土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 挡土墙的基顶覆土厚度有什么要求吗
悬赏求助
我看挡土墙图集里的例子写基顶覆土深度是0.49m,然后通过,请问这个深度的要求能在哪里找到嘛,我要自己画挡土墙但是看不明白?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • wahjx
    1. 基础埋深与覆土厚度的关系
    挡土墙基础埋深一般指基底至地面的垂直距离(即基础底面埋深),而基顶覆土厚度通常为基础顶面至地面的土层厚度。两者需根据以下规范要求设计:
    • 冻胀影响:若地基受冻胀影响,基底埋深应位于冻结线以下至少0.25m;冻深超过1m时,基底埋深不小于1.25m,并换填弱冻胀材料4。
    • 冲刷防护:受水流冲刷时,基底需置于局部冲刷线以下至少1m45。
    • 路堑挡墙:基础顶面应低于边沟底面至少0.5m4。
    基顶覆土厚度需结合基础高度计算,例如若基础总高度为1.5m,基底埋深1.2m,则基顶覆土厚度可能为基底埋深减去基础高度(需具体设计调整)。
    2. 规范依据
    • 《公路挡土墙设计与施工技术规范》:明确基础埋深需满足抗滑稳定、抗倾覆及地基承载力要求,具体数值需根据土质、荷载等参数计算。
    2025-05-02 22:19:02 来自 PC 评论 举报
  • zzb98051
    • 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007):规定基础埋深不宜小于0.5米(天然地基)。
    • 《公路路基设计规范》(JTG D30):对挡土墙基础埋深和覆土有具体要求,需结合公路等级确定。
    2025-05-02 16:34:02 来自 PC 评论 举报
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
