双碱法加药量精准计算:石灰+纯碱配比
一、除硬处理的化学原理
水中的硬度主要由钙(Ca??)和镁(Mg??)离子构成,分为暂时硬度(碳酸盐硬度)和永久硬度(非碳酸盐硬度)。除硬的核心是通过化学反应将可溶性钙镁离子转化为不溶性沉淀,再通过固液分离去除。
1.暂时硬度去除
暂时硬度由碳酸氢盐(Ca(HCO?)?、Mg(HCO?)?)构成,通过加入石灰(Ca(OH)?)生成碳酸钙(CaCO?)和氢氧化镁(Mg(OH)?)沉淀:
Ca(HCO?)? + Ca(OH)? → 2CaCO?↓ + 2H?O
Mg(HCO?)? + 2Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ + 2CaCO?↓ + 2H?O
2.永久硬度去除
永久硬度由硫酸盐、氯化物等非碳酸盐构成,需加入纯碱(Na?CO?)生成碳酸钙沉淀:CaSO? + Na?CO? → CaCO?↓ + Na?SO?
镁的非碳酸盐则需先用石灰转化为氢氧化镁沉淀,再用纯碱处理残留的钙离子。
二、加药量计算的核心逻辑
加药量需根据水质参数(总硬度、碱度、钙镁离子浓度)精确计算,核心公式如下:
石灰(CaO)用量计算
CaO用量=28×(HT+HM+[CO2]+[Fe2+]+K+0.35)
HT:碳酸盐硬度(mmol/L);
HM:镁硬度(mmol/L);
[CO2]:CO2含量(mmol/L);
[Fe2+]:Fe2+含量(mmol/L);
K:混凝剂用量(mmol/L);
0.35:石灰过剩量(确保反应完全)。
纯碱(Na?CO?)用量计算
Na?CO?用量=53×(HF+K+1.4)
HF:非碳酸盐硬度(mmol/L);
1.4:纯碱过剩量(防止二次污染)。
三、实际操作
举个栗子,原水总硬度H=6.5mmol/L,[Fe2+]=0.2mmol/L,碳酸盐硬度HT=4.5mmol/L,游离[CO2]=0.3mmol/L,非碳酸盐硬度HF=2.0mmol/L,混凝剂用量K=0.35mmol/L,[Ca2+]=4.3mmol/L,CaO过剩量为0.35mmol/L,[Mg2+]=1.9mmol/L,Na2CO3过剩量为1.4mmol/L,那么
CaO用量=28×(4.5+1.9+0.3+0.2+0.35+0.35)=212.8g/m3
Na2CO3用量=53×(2.0+0.35+1.4)=198.8g/m3
药剂投加顺序
石灰优先:先投加石灰处理暂时硬度和镁离子;
纯碱补充:后续投加纯碱处理残留钙离子。
动态调整与验证
烧杯试验:通过小试确定最佳投加比例(如聚合氯化铝与PAM联用提升絮凝效果);
污泥回流控制:污泥回流比建议控制在20%~50%,优化沉淀效率。
四、注意事项与优化方向
高碱度水质:优先使用石灰-石膏法;
低碱度高硬度水质:采用石灰-纯碱组合。
结语
除硬处理是工业水净化的核心环节,精准的化学反应设计与加药量控制直接决定处理效果。通过科学计算、动态调整和工艺优化,可显著降低运维成本并提升水质稳定性。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器主要配置的详细解析脉冲布袋除尘器主要配置的详细解析 脉冲布袋除尘器作为一种高效的粉尘过滤设备,在工业除尘系统中扮演着至关重要的角色。其主要配置不仅决定了除尘器的性能和效率,还直接影响到设备的稳定性和使用寿命。 脉冲布袋除尘器的核心部件之一是滤袋。滤袋通常由纺织材料或非织造材料制成,如聚酯、尼龙、聚丙烯、玻璃纤维等,这些材料具有良好的过滤性能和耐磨性。滤袋的主要作用是捕获粉尘颗粒,确保含尘气体通过时,粉尘被有效截留在滤袋表面,而清洁气体则顺利排出。为了增强滤袋的稳定性和使用寿命,滤袋内部通常配有笼骨(滤袋框架),它能够有效支撑滤袋,防止其在过滤过程中塌陷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳双碱法处理降低废水的硬度。供大家学习和参考
