咱来聊聊总氰化物和易释放氰化物,这俩听起来有点像,但其实区别还挺大的。
先说说它们本质上的区别哈。总氰化物呢,是在磷酸和乙二胺四乙酸(EDTA)存在,pH小于2的酸性介质里,加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。这里面涵盖的范围可广了,包含了全部简单氰化物 ,像碱金属和碱土金属的氰化物,还有铵的氰化物;绝大部分络合氰化物它也囊括其中,像锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等等,不过不包括钴氰络合物 。
易释放氰化物呢,则是在pH=4的介质中,有硝酸锌存在时加热蒸馏,能形成氰化氢的氰化物 。它包括全部简单氰化物 ,也就是碱金属的氰化物 ,还有在这种条件下,能生成氰化氢并被蒸出来的部分络合氰化物,比如锌氰络合物。从范围来看,总氰化物包含的种类比易释放氰化物更多一些,易释放氰化物可以说是总氰化物里更容易在特定温和条件下释放出氰化氢的那部分。
再讲讲测量方法的区别。对于总氰化物,常见的测量方法有硝酸银滴定法、异烟酸—吡唑啉酮光度法、吡啶—巴比妥酸光度法等 。硝酸银滴定法适用于水样中氰化物含量在1mg/L以上的情况 ,原理就是经蒸馏得到的碱性馏出液,用硝酸银标准溶液去滴定,氰离子会和硝酸银反应,形成可溶性的银氰络合离子,等银离子过量了,就会和试银灵指示液反应,溶液从黄色变成橙红色,这时候就到滴定终点啦 ,通过消耗的硝酸银标准溶液的量就能算出氰化物含量。异烟酸—吡唑啉酮光度法,它的最低检测浓度为0.004mg/L ,测定上限为0.25mg/L ,在中性条件下,样品里的氰化物先与氯胺T反应生成氯化氰,氯化氰再与异烟酸作用,水解后生成戊烯二醛,最后和吡唑啉酮缩合生成蓝色染料,通过测这个蓝色染料的色度,就能知道氰化物含量,色度和氰化物含量是成正比的。吡啶—巴比妥酸光度法和异烟酸—吡唑啉酮光度法原理有点类似 ,它最低检测浓度为0.002mg/L ,检测上限为0.45mg/L (1cm比色皿) ,也是在中性条件下,氰离子和氯胺T反应生成氯化氰,氯化氰和吡啶反应生成戊烯二醛,戊烯二醛再与两个巴比妥酸分子结合生成红紫色染料,通过测色度来确定氰化物含量 。
易释放氰化物的测定,通常也是要先进行蒸馏预处理,和总氰化物蒸馏原理类似,只是反应条件(pH值和添加试剂)不同 ,后续检测方法也可以采用和总氰化物类似的光度法等,通过生成特定颜色物质,根据颜色深浅来测定氰化物含量 。不过具体操作细节和适用范围可能会因为方法标准不同而略有差异 。
至于排放标准以哪个为准,一般来说,在水质监测方面,污水通常测总氰化物,执行总氰化物的排放标准;地表水一般测易释放氰化物,执行易释放氰化物对应的标准 。比如说,在一些工业废水排放里,如果涉及到有氰化物产生,就会严格限制总氰化物的排放浓度,不能超过规定数值,像某些化工行业,总氰化物排放限值可能是0.5mg/L ,不同行业根据其污染物产生特点和对环境的影响程度,规定了不同的标准数值 。而对于地表水,因为要保障水生态环境和饮用水源安全等 ,对易释放氰化物的含量也有严格要求 ,如果超过一定浓度,就可能对水生生物等造成危害 。而且排放标准还会根据地区、环境功能区等因素有所不同 ,像一些重点水源保护区,标准会更严格 ,所以具体以哪个为准,得看所在地区适用的环保标准文件以及对应的行业规范要求,这些标准都是为了保护环境、保障生态平衡和人类健康制定的 。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】好氧池泡沫发绿,是长绿藻了吗?怎么处理?大家好啊!今天咱们来唠唠污水处理厂的一个常见问题——好氧池的泡沫突然发绿了!这到底是长绿藻了,还是其他原因在捣鬼?要是真长了绿藻,又该怎么处理呢?别着急,我这就掰开了、揉碎了给大家讲明白! 一、好氧池泡沫发绿,真的是绿藻在作怪吗? 其实啊,好氧池泡沫发绿,绿藻确实是一个常见的“嫌疑人”,但可别忙着给它定罪!咱们得先分析分析,看看是不是真的长绿藻了。 绿藻这玩意儿,特别喜欢阳光和营养。要是你的好氧池在露天环境,周围光照充足,而且水里的氮、磷等营养物质又比较多,那绿藻就可能“疯狂生长”。它们大量繁殖后,会附着在泡沫上,让泡沫变成绿色。判断是不是绿藻,咱们可以用肉眼观察观察。如果泡沫上能看到丝状、片状的绿色物质,而且在显微镜下能看到典型的绿藻细胞结构,那基本就能确定是绿藻在搞事情了。
