土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洒水喷头的布置二
洒水喷头的布置二
发布于:2025-05-06 11:46:06 来自:给排水工程/建筑给排水
来源:注册消防工程师
作者:学川小编
[复制转发]
一、洒水喷头的布置
1. 喷头设置要求
(1) 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外, 直立型、下垂型 标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为 75mm~150mm ,并应符合下列规定 :
1) 当在梁或其他障碍物底面 下方 的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离 不应大于 300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm~100mm 。
2) 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第 7.2.1 条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离 不应大于 550mm 。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到 550mm 仍不能符合本规范第 7.2.1 条的规定时,应在梁底面的下方 增设 洒水喷头。
3) 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为 25mm~100mm 。
(2) 当 货架内 置洒水喷头 上方有孔洞、缝隙 时,可在洒水喷头的上方 设置挡水板 。挡水板应为正方形或圆形 金属板 ,其平面面积不宜小于 0.12 ㎡ 周围弯边的下沿宜与洒水喷头的 溅水盘平齐 。
(3) 装设网格、栅板类 通透性吊顶 的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例 大于 70% 时,喷头 应设置在吊顶上方 ,且通透性吊顶开口部位的净宽度 不应小于 10mm ,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表的规定。
通透性吊顶场所喷头布置要求
(4) 净空高度 大于 800mm 的 闷顶 和 技术夹层 内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头 :
1) 闷顶内敷设的配电线路采用 不燃材料套管 或 封闭式金属线槽 保护。
2) 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作。
3) 无其他可燃物。
(5) 斜面顶板或吊顶场所的喷头布置。当顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。坡屋顶的 屋脊处 应设 一排 喷头当屋顶坡度不小于 1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 800mm ; 当屋顶坡度小于 1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 600mm 。
(6) 防火分隔水幕 的喷头布置,应保证 水幕 的 宽度不小于 6m 。采用水幕喷头时,喷头不应少于 3 排 ; 采用开式洒水喷头时,喷头不应少于 2 排 。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
(7) 当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用 防护冷却系统 保护时喷头应根据可燃物的情况,在防火分隔设施的 一侧或两侧 布置 ; 外墙可只在需要保护的 一侧 布置。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2025-05-06 20:54:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水制图与注意事项
来源:河南工程勘察设计 崔景立 设计的总体构思与整体技术方案,巧妙也罢,普通也罢,需要通过图纸表达;具体到每一个系统,无论是精巧的,还是中规中矩的,也需要通过图纸表达。图纸是设计师表现构思的渠道,图纸是设计师与工程对话的途径。对于广大建筑给水排水工程师而言,在工作中,学习制图的方法、摸索制图的门道、积累制图的经验、提炼制图的技巧,是一件普通的不能再普通的事情,也是一件可贵的不能再可贵的精神。
