土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 借用接地体的选择和尺寸
借用接地体的选择和尺寸
全部回答(1 )
  • c0103
    借用接地体一般指利用自然接地体,如敷设在地下的金属管道(非可燃可爆及油管等)、与大地有可靠连接的建筑物及构筑物的金属结构、有金属外皮的电缆(包有黄麻、沥青绝缘层的除外)、钢筋混凝土建筑物与构筑物的基础等。在选择借用接地体时,需要注意以下几点: ? 严禁利用煤气管、各种油管及各种可燃可爆性气体、液体管道和地下储油金属箱体等作为自然接地体。 ? 利用管道或配管作为接地体时,应在管接头处采用跨接线焊接,跨接线采用直径为 6mm 的圆钢,管径在 50mm 及以上时,跨接线应采用 25mm×4mm 的扁钢。 ? 自然接地体最少要有两根引出线与接地干线相连。 ? 不得用铝线、铅皮、蛇皮管及保温管的金属网作为接地体或接地线(但电缆的金属护层应接地)。 ? 直流电力网的接地装置不得借用自然接地体或自然接地线,因为直流电对金属物体有电解腐蚀作用。  如果是人工接地体,其尺寸要求如下: ? 水平接地体:圆钢直径不小于 8mm,扁钢截面不小于 48mm?,厚度不小于 4mm。 ? 垂直接地体:圆钢直径不小于 19mm,钢管外径不小于 50mm,壁厚不小于 3.5mm,角钢为 40×40×4mm 或 50×50×5mm。  此外,《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011(2022 年版)还规定,采用加厚锌钢材料(锌包钢)作接地体时,水平接地体宜采用圆形锌包钢,其直径不应小于 10mm,垂直接地体宜采用圆柱锌包钢,其直径不应小于 16mm。
    2025-11-05 10:27:05 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
