土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 粉尘涉爆企业规范要求及标准规范
粉尘涉爆企业规范要求及标准规范
发布于:2025-05-05 06:46:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
粉尘涉爆企业规范要求及标准规范
一、基础安全标准
1.粉尘防爆基础规范
依据《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018),企业需明确粉尘爆炸危险场所分类(20区、21区、22区),控制粉尘云浓度低于爆炸下限,确保设备温度不引发粉尘自燃。
2.粉尘控制参数
定期检测粉尘浓度、湿度、最小点燃能量等关键指标,确保作业环境符合安全阈值。
二、设备与工艺管理
1.防爆电气设备
爆炸危险区域内的电气设备(如电机、照明)需符合GB 3836系列标准,定期检查防爆性能。
2.除尘系统设计
采用泄爆、隔爆、抑爆或抗爆技术;
· 禁止使用正压吹送粉尘,除尘器应设在建筑物外;
· 安装火花探测装置,实时监测异常温度。
三、作业安全管理
1.粉尘清理与禁火
每班次清理作业场所积尘,避免形成连续粉尘层;
· 爆炸危险区禁止明火,动火作业需审批并落实隔离措施。
· 2.安全操作流程
金属抛光、粉碎等高危工艺需制定专项安全规程,避免设备超负荷运行。
四、应急与消防措施
1.应急预案与演练
制定粉尘爆炸专项应急预案,每半年至少演练一次,确保员工熟悉逃生路线和应急设备使用。
2.消防设施配置
配备干砂、干粉灭火器等灭火器材,禁止使用可能引发粉尘飞扬的灭火方式(如直流水枪)。
五、培训与责任落实
1.全员安全培训
定期开展粉尘防爆知识培训,新员工需通过考核方可上岗。
2.主体责任明确
企业主要负责人对粉尘防爆工作负总责,建立粉尘防爆专项检查台账,留存隐患整改记录。
如需完整规范文件,可查阅应急管理部官网或《粉尘防爆安全规程》原文。建议企业结合自身工艺特点,委托专业机构开展风险评估与整改。
《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018)是由国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会于 2018 年 11 月 19 日发布,2019 年 06 月 01 日实施的一项中国国家标准4。以下是该标准的部分主要内容7:
范围:规定了粉尘防爆安全总则、粉尘爆炸危险场所的建(构)筑物的结构与布局、防止粉尘云与粉尘层着火、粉尘爆炸的控制、除尘系统、粉尘控制与清理、设备设施检修和个体防护。适用于粉尘爆炸危险场所的工程及工艺设计、生产加工、存储、设备运行与维护。不适用于煤矿井下、烟花爆竹、火炸药和强氧化剂的粉尘场所。
总则:企业应辨识粉尘爆炸危险场所,确定粉尘爆炸危险性及相关信息,分析危险因素,评估风险并制定措施。建立相关安全管理制度和岗位安全操作规程,制定粉尘防爆安全检查表,定期开展检查。企业还应开展安全教育培训,编制应急预案并定期演练,确保安全设备设施持续有效,设置安全警示标识等。
建(构)筑物的结构与布局:存在粉尘爆炸危险的工艺设备或场所的建构筑物,不应在公共场所和居民区内,防火间距符合 GB 50016 规定。建筑物宜为单层框架结构,屋顶用轻型结构,多层建筑宜采用框架结构,应设置符合要求的泄爆面积。工艺设备宜露天设置,在厂房内时宜在较高位置且靠近外墙。场所应设安全出口和疏散通道,控制人员数量,不得有人员密集场所。
防止粉尘云与粉尘层着火:包括防止粉料自燃,如热粉料贮存前冷却、对自燃性散装粉料温度监测等;防止明火与热表面引燃,如动火作业需审批并采取清除粉尘、设备停止运行等措施,设备表面温度应低于粉尘最低着火温度;防止电弧和电火花、摩擦碰撞火花,以及惰化、灭火等措施。
粉尘爆炸的控制:有抗爆、泄爆、抑爆、隔爆等要求。如耐爆炸压力和耐爆炸压力冲击设备应符合相关要求,泄爆口应朝向安全区域,抑爆系统设计和应用应符合规定,通过管道连通的设备设施管道上宜设隔爆装置,多层建构筑物楼梯间应设隔爆门。
除尘系统:不同类别可燃性粉尘、不同防火分区的除尘系统不应合用,也不应与其他风管及设备连通,应分片设置相对独立的除尘系统。导电部件要等电位连接并接地,启动应先于生产系统,停机应延时。铝镁等金属粉尘禁止正压吹送,宜湿法除尘。吸尘罩应满足捕集要求,风管应明铺、采用钢质材料,除尘器的安装使用等有具体规定,如禁止干式静电除尘器和重力沉降室除尘等。
粉尘控制与清理:制定粉尘清理制度,工艺设备要防止粉尘泄漏,不能防止泄漏的地点应采取除尘措施。全面规范清扫所有可能沉积粉尘的区域和设备部位,采用不扬尘的清扫方法,不用压缩空气吹扫,遇湿自燃金属粉尘不用洒水增湿清扫,清扫收集的粉尘按规定处理。
检修:制定设备设施检修安全作业制度和应急处置措施,检修作业要审批。定期检修维护设备传动装置、润滑系统、除尘系统、电气设备等,定期检验检查和维护安全装置。检修前停止设备运转,清洁粉尘,检修部位与非检修部位隔离,泄爆口处无障碍物,采用防爆工具,禁止使用铁质工具。
个体防护:企业应根据粉尘特性和作业场所的危险程度,为员工配备符合 GB/T 11651 规定的个体防护装备,如防尘口罩、防静电工作服、防静电鞋等,以防止粉尘进入人体和产生静电引发爆炸。
    yj蓝天 沙发
    粉尘涉爆企业规范要求和相关标准总结,供大家学习和参考
    2025-05-06 07:11:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器脉冲不喷吹的成因、诊断方法及解决方案
布袋除尘器脉冲不喷吹的成因、诊断方法及解决方案 除尘器脉冲不喷吹是工业生产中常见的故障现象,可能导致除尘效率下降甚至设备瘫痪。本文将系统分析布袋除尘器脉冲不喷吹的成因、诊断方法及解决方案,帮助用户快速定位问题并采取有效措施。一、脉冲喷吹系统工作原理    脉冲喷吹除尘器通过压缩空气瞬间释放产生的冲击波,使滤袋表面粉尘脱落。该系统主要由电磁脉冲阀、气包、喷吹管、控制仪等组成。当控制仪发出信号时,电磁阀开启,压缩空气经喷吹管小孔高速喷出,形成
