预应力混凝土技术是现代桥梁建设的核心技术之一,其施工质量直接关系到桥梁结构的安全性和耐久性。本文将基于最新技术规范,结合工程实践经验,全面剖析公路桥梁预应力混凝土工程的关键技术要点,为现场施工人员提供一份详实的操作指南。
预应力材料是工程质量的基础 ,其选择与管理必须严格遵循规范要求。预应力筋作为核心受力材料,必须选用符合GB/T 5224标准的高强度低松弛钢绞线,其抗拉强度不应低于1860MPa,松弛率不超过2.5%。在实际采购中, 必须查验厂家提供的质量证明文件 ,包括化学成分分析报告、力学性能检测报告等,并按规定进行抽样复验。
材料存储环节常被忽视却至关重要。预应力筋仓库应满足"干燥、防潮、通风良好"的基本要求,相对湿度控制在60%以下。特别需要注意的是, 钢绞线不得直接接触地面 ,必须采用垫木架空20cm以上,并覆盖防潮布。存储时间超过6个月的材料,使用前必须重新检验。某项目曾因存储不当导致钢绞线表面锈蚀,张拉时发生断裂事故,教训深刻。
锚具系统是预应力传递的关键部件,其质量直接影响结构安全。 YM15系列锚具 是目前国内桥梁工程最常用的型号,采购时必须核验生产许可证和型式检验报告。现场验收要做三项基本检测: 外观检查(无裂纹、锈蚀)、硬度检测(HRC20-25)和静载锚固性能试验(效率系数≥0.95) 。一个常见误区是将工作锚当作工具锚重复使用,这会显著增加滑丝风险, 必须严格区分 。
预应力管道的选择应考虑结构特点和施工条件。金属波纹管(壁厚≥0.30mm)适用于一般梁体,而塑料波纹管(HDPE材质)因其摩擦系数小、密封性好,特别适合大跨径连续梁。某长江大桥项目对比发现,采用塑料波纹管可使孔道摩阻系数μ值从0.25降至0.17,有效减少了预应力损失。管道连接必须采用大一号的同材质连接管,长度宜为5-7倍管径,并用专用胶带密封。
钢绞线梳编是保证预应力均匀分布的核心工序 。传统单根穿束方式易导致钢绞线在孔道内相互缠绕,张拉时受力不均。某项目检测发现,非梳编束的钢绞线应力偏差可达15%,远高于规范要求的±5%。梳编工作平台应由[20槽钢焊接而成,锚具定位误差不超过2mm,确保每根钢绞线平直通过。
梳编操作要遵循" 逐根穿入、整体绑扎 "的原则。具体步骤为: (1)清理钢绞线表面油脂;(2)从固定端逐根穿入锚具孔;(3)每隔1.0m用16#镀锌铁丝绑扎;(4)束两端编号标记。 关键控制点是绑扎力度要适中,过紧会改变钢绞线应力状态,过松则无法保证成束效果。建议采用力矩扳手,将绑扎力矩控制在5-8N·m。
穿束工艺选择取决于孔道长度。对于50m以内的孔道, 推荐采用穿束机牵引 ,速度控制在3-5m/min;超长孔道可采用"前推后拉"法,即在孔道两端各布置一台穿束机协同作业。某跨海大桥项目创新采用"气动助推装置",成功解决了200m超长孔道的穿束难题。无论采用何种工艺,都必须保证钢绞线无扭转、无交叉,这是后续张拉质量的基础。
波纹管定位是穿束前的重要准备工作 。定位钢筋应采用φ12mm螺纹钢,直线段间距0.8m,曲线段加密至0.4m。特别要注意的是,当普通钢筋与波纹管冲突时,必须遵循" 普通钢筋避让波纹管 "的原则。某项目曾因钢筋碰撞导致波纹管变形,后续穿束极其困难,最终不得不凿开混凝土重新埋管,造成严重损失。
混凝土品质直接影响预应力效果 。配合比设计时应优先选用P·Ⅱ52.5硅酸盐水泥,水胶比控制在0.35-0.40,28天强度应比设计值高10-15%。粗骨料宜采用5-25mm连续级配的花岗岩碎石,压碎值不大于12%。某高铁项目实践证明,掺入8-12%的硅灰可显著改善混凝土的徐变性能,减少预应力长期损失。
浇筑过程中的 振捣工艺尤为关键 。腹板部位应采用φ50mm高频插入式振捣器,间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍(约30cm);顶板采用平板振捣器辅助人工收面。必须特别注意锚垫板周围的混凝土密实度,这里最容易出现空洞缺陷。某桥梁事故调查发现,锚下混凝土不密实导致局部压碎,是预应力失效的主要原因之一。
养护质量决定混凝土早期性能发展 。梁体浇筑完成后应立即覆盖土工布保湿,12小时后开始洒水养护,保持表面湿润状态至少7天。冬季施工时应采用蒸汽养护,升温速度不超过10℃/h,恒温温度控制在50-60℃。值得强调的是, 养护期间严禁扰动预应力管道 ,某项目曾因过早抽拔芯棒导致管道变形,后续穿束无法进行。
拆模时间应根据同条件试块强度确定。侧模在混凝土强度达到2.5MPa后可拆除,内模需达到设计强度的50%。底模必须在预应力张拉完成后方可拆除,这是很多项目容易忽视的关键点。某现浇梁项目因提前拆除支架,导致梁体产生有害裂缝,最终不得不加固处理,既延误工期又增加成本。
