土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 10种机电管线防火封堵方法图文
10种机电管线防火封堵方法图文
发布于:2025-05-06 11:48:06 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
[复制转发]
防火系统可分为主动式防火系统及被动式防火系统。
(1)主动式防火系统:
指能手动或自动发挥消防灭火功能的系统(设施),如自动喷水灭火系统是自动灭火的,消火栓是手动可以灭火的,排烟风机能主动排烟,手提灭火器、消防电梯等等。
(2)被动式防火系统:指不能操作或移动但起消防作用的系统(设施),如防火封堵(防火墙)、固定式挡烟垂壁、钢结构涂防火涂料,设置的各种固定的疏散逃生设施(楼梯间、前室),防火间距设置等等。
被动防火系统的构成(见图4-1),防火封堵的主要部位(如图4-2所示)。
图 4-1 被动防火系统构成示意图
图4-2 建筑物主要防火封堵部位示意图
典型的防火封堵部位有:电气盘柜底部(电缆夹层)、电缆沟电缆隧道、电缆竖井、电缆穿墙孔;桥架、给排水管道、风管穿越楼板或墙体时的孔洞(空隙)。
防火封堵材料的分类:
防火封堵材料按用途分为:孔洞用防火封堵材料、缝隙用防火封堵材料、塑料管道用防火封堵材料三大类。
按产品的组成和形状特征分为:柔性有机堵料、无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、泡沫封堵材料、缝隙封堵材料、防火密封胶、阻火包带等。
防火封堵(组件)的组合运用(经典图例解读)
(1)建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵。
(2) 桥架(母线槽)贯穿楼板时的防火封堵
(3) 桥架(母线槽)贯穿墙体时的防火封堵
(4) 电缆贯穿孔洞的防火封堵
1) 以无机堵料(阻火砖)为基材
工艺操作要点:在施工中,根据实际面积、尺寸、形状,像砌砖一样用阻火砖砌成墙,用新调制的无机堵料作粘结剂,堵塞缝隙,并抹平表面,使之达到平整、美观的效果。
电缆沟阻火砖防火墙示意图
电缆沟阻火砖防火墙示意图
2) 以阻燃包为基材
在电缆与包体之间嵌填有机堵料,结构简图见图所示,施工后的效果见图。
电缆沟组合式防火墙示意图
电缆沟组合式防火墙示意图
3) 电缆隧道防火隔断
电力系统很多企业的电缆铺设在电缆隧道中,长达数百米甚至数公里,而且纵横交错。在隧道中需选用防火隔断门、 阻燃包、有机堵料、电缆防火涂料设置防火隔断。见图所示。
电缆隧道防火隔断示意图
4) 电缆竖井部位的封堵
在“竖井”中,每隔7米左右设置防火隔层,在通向控制室、继电保护室和竖井中均应进行防火封堵。
电缆隧道防火隔断效果图
电缆竖井部位防火封堵效果图
5) 电缆从电缆沟进入屏、柜孔洞的处理,如图所示。
电缆进入盘柜孔洞防火封堵效果图
(5) 给排水管道贯穿空洞时的防火封堵
金属管道(如水管、以及输送无危险的液体管道等)建筑内受高温或火焰作用易变形的管道,在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧宜采取阻火措施。
金属管道穿楼板防火封堵做法图
金属管道穿楼板防火封堵做法图
金属管道穿楼板防火封堵做法图
塑料管道高层建筑采用PE、HDPE等作为雨水管在管井内设置时,应安装套管,并在穿越楼板处的下表面设置阻火圈,管道与套管间的空隙应采用柔性防火材料进行封堵,便于管道的伸缩。
塑料排水管穿越楼板时防火封堵效果图
(6)风管穿越防火墙、防火分区的封堵。
风管穿越普通墙体的封堵。
风管穿越防火墙、防火分区的封堵。
风管穿越普通墙体(防火墙)封堵效果图
版权声明:文章来源网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-05-06 20:54:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
国标电缆如何辨别真伪?教你3招避坑指南
随着科技的不断发展,电缆作为电力传输和信号传递的重要载体,在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。然而,市场上存在着许多假冒伪劣的国标电缆,这些电缆质量不可靠,会给我们的生活带来极大的安全隐患。那么,如何辨别国标电缆的真伪呢?下面教你3招避坑指南。一、观察外观及标识首先,我们可以从电缆的外观和标识入手。真正的国标电缆外观光滑平整,标识清晰,字迹工整。而假冒伪劣的电缆则可能存在外观粗糙、标识模糊、字迹不清晰等现象。此外,还要注意检查电缆的截面,真正的国标电缆截面颜色均匀,没有出现气泡或杂质等现象。因此,在购买电缆时,一定要仔细观察外观和标识,避免购买到假冒伪劣产品。
