矿石破碎筛分粉尘治理技术方案
一、方案背景
矿石破碎筛分作业是矿山、建材等行业生产流程中的关键环节,然而,该过程会产生大量粉尘。这些粉尘不仅严重污染周边环境,影响空气质量,还会对工人的身体健康造成极大危害,长期吸入可导致尘肺病等职业病。同时,粉尘还会加速设备磨损,降低设备使用寿命,增加企业的运营成本。因此,制定一套科学有效的矿石破碎筛分粉尘治理技术方案迫在眉睫。
二、治理目标
1. 确保生产车间内粉尘浓度符合国家相关标准,为工人创造一个安全、健康的工作环境。
2. 降低粉尘排放浓度,使其达到环保要求,减少对周边大气环境的污染。
3. 减少粉尘对设备的磨损,延长设备使用寿命,降低设备维护成本。
三、治理技术措施
1.源头抑制
(1). 物料增湿:在矿石进入破碎机前,采用喷水装置对物料进行增湿处理。可根据物料的性质和破碎工艺要求,合理控制喷水量,使物料表面形成一层湿润的保护膜,减少粉尘的产生。例如,对于石灰石等含水量较低的矿石,可在初级破碎机进料口设置喷水装置,将物料含水率提高至[X]%左右。
(2). 优化破碎工艺:选用先进的破碎设备,如颚式破碎机、圆锥破碎机等,这些设备具有破碎效率高、粉尘产生量少的特点。同时,合理调整破碎机的破碎参数,如破碎比、转速等,减少矿石在破碎过程中的过度破碎,从而降低粉尘的产生。
2.过程控制
(1) . 密闭与抽风:对破碎机、筛分机等产尘设备进行全封闭处理,并设置抽风系统。在设备顶部安装集气罩,将产生的粉尘及时收集起来,通过管道输送至除尘器进行处理。集气罩的设计应合理,确保能够有效地覆盖产尘区域,提高粉尘收集效率。
(2) . 喷淋降尘:在破碎机出料口、筛分机出料口以及皮带输送机的转运点等位置设置喷淋装置。喷淋装置可采用高压喷雾系统,将水雾化成细小的水滴,与空气中的粉尘颗粒结合,使粉尘沉降下来。喷淋系统的喷水量和喷雾角度应根据实际情况进行调整,以达到最佳的降尘效果。
3.末端治理
(1). 布袋除尘器:采用脉冲布袋除尘器对收集到的粉尘进行处理。布袋除尘器具有除尘效率高、运行稳定、维护方便等优点。其工作原理是利用滤袋对含尘气体进行过滤,使粉尘附着在滤袋表面,然后通过脉冲喷吹系统将滤袋上的粉尘清除下来,落入灰斗中进行收集。根据产尘量的大小,合理选择布袋除尘器的型号和规格,并定期对滤袋进行清洗和更换,确保除尘器的正常运行。
(2). 湿式除尘器:对于一些可燃、易爆的粉尘,可采用湿式除尘器进行处理。湿式除尘器通过将含尘气体与水或其他液体接触,使粉尘颗粒与液体结合,从而实现粉尘分离。常见的湿式除尘器有喷淋塔、文丘里洗涤器等。湿式除尘器在处理高温、高湿粉尘时具有较好的效果,但需要注意设备的防腐和防堵塞问题。
四、运行管理
1. 建立管理制度:制定完善的粉尘治理设备运行管理制度,明确各岗位的职责和操作规程。加强对操作人员的培训,提高其操作技能和环保意识,确保设备正常运行。
2. 定期维护保养:定期对粉尘治理设备进行维护保养,检查设备的运行状况,及时发现和排除故障。对滤袋、喷嘴等易损件进行定期更换,保证设备的除尘效率。
3. 监测与评估:安装粉尘浓度监测仪器,对生产车间内的粉尘浓度进行实时监测。定期对粉尘治理效果进行评估,根据评估结果及时调整治理方案,确保治理目标的实现。
五、预期效果
通过实施上述矿石破碎筛分粉尘治理技术方案,预计可使生产车间内粉尘浓度降低[X]%以上,达到国家相关标准要求;粉尘排放浓度降低[X]%以上,满足环保排放要求;设备磨损减少[X]%以上,延长设备使用寿命[X]%以上,为企业创造良好的经济效益和社会效益。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
金属打磨车间的除尘方案金属打磨车间的除尘方案 在工业除尘领域中占据着举足轻重的地位。我们通过局部控制尘源和整体全面通风两种策略,实现对粉尘的有效治理。对于那些产尘点固定且空间位置不受限制的情况,局部控制尘源的方法显得尤为有效。它通过在工作点设置排风罩,直接排除烟尘,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放。这种方法的优势在于其高效性和经济性。 在局部控制尘源的除尘过程中,我们遵循着“近、顺、通、封、便”的设计原则,确保了除尘效果的最大化。而打磨车间的除尘设备,不仅具备通风、空气净化、粉尘吸附及照明等多项功能,还由房体、照明系统、排风系统及电控系统等多个部分组成,共同构成了高效且实用的除尘系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳矿石破碎除尘技术论述,供大家学习和参考
