布袋除尘器在以下情况下通常需要加装保温层,以确保设备高效运行、延长使用寿命并避免潜在问题:
1 气体温度接近或低于露点温度
- 原因:当含尘气体的温度接近或低于露点(尤其是含湿气体)时,水分会冷凝在滤袋或设备内壁,导致粉尘板结、滤袋堵塞或腐蚀。
- 解决方案:保温层可维持气体温度高于露点,防止结露。
2. 处理高温气体且需减少热量损失
- 原因:高温气体(如>120℃)进入除尘器时,若外部环境温度较低(如冬季或寒冷地区),热量散失可能导致:
- 能耗增加(需额外加热)。
- 温度波动影响后续工艺(如回收余热)。
- 解决方案:保温层减少热量流失,稳定系统热效率。
3. 工艺要求恒温或温度敏感
- 原因:某些工艺(如化工、冶金)要求气体温度保持恒定,避免因温度波动影响化学反应或粉尘特性。
- 解决方案:保温层帮助维持气体温度的稳定性。
4. 防止外部低温导致设备内部腐蚀
- 原因:在寒冷环境中,设备外壁温度过低可能导致内部气体局部冷却,形成冷凝水,加剧钢材或滤袋的腐蚀。
- 解决方案:保温层隔离外部低温,保护设备结构。
5. 气体含腐蚀性成分
- 原因:若气体中含酸性成分(如SO?、HCl),结露会形成腐蚀性液体,损坏滤袋和箱体。
- 解决方案:保温层避免结露,减少腐蚀风险。
6. 满足安全或环保要求
- 防烫保护:高温设备外表面需保温以避免人员烫伤(如除尘器位于人员操作区域)。
- 减少散热:降低设备表面温度,减少对周围环境的热污染。
保温材料的选择
(1) 常用材料:岩棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等,外层用镀锌钢板或铝板保护。
(2)厚度计算:需根据气体温度、环境条件及保温材料性能综合确定。
不加保温层的潜在风险
- 滤袋受潮板结,清灰困难,阻力增大。
- 设备腐蚀,缩短使用寿命。
- 能耗增加(需额外加热气体)。
- 粉尘粘结在设备内壁,降低除尘效率。
是否需要加装保温层需结合气体特性(温度、湿度、成分)、环境条件及工艺要求综合评估。通常在设计阶段通过热力学计算确定,尤其在温差大、湿度高或腐蚀性气体工况下,保温层是必要的保护措施。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
冶金除尘工艺(五)湿法除尘冶金除尘工艺(五)湿法除尘 钢铁企业常见的除尘工艺包括布袋除尘、滤筒除尘、塑烧板除尘、重力除尘、湿法除尘、静电除尘、湿电除尘、多管除尘等。 本文主要介绍湿法除尘。 1、工作原理 湿法除尘是通过惯性碰撞、截留、扩散、凝聚等作用使含尘气体与液体充分接触,让尘粒被液体捕获并从气体中分离出来达到除尘目的,湿式除尘的关键是使液相与气相密切接触从而使粉尘从气相转移到液相。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器保温的条件和方法,供大家学习和参考
