土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 几个影响【生物除磷】的因素
几个影响【生物除磷】的因素
发布于:2025-05-05 06:33:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
几个影响【生物除磷】的因素
一、认识污水总磷
污水中的总磷是指水体中所有形态的磷的总和,包括溶解态磷、颗粒态磷、有机磷和无机磷等。
磷是水体富营养化的主要元素之一,过量的磷会导致藻类大量繁殖,进而引发水体富营养化问题,影响水质和生态系统健康。
二、污水总磷的排放标准
不同国家和地区对污水总磷的排放标准有所不同。以中国为例,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002),污水总磷的排放限值如下:
一级A标准:≤0.5 mg/L
一级B标准:≤1.0 mg/L
二级标准:≤3.0 mg/L
三级标准:≤5.0 mg/L
三、常见的污水除磷方法有哪些?
1.物理法:利用多孔性的阴离子交换树脂,选择性的吸收去除污水中的磷去除磷。
2.生物法:利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量。
3.化学法:化学除磷法是直接向污水中投加除磷剂,使磷成为不溶性的固体沉淀物,从废水中分离出去。
四、3种除磷方法中,哪种成本最低?
3种除磷方法中,成本最低的除磷方法是生物除磷法。
五、生物除磷法的原理是?
利用聚磷菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐,而在好氧条件下又能超过其生理需要从水中吸收磷,并将其转化为细胞体内的聚合磷酸盐的特性,形成富含磷的生物污泥,通过沉淀从系统中排出这种富磷污泥,达到从废水中除磷的效果。
六、影响总磷处理效果的原因有哪些?
生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放富磷剩余污泥而除磷。
生物除磷的影响因素包括:温度、pH值、厌氧池DO、厌氧池硝态氮、泥龄、CP比、RBCOD含量、糖原、HRT等。
1.温度:
虽然温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,但试验表明,生物除磷的温度宜大于10℃,因为聚磷菌在低温时生长速度会减慢。
2.pH值:
生物除磷的pH在6.5-8相对稳定,低了会影响吸磷效果,而且pH下降造成的影响是破坏性的,经过短时间大幅度的下降,即使能提升回原样,吸磷的效率也没办法做到完全恢复。
3.溶解氧DO:
溶解氧DO浓度是聚磷菌聚磷和释磷的判断条件,厌氧池溶解氧不能高于0.2mg/L。而好氧池的溶解氧要高于2mg/L,方可确保厌氧释磷好氧吸磷的顺利进行。
4.厌氧池硝态氮浓度:
厌氧区的微生物处理硝态氮会消耗有机质,如果硝酸盐浓度大于2mg/L会明显抑制聚磷菌的释磷。
每毫克硝酸盐氮可消耗易生物降解的COD8.5mg,致使厌氧释磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。
5.泥龄:
由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作用有直接的影响。污泥龄越小,除磷效果越佳。
但为了保证好氧池污泥的正常活性,泥龄一般控制在8天左右。
6.碳磷比:
污水生物除磷工艺中,厌氧段有机基质的种类、含量及微生物所需营养物质与污水中含磷的比值是影响除磷效果的重要因素。碳:磷大于20时,聚磷菌的正常新陈代谢才能保证。
7.RBCOD(易降解COD):
研究表明,当以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作为释磷基质时,磷的释放速率较大,其释放速率与基质的浓度无关,仅与活性污泥的浓度和微生物的组成有关,该类基质导致的磷的释放可用零级反应方程式表示。而其他类有机物要被聚磷菌利用,必须转化成此类小分子的易降解碳源,聚磷菌才能利用其代谢。
8.糖原:
糖原是由多个葡萄糖组成的带分枝的大分子多糖,是胞内糖的贮存形式。如上图所示聚磷菌中糖原在好氧环境下形成,储存能量在厌氧环境下代谢形成为PHAs的合成的原料NADH并为聚磷菌代谢提供能量。所以在延迟曝气或者过氧化的情况下,除磷效果会很差,因为过量曝气会在好氧环境下消耗一部分聚磷菌体内的糖原,导致厌氧时形成PHAs的原料NADH的不足。
9.回流比:
A/O系统的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,尽快将二沉池内的污泥排出。但过高的回流比会增加回流系统和曝气系统的能源消耗,且会缩短污泥在曝气池内的实际停留时间,影响BOD5和P的去除效果。如何在保证快速排泥的前提下,尽量降低回流比,需在实际运行中反复摸索。一般认为,R在50~70%的范围内即可。
七、生物处理法后总磷还超标,怎么办?
常规的生物处理法可以从废水中去除磷,但生物处理法的除磷效果有限,当磷的排放标准很高时,往往需要使用化学除磷(除磷剂JP-3)或将生物法与化学除磷结合起来使用。
八、什么是除磷剂JP-3?
除磷剂JP-3是一种对污水混凝除浊处理及除磷的化学药剂,对污水混凝除浊处理同时,达到深度除磷效果。
九、除磷剂JP-3的原理是什么?
化学除磷主要是通过化学沉析反应、化学絮凝完成。
通过向污水中投加除磷剂JP-3与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应,生成颗粒状、非溶解性的物质。
污水中进行的不仅是沉析反应,同时还发生着化学絮凝作用,即形成的细小的非溶解状的固体物互相粘结成较大形状的絮凝体,絮凝团沉淀,从而把污水中溶解性的磷去除。
来源:洁澄环保
    yj蓝天 沙发
    影响除磷效果的原因分析及解决办法,供大家学习和参考
    2025-05-06 07:00:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高级氧化技术:原理、应用与未来展望
高级氧化技术:原理、应用与未来展望 引言 随着工业化的快速发展,废水中有机污染物种类日益复杂,传统生物处理技术难以满足需求。高级氧化技术(Advanced Oxidation Processes, AOPs)因其高效降解难生化有机物的能力,成为环境工程领域的研究热点。本文系统解析电化学处理、试剂氧化、光催化氧化等主流技术的原理、工艺参数及实际应用,为工程实践提供科学指导。 一、电化学处理技术
