土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构吊耳选取和验算案例
钢结构吊耳选取和验算案例
发布于:2025-04-29 09:50:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本文转载自公众号:工程数字BIM绘图 、 钢结构设计之 家
吊 耳 选 取 及 验 算
本工程钢构件吊耳采用16mm、20mm与30mm厚两种规格。
主要用于钢柱、钢梁吊装,其中:
  • 16mm厚吊耳适用于9t以下钢柱
  • 20mm厚吊耳适用于6t以下钢梁及9t~15t钢柱
  • 30mm厚吊耳适用于桁架钢梁(       本计算书略,同其他       )
  • 连接板均采用16mm厚钢板。
1.1、吊耳抗剪计算
  • 16mm厚吊耳(钢柱≤9t)
拉应力计算:
剪应力计算:
局部挤压应力计算:
焊缝计算:
为吊装过程中产生的动荷系统,取值1.4)
P为构件重量,取值钢构件分段最大吊装重量9吨
  • 20mm厚吊耳(钢柱9t~15t)
拉应力计算:
剪应力计算:
局部挤压应力计算:
焊缝计算:
为吊装过程中产生的动荷系统,取值1.4
P为构件重量,取值钢构件分段最大吊装重量15吨
临时措施技术标准附录
  • cof1679736209070
    很好,强强强强强强强强强喝
    2026-03-30 21:00:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
GH4738合金全面技术解析
GH4738高温合金(对应国际牌号Waspaloy)全面技术解析 1. 核心特性 GH4738是一种镍基沉淀硬化型高温合金,专为700-870℃高应力、高氧化环境设计,具有以下核心优势: 高温强度:750℃下蠕变断裂寿命比Inconel 718高30%5。 抗氧化性:900℃以下形成稳定的Cr?O?氧化膜,间断使用可达1040℃6。 抗蠕变性能:750℃/1000h持久强度≥200 MPa
