在目前,还没有一个通用的喷射器分类法.在一些文献中,同一类型的喷射器而名称不一。例如:喷射器,压缩器,引射器,混水器和泵等.
以下喷射器分类法是按照喷射器里发生过程之实质来考虑的。
在喷射器中所发生的过程,首先取决于相互作用介质的集态。从这一点出发,可以把所有的喷射器分成如下三类:
1)工作和引射介质的集态相同的喷射器。
2)工作和引射流体处于不同的集态,它们在混合过程中集态也不改变的喷射器。
3)介质的集态发生改变的喷射器。在这类喷射器里,工作和引射流体在混合之前处于不同的相态,混合后变成同一个相态,即在混合过程中其中一种流体的相态发生改变。
气体(蒸汽)喷射压缩器、引射器、喷射器和喷射泵属于第一类。
气力输送喷射器、水-空气引射器和水力输送喷射器属于第二类.
汽水引射器和喷射加热器属于第三类.
喷射器的工作情况还取决于相互作用介质的弹性特性。介质的比容随着压力的改变而大大改变的这种特性叫做介质的弹性特性或压缩性。
在实际中所用到的喷射器有:
1)两种介质(工作介质和引射介质)都是弹性的;
2)其中一种介质是弹性的;
3)两种介质都是非弹性的。弹性介质的同相喷射器的工作。
很大程度上取决于引射介质的压缩比,还取决于工作介质的膨胀比。
为了简明起见,在这里及往后把最终的压缩压力与开始的压力之比.叫做压缩比。不过,严格的说,这个比叫做压力的提高率。因为通常是把比容之比叫做压缩比。在这里,同样把喷嘴前的初压与喷嘴后的终压之比,叫做工作流体的膨胀比。不过,严格的说,这个比叫做压力的降低率。
根据压缩比和膨胀比的大小,弹性介质的同相喷射器可分为如下类型:
1)大膨胀比和中等压缩比的喷射器.今后,把这类喷射器叫做气体喷射压缩器或蒸汽喷射压缩器。在这类喷射器中,蒸汽或气体作为工作介质和引射介质.
在压缩器中,工作流体的膨胀比是很大的,在压缩器之前工作和引射流体的压力比比临界压力比要大好多倍.这类喷射器所能建立的压缩比通常是在2.5≥混合后流体的压力/吸入流体的压力≥1.2的范围内.用来提高废汽压力;用来提高管网中的气体压力等就属于这类喷射器.
2)大膨胀比和大压缩比喷射器。这类喷射器通常用在要求保持很高真空的装置上。今后把这类喷射器叫做气体引射器或蒸汽引射器.
在引射器中,工作流体的膨胀比也是很大的;在引射器前工作流体和引射流体的压力比,也是比临界压力比大很多倍.这类喷射器所能建立的压缩比:混合后流体的压力/吸入流体的压力≥2.5
3)大膨胀比和小压缩比喷射器.
今后把这类喷射器叫做气体喷射器或蒸汽喷射器.
在这类喷射器中,蒸汽或气体作为工作介质和引射介质。
在喷射器中工作介质的膨胀比是很大的,但压缩比较小:混合后流体的压力/吸入流体的压力≤1.2
由于压缩比较小,所以引射和混合流体的弹性特性表现出很弱。属于这类喷射器的有:蒸汽发生器和锅炉装置的燃烧设备上的蒸汽-空气吹风喷射器,空气吹洗喷射器,气体喷燃器等.实际上,使用的也是一种同相喷射器。在这类喷射器里,工作和引射流体的压缩特性没有显示出来。今后把这类喷射器叫做喷射泵。
在大多数情况下,液体是作为这类喷射器的工作介质和引射介质。属于这类喷射器的有:从钻井和水井中抽水的水喷射泵,在废汽余热供暖系统中广泛用来连接采暖装置与热水管网的混水器等。
在喷射泵中,还可以把气体或蒸汽作为工作介质和引射介质。但是在这种情况下,工作介质的膨胀比应该比临界压力比小得多;压缩比也应该是不大的,即混合后流体的压力/吸入流体的压力:≤1.2.
根据相互作用介质的弹性特性,异相喷射器可以分成三类:
1)弹性工作介质和非弹性引射介质的喷射器。这里包括气力输送喷射器(气体引射散粒状固体或液体;蒸汽引射散粒状固体).
2)非弹性工作介质和弹性引射介质的喷射器。这里包括液体-气体引射器。例如,水-空气引射器,
3)两种介质都是非弹性的喷射器。这里包括水力输送散粒状固体的喷射器.在这种喷射器里,液体引射散粒状固体.
相互作用的流体中的一种完全改变集态的喷射器可以分成两种。蒸汽作为工作介质而液体作为引射介质的喷射器属于第一种(蒸汽-液体喷射器);液体作为工作介质而蒸汽作为引射介质的喷射器属于第二种(喷射加热器).
所提出的喷射器的分类整理在表1-1中。在喷射器的名称中,开头是对工作介质而言.用这些名称,在很大程度上是考虑已形成的术语.
喷射器的分类
喷射器类别名称 |
相互作用介质的状态 |
相互作用介质的特性 |
喷射器所能建立的压缩比 |
喷射器名称 |
同相 |
工作介质和引射介质的集态相同 |
弹性介质 |
1.2-2.5 |
气体(蒸汽) 喷射压缩器 |
>2.5 |
气体(蒸汽) 引射器 |
小于1.2 |
气体(蒸汽) 喷射器 |
非弹性介质 |
任意 |
喷射泵 |
异相 |
工作介质和引射 介质的集态不同 |
工作介质是弹性;引射介质是非弹性。 |
任意 |
气力输送喷射器 |
工作介质是非弹性;引射介质是弹性。 |
任意 |
水-空气引射器 |
工作介质和引射介质 是非弹性。 |
任意 |
水力输送喷射器 |
变相 |
其中一种介质 的集态改变 |
工作介质是弹性;引射介质是非弹性。 |
任意 |
汽-水喷射器 |
工作介质是非弹性;引射介质是弹性。 |
任意 |
汽-水混合式 加热器 |
在所指出的喷射器的种类中,每一种都具有自己的特点。
同时,所有的喷射器都具有很多共同点。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
环境专业:环保工程未来最吃香的职业环境专业:环保工程未来最吃香的职业 最近很多人在准备考律师职业资格证书,我觉得环境工程专业的学生去考这个资格证书,以后发展前景不错。律师越老越吃香,和老师一样,资历越深,客户群体越大,赚钱的渠道越多,最后就是合伙人,做的好的律师,收入非常可观,虽然很辛苦,但是长远发展,失业率相对比较低。 环保律师,有行业壁垒,如果你在环保行业做过很多年,有经历就去考个从业证书,从群里了解到,他们的起步薪资就很高,现在环保案件的金额的非常大,主要一年能借到一个大单,估计几年都够了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳射流器的分类和技术论述,供大家学习和参考
