • 三级地区(人口密度中等)要求最小水平净距为 13.5米(依据压力与地区等级调整)。
      • 高压B级(0.8MPa<P≤1.6MPa):
        • 与建筑物外墙面水平净距不应小于 16米;保护措施下可缩小至 10米。
    2. 特殊区域要求
      • 高压管道严禁穿越军事设施、易燃易爆仓库、文物保护单位、机场、火车站等区域;必须穿越时需经专项防护设计审批。
      • 与重要公共建筑(如学校、医院)的距离需额外增加 50%,或按地方标准从严控制。
    二、与交通设施及其他管线的安全距离
    1. 铁路与道路
      • 与铁路路堤坡脚的水平净距:高压A≥8米,高压B≥6米;与有轨电车钢轨净距分别≥4米和≥3米。
      • 埋设在车行道下方时,管顶覆土厚度≥0.9米;非车行道≥0.6米。
    2. 其他地下管线
      • 垂直净距:与给排水管、热力管沟≥0.15米;与直埋电缆≥0.5米。
      • 水平净距:与电力电缆(直埋)≥1.5米,与热力管(管沟内)≥4.0米。
    三、调压站与阀门设置要求
    1. 调压站安全距离
      • 地上高压调压站与建筑物净距:高压A≥18米,高压B≥13米;与重要公共建筑需≥30米。
      • 地下调压箱与建筑物净距≥3米,且不得位于地下室。
    2. 阀门间距
      • 高压干管分段阀门最大间距:四级地区≤8公里,三级地区≤13公里,并需配备自动控制功能。
    四、特殊防护与例外情况
    1. 缩小净距的条件
      • 受地形限制时,经技术论证并采取以下措施后可适当缩小距离:
        • 增加管道壁厚或采用套管保护;
        • 设置泄漏监测系统与自动切断装置;
        • 对邻近建筑进行结构加固。
    2. 警示标志与覆土要求
      • 管道正上方需敷设黄色警示带,距管顶0.3–0.5米,标注企业标识和报警电话。
    五、参考标准
    • 《城镇燃气设计规范》GB50028-2020(核心依据)
    • 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(补充防火间距)
    • 地方性条例(如宜君县燃气设施保护范围)
    如需具体场景(如LNG站、加气站)的间距要求,可进一步提供细分领域规范。
    2025-08-25 14:56:25 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
