土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢结构主梁上的集中载荷怎么计算
钢结构主梁上的集中载荷怎么计算
全部回答(1 )
  • c0103
    一、核心前提:明确集中载荷的构成
    集中载荷并非单一数值,需先汇总所有作用于主梁的集中力:
    • 恒载:主梁自重、固定设备重量、吊顶 / 管线等附属结构重量。
    • 活载:人员、移动设备、临时堆放物等可变动的集中力(需按规范取准荷载系数)。
    • 其他载荷:风荷载、地震作用等水平集中力(特殊场景需叠加)。
    二、关键计算步骤
    1. 确定主梁支撑形式:简支梁、连续梁、悬臂梁的计算模型不同(最常用为简支梁)。
    2. 计算支座反力:依据静力平衡方程(∑X=0、∑Y=0、∑M=0),求出两端支座的竖向反力。
    3. 推导内力(核心):
      • 弯矩:集中载荷作用点处的弯矩最大,公式为 M = R×a(R 为支座反力,a 为载荷到支座的距离)。
      • 剪力:集中载荷两侧剪力会突变,突变值等于集中载荷大小。
    4. 强度与刚度验算:
      • 强度:σ = M/W ≤ [σ](W 为主梁截面模量,[σ] 为钢材许用应力)。
      • 刚度:挠度 f ≤ L/250~L/500(L 为主梁跨度,按使用场景取规范限值)。
    三、简化示例(简支梁单集中载荷)
    假设简支梁跨度 L=6m,跨中作用集中载荷 P=100kN(含安全系数):
    • 支座反力:两端各为 P/2 = 50kN。
    • 跨中最大弯矩:M_max = P×L/4 = 100×6/4 = 150kN?m。
    • 强度验算:若主梁截面模量 W=500cm?(5×10??m?),则 σ=150×10? / 5×10?? = 300MPa,需小于钢材许用应力(如 Q235 钢 [σ]=215MPa,需调整截面或减小载荷)。
    2025-11-07 10:28:07 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
