空调冷(热)水系统是指将空调冷(热)水集中制备后,送至房间或区域空调末端设备并承担相应空调负荷的冷(热)水系统。其分类方式多样,主要分类及特点如下:
同程系统:供、回水干管中的水流方向相同(顺流),经过每一环路的管长度相等。其特点是可以实现各并联回路之间的“水力平衡”,但为了使得回路长度相近,有时需要多耗费管材。此外也往往需要增加竖向管井以及管井面积。
在高层建筑的同一水平层内,若空调末端设备较多且分布较为集中,水平同程系统可确保各末端设备的水力平衡,使每个设备都能获得均匀的水量,保证空调效果的一致性。
竖向同程系统可保证不同楼层用户的空调末端设备环路阻力平衡,使各楼层的供水、回水压力相对均衡,确保每个用户的空调效果不受楼层高度的影响。
异程系统:供、回水干管中的水流方向相反(逆流),经过每一环路的总管长度不相等。在异程系统中,平衡各回路水阻力的基础条件比同程系统要差,通常需要更为合理的配置管径和配置相关的阀门。比如在一些小型办公楼的空调水系统中,为了节省管材和施工成本,常采用异程系统。
开式系统:管路之间有贮水箱(或水池)通大气,自流回水时,管路通大气的系统。其优点是冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少开启冷冻机的时间,增加能量调节能力,且冷水温度波动可以小一些。缺点是水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多,需要增加克服静水压力的额外能量,水泵功率会增加,水力平衡相对困难。常见于冷却水系统,如大型工厂的车间空调冷却水系统。
闭式系统:管路不与大气接触,在系统高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。其优点是管路与设备不易腐蚀,不需为高处设备提供静水压力,循环水泵压力低,功率相对较小,投资省、系统简单。缺点是蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动,膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。常见于酒店、写字楼等建筑的空调冷冻水系统。
两管制系统:冷、热源利用同一组供、回水管为末端装置的盘管提供空调冷水或热水的系统。其特点是冷、热源交替使用(季节切换),不能在同一时刻向末端装置供冷水和热水,适用于建筑物功能相对单一、空调(尤其是精度)要求相对较低的场所。
由于管路较少,其投资相对较低,所占用的建筑内管道空间也比较少。例如,一些普通办公楼在夏季供冷、冬季供热时,常采用两管制系统。
四管制系统:冷、热源分别通过各自的供、回水管路,为末端装置的冷盘管和热盘管分别提供空调冷水和热水的系统。其特点是冷、热源可同时使用,末端装置内可以配置冷、热两组盘管,以实现同一时刻向末端装置同时供应空调冷水和热水,可以对空气进行冷却一再热处理,满足相对湿度的要求。此外,在分内、外区的房间内或供冷、供热需求不同的房间,通过配置冷、热盘管或单冷盘管等措施,可以实现“各取所需”的愿望。
四管制系统适用于对室内空气参数要求较高的场合,但投资较高,占用管道空间相对较大。例如,一些高级酒店的客房空调系统,为了满足客人不同的冷热需求,常采用四管制系统。
定流量系统:系统中循环水量为定值,或夏季和冬季分别采用不同的定水量,负荷变化时,改变供、回水温度以改变制冷量或制热量的系统。其优点是系统运行稳定,但水泵无效耗能大。例如,在一些对空调精度要求较高的实验室空调系统中,为了保证实验环境的稳定性,常采用定流量系统。
变流量系统:保持供水温度在一定范围内,当负荷变化时,改变供水量的系统。其优点是管路和水泵的初投资低,但需采用供、回水压差进行台数和流量控制,自控系统比较复杂。例如,在一些商场的空调水系统中,由于商场内人员流动大,空调负荷变化频繁,常采用变流量系统来适应负荷的变化。
一次泵系统:冷、热源侧和负荷侧共用一组(台)水泵的系统。这种系统的优点是系统简单,投资较低,但水泵的运行能耗相对较大,且难以适应负荷变化。
二次泵系统:在冷热源侧和负荷侧各设置了一组水泵,整个系统可看成由两个环路组成的系统。其优点是可以根据负荷变化灵活调节水泵的运行,提高系统的能源利用效率,但系统的初投资较高,运行管理相对复杂。
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂的种类与泄漏检测操作!制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。 制冷剂的种类: 1、无机化合物,水、氨、二氧化碳等。 2、饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。
