金属打磨车间的除尘方案
在工业除尘领域中占据着举足轻重的地位。我们通过局部控制尘源和整体全面通风两种策略,实现对粉尘的有效治理。对于那些产尘点固定且空间位置不受限制的情况,局部控制尘源的方法显得尤为有效。它通过在工作点设置排风罩,直接排除烟尘,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放。这种方法的优势在于其高效性和经济性。
在局部控制尘源的除尘过程中,我们遵循着“近、顺、通、封、便”的设计原则,确保了除尘效果的最大化。而打磨车间的除尘设备,不仅具备通风、空气净化、粉尘吸附及照明等多项功能,还由房体、照明系统、排风系统及电控系统等多个部分组成,共同构成了高效且实用的除尘系统。
金属表面抛光过程中产生的油蜡、纤微毛和金属等废气粉尘,若直接排放将对人体健康和周边环境造成危害。因此,我们特别重视打磨车间粉尘的处理。在吸气罩的设计上,我们力求捕捉到最大量的木屑粉尘,通常将其设计在打磨抛光方向的抛物线位置,以实现高效收集。同时,我们还特别注重管道设计,通过精确计算风压、优化空气流通走向以及减小主管长度等方式,确保管道内粉尘不易沉积结块,从而避免了堵塞风险。
综上所述,金属打磨车间的除尘方案不仅关乎车间的生产环境,更与员工的健康和企业的可持续发展息息相关。通过局部控制尘源和全面通风策略的有机结合,我们能够实现对粉尘的高效治理,打造健康、环保的工作环境。
在金属打磨车间中,除尘系统发挥着至关重要的作用。当打磨作业进行时,房体顶部的空气被引入,经过排风机的引导,在工件周围形成一道风幕。这样,从上方到下方的气流被有效建立,确保了工作区域的相对洁净。而含有粉尘的空气则通过吸附系统的过滤装置进行净化,随后被排风机抽出并送至房体外。
接下来,我们详细了解一下除尘设备的主要结构和部件
该设备由室体、照明系统、排风系统、空气过滤系统以及电控系统等多个部分组成。其中,室体是设备的主体框架,由60*60方管和镀锌钢板精心制作而成,确保了结构的稳固与耐用。照明系统为工作区域提供充足的照明,而排风系统和空气过滤系统则协同工作,有效去除空气中的粉尘。此外,电控系统负责设备的智能化控制,使得整个除尘过程更加高效、便捷。
在室体的设计上,我们充分考虑了使用的便捷性和安全性。大门采用电动升降卷帘门,尺寸宽敞,方便人员和物资的进出。同时,在室体的一侧还设有两套安全门,尺寸适中,既保证了安全又方便了人员的通行。
照明系统:在打磨室内,我们精心设置了顶侧部和腰部的照明装置。顶侧灯组以45°角倾斜安装,采用4支36W的飞利浦高效光源,分3组以2行的方式排列,共计6组。这些灯组均由δ8电锌板制作,并喷涂白色漆,既美观大方又能有效防止锈迹产生。此外,专为本次设计的高效镇流器,确保了室内光强达到700Lux以上,为工件各端面的打磨作业提供了充足且适宜的照明条件。
灯箱与壁板通过小角铁相连,且灯箱上配备了可拆框架,使得维护工作变得简单便捷。
接下来,我们将深入了解除尘系统的核心部件。除尘系统不仅包括吸、排尘管道、沉降室、除尘器、风机和工作平台等,其关键在于高效的除尘器。该除尘器采用了空气动力分离装置与滤筒相结合的双级式设计。空气动力分离装置依据多级惯性原理,由一系列锥形环组成,环体逐渐减小并辅以一定间歇。含尘气体经过环体时,较大颗粒得以分离,大部分粉尘落入集灰桶,而空气及细粉尘则进入滤芯进行进一步过滤。这种设计显著减轻了滤芯的负担,延长了其使用寿命。
此外,除尘器的滤筒采用了特殊的复合滤材,径向铺叠成褶皱的中空长形圆筒。其外径为350mm,内径235mm,筒高660mm,并附有一层聚四氟乙烯薄膜。这种设计使得筛孔极小,能够阻挡5um以上的尘粒,并在滤材表面聚集形成可渗透的挡尘饼,从而有效地将大部分粉尘阻挡在滤材外表面。同时,其光滑的表面特性使得粉尘不易粘附,确保了极高的过滤效率,使除尘效率达到9%以上,颗粒物排放浓度≤100mg/m3,颗粒物排放速率≤9kg/h。
滤芯在除尘器中采用垂直放置的方式,这种设计使得滤芯的安装和拆卸变得异常简便。除尘器两侧设有专门的滤筒架和导向角铁,配合快速卡头,只需将滤筒沿导向架轻轻推入,即可完成安装,并由限位装置确保准确到位。而拆装时,也仅需松开快速卡头,便可轻松取出滤筒。这种设计不仅极大地减轻了工人的劳动强度,还显著优化了劳动条件。
相较于传统的水平放置方式,这种垂直放置的滤芯不仅除尘效率更高、清灰效果更佳,还显著延长了滤芯的使用寿命。
灰尘在风机产生的负压作用下,经过侧排风口和下排风口进入净化器。进入后,气流首先与导流板发生磕碰,大颗粒粉尘在重力的作用下落入集灰抽屉。而含细微颗粒的粉尘则进入过滤室,经过滤筒的过滤,粉尘被阻隔在滤芯的外表面。随着粉尘在滤芯外表面的不断堆积,可以通过自动清灰气压或脉冲喷吹的方式进行清灰。清灰时,堆积在滤芯上的粉尘颗粒在振荡的作用下脱离滤芯,落入集灰抽屉中,从而确保整个滤芯表面都能得到有效的清扫。净化后的空气则经过风道和风机排出。
除尘器采用脉冲反吹清灰方式,这种方式由时序控制仪进行精确控制。当脉冲控制仪发出信号时,脉冲控制阀的排气口打开,脉冲阀背压室外的气体压力释放,从而产生膜片两面的压差,使膜片产生位移并打开脉冲阀。此时,压缩空气从气包中通过脉冲阀和喷吹管的小孔喷出(即一次风)。高速气流通过文氏管诱导器诱导数倍于一次风的周围空气(即二次风)进入滤芯,造成滤芯内瞬时的正压,从而实现清灰的目的。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝技术还原剂选择方法SCR脱硝技术还原剂选择方法 还原剂的选择是 SCR脱硝技术的关键。还原剂选择一般考虑以下一些因素。 1.安全管理制度 由于液氨属于危险化学品,在建设项目安全许可工作环节上比较复杂,审查阶段耗时费力,将对工期造成影响,即使最终获得项目许可,但能够从地方管理部门获得液氨的使用与运输许可证非常困难。 2.氨水危害性大 氨水因为浓度仅在19%~29%,从运输角度来看与人接触的频率较无水氨(99%)
只看楼主 我来说两句 抢板凳金属打磨车间除尘工艺技术,供大家学习和参考
