转载来源:结构师之家 压型钢板蒙皮效应对檩条翼缘稳定性如何考虑?
当檩条或墙梁与金属压型钢板连接在一起时,可形成蒙皮结构,由于压型钢板有较大的面内刚度,具有良好的整体性,压型钢板约束条上翼缘(或墙梁的外翼缘)转动的效果, 对消除檩条或墙梁的翘曲应力和提高檩条或墙梁的整体稳定性极为有利,但蒙皮结构效应因各种压型钢板的板型构造不同,连接方式不同,难以量化,在工程实践中对蒙皮效应的作用可作如下考虑:
(1)当蒙皮效应较强,压型钢板能约束檩条或墙梁的侧向位移又能约束其扭转时, 檩条或墙梁的翘曲应力及上(外)翼缘的受压稳定性均可不作考虑。
(2)当压型钢板仅能一定程度约束檩条或墙梁的扭转时,在有适当拉条体系的情况下,可不考虑檩条或墙梁的翘曲应力及上(外)翼缘的受压稳定性。
(3)当围护板不能约束檩条或墙梁的侧向位移,基本不能约束其扭转时,应当计算条或墙梁上(外)翼缘受压时的稳定性及翘曲应力,有间距不大于3.0m的拉条时,可不计算翘曲应力。
(4)当檩条或墙梁下(内)翼缘有内衬板连接时,可不考虑 檩条或墙梁下(内)翼缘受压时的稳定性及翘曲应力;当檩条或墙梁下(内)翼缘无内衬板连接时,应考虑 檩条或墙梁下(内)翼缘受压时的稳定性。
(5) 当屋面压型钢板厚度不小于0.5mm,由自攻钉直接连接在 檩条上,且屋面板之间有缝合钉连接成整体蒙皮结构,可以认为能够约束檩条上翼缘的侧移和扭转;当采用咬合式压型钢板,板厚度不小于0.5mm,固定座由二个自攻钉连接在条上,参与咬合的固定座滑移片厚度不小于1.0mm,可认为能够约束条上翼缘的扭转。
总结
当檩条或墙梁与金属压型钢板连接在一起时,可形成蒙皮结构;
压型钢板考虑约束翼缘时,屋面板需满足一定要求(如厚度不小于0.5mm,屋面板之间缝合钉连接,采用咬合式压型钢板等);
当压型钢板不满足以上要求时,不能考虑压型钢板约束的有利作用,需在翼缘设置拉条。
1人已打赏
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
复杂多变铸钢节点复杂钢结构具有高层钢结构和大跨度空间钢结构中结构形式复杂多变的特点。随着经济的发展和技术的进步,不断有心的高层钢结构出现,已建成的上海金茂大厦、及环球金融中心使我国的高层建筑进入世界前列。而国家奥林匹克体育馆(鸟巢)、国家游泳馆(水立方)及国家大剧院的建成,标志着我国大跨度空间钢结构技术进入了新的高度。 复杂钢结构的特点: 1.结构形式多样化。对于高层钢结构而言,常用的结构体系有纯框架体系、钢框架—支撑体系(带边框剪力墙)、钢框架—钢筋混凝土核心筒体系,巨型钢框架一剪力墙体系、钢骨混凝土框架一剪力墙体系。对于大跨度空间钢结构而言,已经采用的结构体系有大跨度、大面积网架,大跨度、大悬臂网架结构,组合网架结构,组合网壳结构,预应力网架与网壳结构等。而复杂钢结构往往是这些形式的组合或变异推广。
