土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何控制混凝土质量?
悬赏求助
从原材料质量控制、生产、运输、浇筑、养护等方面简要说明,要求300字以内
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • 岁月
    混凝土的质量控制有:为了满足混凝土 的强度和流动要求必须选用合适强度的骨料及水泥。
    1、原材的质量控制:粗骨料要控制骨料的级配,针片石粿粒的含量,活性蛋白石的含量,碳酸氢盐的含量,含泥量等;细骨料控制活性蛋白石的含量,碳酸氢盐的含量,含泥量等;拌和水要达到饮用水的标准;水泥要控制水泥的安定性,含碱量,SO3的含量等;外加剂必须有厂家,有合格证,有检验报告的合格产品。
    2、搅拌过程中的质量控制:混凝土应严格按配合比进行计量配制,水充许计量偏差1%,粗细骨料充许偏差3%。
    3、运输过程的质量控制:在运输时冬季要防止混凝土运输时间过长受冻,夏季要防止混凝土运输时间过长水分蒸发,防止混凝土离析,初凝。
    4、浇筑过程中的质量控制 :混凝土的入模温度不得彽于5度,不得高于35度,在振捣时应分层振捣,每层30cm为宜;不能漏振、过振。混凝土振捣时,混凝土 没有气泡排出,混凝土面不再下沉,为混凝土振实。
    5、混凝土在养护过程的质量控制:混凝土浇筑后12小时可进行养护,混凝土强度大于1.2MPa才能上人;养护可用洒水养护,敷盖养等。
    2025-05-07 11:10:07 来自 PC 评论 举报
  • co1429869980089
    做好以下几个方面工作:
    1. 原材料的质量控制:水泥、骨料、水、外加剂等原材料的质量直接影响混凝土的性能。应对原材料进行严格的质量检验,确保其符合工程设计要求和规范标准。
    2. 配合比设计:合理的配合比是保证混凝土质量的基础。应根据工程要求和原材料特性,通过试验确定最佳的配合比。
    3. 搅拌与运输:在搅拌过程中,应严格控制水灰比、搅拌时间和投料顺序。运输过程中,要尽量缩短运输时间,防止混凝土离析和坍落度损失。
    4. 浇筑与振捣:浇筑时应分层进行,每层厚度不宜过大。振捣时要避免漏振和过振,确保混凝土密实。
    5. 养护:适当的养护措施对混凝土的强度发展和耐久性至关重要。应根据混凝土的性质和环境条件,采取相应的养护措施。
    6. 质量检测:应对混凝土的强度、坍落度、含气量等性能指标进行定期检测,及时发现和解决问题。
    7. 施工队伍管理:加强对施工人员的培训和管理,提高他们的质量意识和操作技能,是保证混凝土施工质量的重要因素。
    通过上述措施的综合手段的运用,基本上可以有效地控制混凝土的质量,确保建筑工程的安全。
    2025-05-04 13:30:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
