土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样合适吗?会不会有问题?
这样合适吗?会不会有问题?
发布于:2008-04-25 09:27:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层剪力墙结构(33层),采用梁筏基础,基础持力层为中粗砂层,施工开挖时比设计标高多挖了1.2米(有些地方甚至超挖2米),达到中粗砂层(层顶埋深为7.2m,未修正的承载力特征值为160Kpa,修正后的地基承载力为800KPa),经各方研究决定,将超挖部分采用砂石回填(8:2),压实系数为0.97,根据地基基础处理规范,回填部分的地基承载力最多可以达到250Kpa(宽度修正系数为0,深度修正系数为1),这比中粗砂修正后地基承载力低许多。请问这样处理会出事吗?
  • limisir
    limisir 沙发
    会不会有问题呀,怎么没有人说呢?急用呀,给个建议吧!
    2008-04-25 15:15:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》四大特点
忘传附件现补上
