土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物反应池脱氮除磷及异常工况应对指南
生物反应池脱氮除磷及异常工况应对指南
发布于:2025-05-07 07:02:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物反应池脱氮除磷及异常工况应对指南
一、生物反应池脱氮除磷原理
1. 生物反应池流程与功能
池体
功能与微生物作用
厌氧池
聚磷菌主导,消耗碳源释放磷(释磷作用),为后续吸磷做准备。
缺氧池
反硝化菌主导,利用碳源将硝态氮(NO??)还原为氮气(N?),完成脱氮。
好氧池
硝化菌将氨氮(NH?-N)氧化为硝态氮(NO??);聚磷菌过量吸收磷(吸磷作用)。
二沉池
实现泥水分离,污泥回流(外回流)维持污泥浓度,内回流提供硝态氮至缺氧池。
2. 生物反应池控制参数与调控方法
核心控制参数
客观影响因素:进水浓度、水温、水量。
操作参数:
污泥浓度(MLSS):3000~4000 mg/L。
溶解氧(DO):末仓DO控制在0.5~2.0 mg/L。
内外回流比:内回流150%~250%;外回流50%~80%。
ORP值:缺氧池ORP控制在-100~-150 mV。
调控策略
参数异常
调控措施
出水总氮(TN)升高
① 加大内回流比;② 降低好氧池曝气量,避免溶解氧破坏缺氧环境。
出水氨氮(NH?-N)升高
① 加大好氧池曝气;② 降低处理水量延长停留时间;③ 补充硝化菌种。
污泥活性差
根据菌种特性调整泥龄:聚磷菌(5~10天)<反硝化菌(10~15天)<硝化菌(15~25天)。
二、进水指标异常应对
1. 进水水质异常处理原则
物理处理优先:开启曝气沉砂池去除悬浮物。
水量调控:减小进水流量,延长生物池停留时间。
配水优化:通过多线配水均衡负荷(如扩建线向一期配水)。
抗冲击措施:加大内外回流比(外回流>50%,内回流>150%)。
2.典型异常工况及应对措施
异常特征
应对措施
灰黑色淤泥味水(COD/TP高)
① 开启曝气沉砂池;② 增加初沉池排泥频率;③ 扩建线配水稀释。
pH骤降(冲击污泥活性)
① 扩建线配水中和pH;② 停止进水,启动搅拌和微曝气;③ 外回流提升至80%。
异常特征
应对措施
无色/黄色刺鼻水(TN/NH?-N高)
① 减小扩建线水量;② 内回流提升至200%;③ 缺氧池投加碳源(如乙酸钠)。
2.3 生物池紧急停水操作
停水原因
操作要点
水质异常短时停水
① 搅拌机和微曝气保持运行;② 关闭内外回流;③ 提升液位等待后续来水中和。
受冲击后停水(池面死泥)
① 间歇性进水;② 厌/缺氧池投加碳源恢复污泥活性;③ 接种硝化菌种至好氧池。
三、生物池出水指标异常应对
1. 异常判断与初步处理
检查生物池状态:
观察池面是否出现死泥;
镜检微生物活性(如钟虫、轮虫数量减少提示冲击)。
确认非冲击后:按以下分类处理。
2.具体异常问题及解决方案
(1). 出水总磷(TP)高
可能原因
应对措施
碳源不足(厌氧释磷差)
投加乙酸钠至厌氧池(成本允许时)。
曝气不足(好氧吸磷差)
加大好氧池曝气,内回流比降至100%。
进水TP超标
维持高效化学除磷(如PAC投加)。
(2). 出水氨氮(NH?-N)高
可能原因
应对措施
硝化菌活性不足
① 减少排泥,延长泥龄;② 接种硝化菌至好氧池中段;③ 提升DO至2.5 mg/L。
曝气不足/进水NH?-N高
① 加大曝气量;② 降低处理水量。
(3). 出水总氮(TN)高(氨氮正常)
可能原因
应对措施
内回流比低(缺氧脱氮不足)
内回流比提升至250%。
曝气过量(破坏缺氧环境)
降低好氧池DO至1.0 mg/L以下。
四、关键菌种培养与调控
菌种类型
功能特性
培养策略
聚磷菌
快速生长,需短泥龄(5~10天)
缩短泥龄(多排泥),提高碳源供应。
反硝化菌
依赖碳源,中等生长(10~15天)
维持缺氧环境,延长泥龄至15天,减少排泥。
硝化菌
严格好氧,生长缓慢(15~25天)
延长泥龄至25天,减少排泥;DO维持2.0~3.0 mg/L;避免pH<6.5。
五、运行优化建议
工艺设计优化:采用多级AO工艺,增强脱氮除磷效果。
智能调控:引入在线监测(如NH?-N、NO??探头)与自动反馈系统。
应急储备:常备乙酸钠作为应急碳源,定期演练异常工况处置流程。
数据管理:建立历史趋势数据库,支持故障诊断与决策优化。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    污水处理脱氮除磷工艺运行技术指南,供大家学习和参考
    2025-05-08 05:53:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碱性锌镍电镀与酸性锌镍合金电镀工艺及废水处理对比
碱性锌镍电镀与酸性锌镍合金电镀工艺及废水处理对比 一、工艺特性对比 对比项 碱性锌镍电镀 酸性锌镍电镀 镀液体系  pH 9-13(强碱性)?主盐:ZnO + Ni盐(如NiSO?)?络合剂:胺类(如乙二胺)?需添加光亮剂 ? pH 4-6(弱酸性)?主盐:ZnCl? + NiCl??导电盐:KCl/NH?Cl?添加剂:硫脲类有机物
