RTO蓄热焚烧炉属于大家所熟知的高温裂解焚烧,属于暴力型破坏VOCs分子使其转化为CO2及H2O。当然,如果有机物中含有S、N元素,自然会生成硫化物和NOx,因此,各类标准中对RTO焚烧后的尾气均有NOx和硫化物的排放限值,因此,毫无疑问,RTO焚烧VOCs废气过程中确实需要考虑NOx的排放。
【几点梳理】
我们来针对性的简单梳理下:
1. NOx的产生途径 :NOx的产生主要有三个途径,包括热力型NOx、快速型NOx和燃料型NOx。这意味着在RTO焚烧过程中,高温和含氮物质的存在这两个方面都可能导致NOx的生成。这个是很容易理解的科学原理。
2. RTO氮氧化物应对措施 :针对NOx的排放,可以采取以下措施:
? 方案设计阶段VOCs工程师们要认真分析VOCs废气组分,确认废气组分中是否含有氮元素,并衡算氮元素的含量以及对应生成的NOx排放量。
? 降低炉膛反应温度(当然,要符合国标最低的焚烧温度要求),同时合理控制RTO燃烧的含氧量,以减少燃料型NOx的生成。
? 对于热力型NOx,可以采用低氮氧化物燃烧器,减少燃烧最高温度区域范围,降低燃烧室燃烧的峰值温度,降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度 。
3. 后处理要求 :当处理含氮有机物造成烟气氮氧化物排放超标时,应进行脱硝处理。
4. 国标技术规范要求 :根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093-2020),当处理含氮有机物导致烟气氮氧化物排放超标时,应进行脱硝处理。这个是要配置上,很多企业特别医药化工类的企业,就是标准的做法——上两个喷淋塔,是否务实达标,还需要科学真实监测。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
扬尘等无组织排放治理技术进展及案例简述扬尘等无组织排放治理技术进展及案例简述 近年来,扬尘等无组织排放治理技术取得了显著进展,主要围绕源头控制、过程管理、末端治理和智能化监控展开,今天我们从技术进展和典型案例两方面进行介绍。 一、扬尘无组织排放治理技术进展 1、源头控制技术 (1)物料密闭与覆盖:对易产生扬尘的物料(如煤炭、砂土、建筑垃圾等)采用密闭储存或覆盖措施,减少扬尘逸散。例如,使用防尘网、篷布覆盖露天堆场,或建设封闭式料仓。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
