餐具清洗消毒中心污水处理方法
每个城市都有很多大大小小的饭店,饭店在经营过程中势必就会有餐具清洗废水。随着“水十条”的提出,对污染水体的排放要求越来越严格。那么如何进行餐具清洗消毒中心废水的处理,达到排放标准。
从餐具消毒中心整体考虑,应保证生产作业区域的环境卫生条件,同时本着“清洁生产”的原则,从生产工艺源头抓起,减少污水及污染物的排放总量,做到简便实用、技术经济、运行费用省、达标排放。污水经处理后达到可灌溉农田排放标准要求,整个污水处理工程位置应选择合理,符合餐饮业的卫生要求,同时应加强大环境美化、小环境绿化。
2.设计工艺流程
根据对污水水质的分析,通过对目前国内外同类污水处理技术的调查研究,结合中心现有污水收集设施和厂区环境条件,选用气浮油水分离装置作为初级处理、生膜物微滤作为二级处理的工艺,流程如下:
3.餐具清洗消毒中心废水的处理方法:
(1)餐余废水处理流程
工艺流程简述如下:
来自厂区的餐具洗刷、消毒废水经隔油池、格栅、筛网去除油脂、固体杂物(如菜渣、骨头、肉渣、饭粒、纸屑等),后流入调节池,由于餐饮业废水的水量、水质随营业时间而变化,起伏很大,通过调节池的作用使得污水浓度得以均衡调节,趋向平衡,同时也利于整套处理设备的稳定运行。流入调节池的含油污水经提升泵送入油水分离装置,pH自控及絮凝器,通过pH自控装置调节污水的pH值为8~9,调好pH值的污水进入絮凝反应器,加入混凝剂与污水充分混合,进行混凝反应,结成絮团潜污泵吸水口装有过滤器,以对泵及流量计起到保护作用。通过气浮装置单元分离去除污水中的絮团。经过破乳反应去除乳化油后的污水进入生物膜微滤装置,在曝气状态下污水与池中微生物进行充分接触,水中的有机污染物被微生物吸附、氧化、分解,同时由微孔滤膜组件替代沉淀池实现泥水分离,通过生物降解与微孔滤膜分离的共同作用,使污水中的污染物浓度大大降低,出水进入高效过滤器,污水中的悬浮物再次经过滤截留后排放,出水可达到排放标准。絮凝反应器、油水分离装置及生物膜微滤装置及调节池中所排出的污泥,经管道汇集后自流入污泥浓缩脱水机经浓缩、脱水,干化后的污泥送填埋或焚烧,上清液重新流回调节池。为保证整个处理系统的安全可靠运行,预处理装置、油水分离装置、生物膜微滤装置及污泥浓缩脱水机均设有反冲洗管路,反冲洗水来自自来水或经本流程处理后的出水。整个处理系统可由集中控制柜进行自控操作。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村粪污一体化污水处理设备工艺特点农村粪污一体化污水处理设备工艺特点 AOO工艺一体化污水处理系统适合地埋式,占地面积小,易于绿化。 MBR膜是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型污水处理工艺,它用具有独特结构的浸没式膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过膜过滤后抽出。 由于膜分离的过滤作用,微生物被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄分离。膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、操作简单等优点。目前广泛应用于生活污水和各种可生化工业废水的处理及回用中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳餐厨废水处理工艺技术的探讨,供大家学习和参考
