大家都知道,污水处理厂要把脏水变干净,反硝化细菌可是立了大功!它们就像一群勤劳的“小工人”,专门负责把污水里的氮元素转化成氮气排到空气中,解决水体富营养化的大难题。不过,这些小家伙“脾气”有点挑剔,想把它们养好,还得摸清它们的喜好。今天咱就唠唠,到底怎么才能把反硝化细菌养得白白胖胖、活力满满!
一、先给反硝化细菌“安排个舒服的家”
反硝化细菌和咱们人类一样,对居住环境有要求,住得舒服了才能好好干活。它们是兼性厌氧菌,不喜欢氧气太多的地方,最喜欢在缺氧环境里“大展身手”。所以,咱们要给它们打造一个缺氧池,这个池子就像它们的“专属别墅” 。
在这个“别墅”里,溶解氧得控制得恰到好处,一般把溶解氧浓度维持在0.5mg/L以下,这就好比给它们创造了一个“低氧天堂”。有的污水处理厂会在缺氧池里安装特殊的搅拌设备,让水慢慢流动起来,这样既能防止污泥沉淀,又不会带进太多氧气。
除了氧气,温度和酸碱度也很关键。反硝化细菌最爱的温度在20℃ - 30℃之间,这个温度对它们来说,就像咱们觉得26℃的空调房一样舒服。要是到了冬天,水温降下来,它们就像人在冷天会变得懒洋洋一样,工作效率变低。这时候,就得给池子“穿件衣服”,比如加盖保温板,或者给污水加热,让水温别降得太厉害。
说到酸碱度,也就是pH值,7.0 - 8.5是反硝化细菌的“舒适区”。要是pH值太低,水太酸,或者太高,水太碱,它们就像住在不舒服的房子里,浑身不自在。所以,厂里的工作人员会定期检测pH值,要是发现数值不对,就加点酸或者碱来调节,让“小别墅”的环境始终保持舒适。
二、喂饱反硝化细菌:碳源是关键
反硝化细菌干活得消耗能量,而碳源就是它们的“一日三餐”,是进行反硝化作用的能源物质和电子供体。要是吃不饱,它们可没力气把硝酸盐转化成氮气。
污水里本身就有一些有机碳,像生活污水里的剩饭剩菜残渣、洗衣服的脏水里面的有机物,这些都是反硝化细菌的“天然食物”。但有时候污水里的碳源不够,就好比只给人吃半碗饭,根本吃不饱,反硝化细菌自然也没精神干活。这时候,就得给它们“加餐”,投喂人工碳源。
常见的“加餐食物”有甲醇、乙醇、乙酸这些。甲醇算是反硝化细菌很爱的“美食”了,它能被快速利用,让反硝化细菌迅速“充满能量”。不过甲醇有点易燃易爆,储存和使用的时候得特别小心,得按照严格的规范操作。乙酸钠也是不错的选择,它安全性高,而且反硝化细菌对它的接受度也很好,现在很多污水处理厂都喜欢用它来补充碳源。
给反硝化细菌“喂饭”也有讲究,不能一股脑全倒进去。得根据污水的水质、水量,还有反硝化细菌的数量,精确计算需要加多少碳源。加少了不够吃,加多了不仅浪费钱,还可能造成二次污染,所以这可是个技术活!
三、给反硝化细菌“留出成长时间”
反硝化细菌从“小宝宝”长成“强壮的工人”需要时间,这时候污泥停留时间(SRT)就很重要了。它就像反硝化细菌在污水处理厂里的“成长周期”。
如果SRT太短,反硝化细菌还没长大、没繁殖够数量就被排出去了,那肯定没办法好好工作。一般来说,把SRT控制在10 - 30天左右比较合适。这就好比养宠物,得给它足够的时间长大、学会技能。
污水处理厂会通过调整污泥回流系统来控制SRT。污泥回流就像把有经验的“老工人”送回工作岗位,让它们带着“新工人”一起干活,还能保证反硝化细菌在系统里的数量稳定。不过,具体的回流比也得根据实际情况调整,要是回流量太大,可能会把氧气带进缺氧池,影响反硝化细菌的工作环境;要是回流量太小,又没办法保证足够的细菌数量。
四、让反硝化细菌和小伙伴们“组队干活”
在污水处理厂里,反硝化细菌不是单打独斗的,它们得和其他微生物“组队”,最典型的就是和硝化细菌“搭档”。像A2/O工艺、氧化沟工艺这些常见的污水处理工艺,就给它们创造了合作的机会。
在A2/O工艺里,污水先进入厌氧池,然后到缺氧池,最后进入好氧池。在好氧池里,硝化细菌就像“先锋部队”,把污水里的氨氮转化成硝酸盐。这些硝酸盐随着水流到缺氧池,就成了反硝化细菌的“工作对象”。反硝化细菌接过“接力棒”,把硝酸盐还原成氮气排出去。
为了让它们合作得更顺畅,污水处理厂得合理分配各个池子的容积和水力停留时间。比如说,好氧池的容积得足够大,让硝化细菌有充足的时间把氨氮转化完;缺氧池的水力停留时间也得合适,保证反硝化细菌能把送来的硝酸盐充分处理掉。
五、日常“体检”不能少
培养反硝化细菌不是一劳永逸的事儿,得时刻关注它们的“健康状况”。污水处理厂会定期检测出水水质,看看氮元素的去除效果怎么样。要是发现总氮含量降不下来,或者波动很大,就得赶紧找找原因。
可以检测反硝化细菌的数量和活性,现在有很多先进的检测技术,像荧光原位杂交技术(FISH)、聚合酶链式反应(PCR),能快速准确地了解反硝化细菌的情况。还得检查环境条件,看看温度、pH值、溶解氧是不是还在合适的范围内,碳源投加量是不是需要调整。
要是发现反硝化细菌“生病了”,比如活性降低,可能就得采取一些补救措施。可以适当补充一些新的反硝化细菌菌种,就像给生病的人补充“强壮剂”;也可以优化环境条件,给它们创造更好的生活环境。
总之,培养反硝化细菌就像照顾一个“娇气又能干”的宝贝,得关注它们生活的方方面面,从居住环境、食物供应,到成长时间、团队合作,还有日常健康检查,每一个环节都不能马虎。只有把这些都做好了,反硝化细菌才能在污水处理厂里“兢兢业业”地工作,帮我们把污水变成干净的水,守护我们的绿水青山!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习脱氮技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