智能张拉系统实现了预应力施工的革命性进步 。传统人工张拉存在的读数误差、不同步等问题,通过数控技术得到根本解决。系统由智能千斤顶、数控油泵和主控电脑组成,可实现" 双控指标自动调节 "(应力控制为主,伸长量校核为辅)。某省质监站统计数据显示,采用智能张拉后,预应力合格率从85%提升至98%。
设备标定是保证精度的基础。新设备使用前、使用满6个月或300次、更换油管后都必须重新标定。标定应采用0.4级标准测力仪,建立张拉力-压力表读数的三次多项式关系曲线。现场常见错误是混用不同批次的千斤顶与油压表, 必须严格遵循"一顶一表"配对使用 原则。
张拉程序应分级进行,通常分为0→15%→30%→50%→80%→100%σcon六级加载。对于50m以上的长束,建议增加105%σcon的超张拉环节,持荷5分钟后卸至100%σcon,这可有效补偿锚具回缩损失。某跨河大桥监测数据显示,分级张拉比一次性张拉的预应力分布均匀性提高30%。
伸长量校核是质量控制的关键环节 。实际伸长值ΔL实=(ΔL1+ΔL2)-ΔL回缩,其中ΔL1为初应力至终应力的伸长量,ΔL2为初应力以下的推算伸长量。规范要求实测值与理论值偏差不超过±6%,超出范围必须暂停分析原因。常见问题包括: 孔道摩阻突变、钢绞线弹性模量偏差等。某项目曾因波纹管漏浆导致实测伸长量偏小,通过注浆疏通后重新张拉才解决问题。
真空辅助压浆是保证孔道密实的最佳工艺 。智能压浆系统通过-0.06~-0.10MPa的负压环境,可排出孔道内90%以上的气泡。浆液水胶比宜控制在0.26-0.28,流动度初始30-50s,30分钟后不小于25s。某检测数据显示,真空压浆的充盈度达到98%,远高于普通压浆的85%。
压浆料配制必须精确计量。每立方浆液典型配比为: 压浆专用水泥1400kg、饮用水380kg、减水剂8kg、膨胀剂14kg 。 严禁添加铝粉类膨胀剂 ,因其会产生有害气体并导致后期收缩。搅拌应采用高速涡流式搅拌机,转速不低于1000r/min,搅拌时间3-5分钟。浆液使用前需过1.2mm筛网,并在30分钟内用完。
压浆顺序应遵循" 先下后上、缓慢均匀 "的原则。竖向孔道应从最低点压入,速度控制在5-10m/min;水平孔道采用"接力式"压浆,相邻压浆口间距不宜超过30m。关键控制参数:压力0.5-0.7MPa,稳压时间3-5分钟。某项目创新采用"双孔循环压浆"技术,通过进出浆口流量差判断充盈度,效果显著。
封锚是防腐保护的最后防线 。压浆完成后24小时内必须封锚,混凝土强度不低于结构本体。施工要点: (1)凿毛接触面至露出粗骨料;(2)绑扎φ8mm间距10cm的钢筋网;(3)采用C50微膨胀混凝土分层浇筑;(4)覆盖养护7天。 对于暴露环境,建议涂刷环氧树脂+聚氨酯面层的复合防腐体系,使用寿命可达30年。
滑丝与断丝是张拉过程的主要风险 。当滑丝量超过3mm或断丝数量超过截面总根数的1%时,必须更换钢绞线。预防措施包括: (1)保证锚具锥孔与夹片清洁;(2)张拉前涂抹专用退锚灵;(3)控制持荷时间不超过10分钟 。某项目采用"二次张拉法"成功处理了局部滑丝问题: 先卸荷至30%σcon,重新安装夹片后再张拉。
孔道堵塞是压浆阶段的典型问题 。处理流程: (1)超声波定位堵塞位置;(2)避开主筋钻孔探查;(3)高压水枪分段冲洗;(4)注环氧浆液修补 。预防关键在于: 浇筑前穿PE管保护,每2小时抽动一次;混凝土初凝后立即拔管 。某城市立交项目通过预埋备用管的方式,有效规避了堵管风险。
锚下裂缝需特别警惕 。当裂缝宽度超过0.2mm或延伸至梁体时,必须采用碳纤维布加固。成因分析: (1)螺旋筋配置不足;(2)混凝土强度不达标;(3)张拉顺序不当。某大桥加固案例显示,环向粘贴300g/m2的碳纤维布可使锚固区承载力提升40%。 日常检查应重点关注斜向45°的辐射状裂缝。
长期下挠的防治需要系统工程 。某跨江大桥监测数据显示,通过以下措施可将跨中下挠控制在L/3000以内: (1)设置2cm反拱;(2)控制存梁时间不超过60天;(3)采用真空压浆工艺;(4)加强成桥后的体外预应力备用孔道。 定期检测应包括:线形测量、预应力筋应力检测、裂缝观测等,建立完整的健康档案。
1人已打赏
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
恭喜没买房的朋友~住宅项目的底线要求提高了《住宅项目规范》GB 55038-2025,自2025年5月1日起实施,规范提出了住宅项目的底线要求。据悉,规范将于今年5月1日起实施,其中有哪些值得关注的内容?将给老百姓的居住体验带来哪些升级? 关注点① 新建住宅建筑层高不低于3米 层高是上下相邻两层地面之间的垂直距离。根据规范,新建住宅层高提升为“不低于3米”。中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院总建筑师曾宇介绍,规范将层高提升了20厘米,可以让室内有更好的天然采光和自然通风,给住户更好的空间感受,为多样化装修等提供条件,增强功能灵活性。
