土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础选型
基础选型
发布于:2008-04-25 09:29:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
7层框架住宅,土层分布较复杂,承载力f可=160~2000,埋深1。2~4。5m,地堪建议用交叉条基,可备选的基础类型有独基,墩基,独基+短柱。请问哪种基础比较经济些。
  • luisfigo_1009
    luisfigo_1009 沙发
    把地质报告看下 看下地下土层的 分布情况,粉质粘土层(持力层)的土层分布较均匀的话 就用交叉条基,这样也经济啊!!!
    2008-06-28 17:48:28
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    地堪建议做柱下条形基础应该也是考虑到土层分布较复杂,采用独立基础可能会产生过大的沉降不均,楼主可以先请教下你们总工,如果没有更合理的方案,就按地堪建议的做要省事些,也要保险些哈.
    2008-04-25 19:02:25
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教高手:基础对地基附加应力的影响深度怎么算?
尤其是高层建筑物,有没有具体的计算公式或者方法? 谢谢先
