引言
城市生活污水的处理中,含磷污水的处理至关重要,同时也是一大难题,原因是需要应用到较多专业的除磷工艺?目前来看,城市生活污水处理厂在进行污水除磷时,主要应用生物除磷措施,同时会辅助性地应用化学除磷措施,可以有效消除污水中的磷?氮,也因此积累了较多成熟经验?为更进一步提高污水除磷效果,非常有必要探究生物除磷措施?化学除磷措施的相关要点,本文对此作如下的分析探究?
一、城市生活污水中磷的来源和处理工艺
通常情况下,磷的来源有五种,即地表径流?降水?生活废水?养殖业?工业生产?内河流域中所排入的磷主要来源是三种,即农田径流?养殖业?生活污水,生活污水中的磷主要是来自人体排泄?含磷洗 衣粉?目前来看,生活污水中磷的存在形式较为多样, 主要是有机磷化物?聚合磷酸盐离子?非溶解性无机磷?正磷酸盐离子?缩合磷酸盐?城市生活污水处理厂非常注重污水除磷,当前主要是应用生物除磷措施?处理污水时,可以用生物活性污泥法,需要确保活性污泥在不同状态下运行,主要是厌氧状态下?好氧状态下实际应用生物除磷措施时,会较为复杂和专业,原因之一是生物除磷属于 一个复杂的生物过程,有较多因素可以影响到生物除磷措施的成效,主要是温度?运行负荷?pH 值?因此, 污水除磷过程中应用生物除磷措施时,不仅要遵循生物除磷的相关要求,还必须结合实际情况进行科学地调整?
二、城市生活污水处理厂的污水除磷机理
城市生活污水处理厂进行污水除磷时,是遵循好氧及厌氧条件下摄取及释放磷这一原理,实际除磷时 要经历三个阶段?第一,好氧条件下,借助污水中的有机物进行氧化分解后的能量,除磷菌能够创造良好条件,促使聚磷菌有效吸收污水中的磷酸盐?或者是除磷菌能够凭借自身的聚b-羟基丁酸的氧化分解作用,确保聚磷菌将污水中的磷酸盐全部吸收?如此一来,一部分的磷可以合成三磷酸腺苷,而大部分的磷可以合成聚磷酸盐,并可储存于细胞体内?第二,当微生物处于厌氧环境中,聚磷菌能够有效分解掉体内的聚磷酸盐,无机磷盐则可以有效释放于环境之中,并且可以借助三磷酸腺苷有效处理污水,即将污水中的有机物有效摄入至细胞中,通常都是以聚b-羟基丁酸的形式储存在细胞之中?另外,聚磷菌还可以发挥出良好的磷释放作用,当聚磷酸盐有效分解之后,磷酸能够很好的排出体外?除此之外,富磷污泥的排放也至关重要,当前也积累了较多经验?在好氧条件下,可以摄取的磷的总量较多,通过创造聚磷菌的良好交替 运行状态,可以确保污水除磷工艺的有效性,同时可以在厌氧环境?好氧环境下确保磷酸盐有效转移?长时间的实践研究中发现,当顺利完成剩余污泥的有效排放,可以大大降低生活污水中磷的含量,能够因此达到高效除磷的目的?虽然当前所遵循的污水除磷机理较为先进有效,生物除磷措施可以取得良好的成效,不过依然存在一些不足之处?首先,在优势方面,生物除磷方法可以有效除去生活污水中的有机物,往往不要增加额外的投资费用,所以能够将成本控制在既定范围之内?其次,在缺点方面,生物除磷方法中所使用的设备和工艺均存在一点的不足,尤其是在运行过程中会存在稳定性不足的问题?与此同时,污水除磷过程中容易受到酸碱度的影响,可能会导致磷的去除效率难以达到既定要求,如果处理效果不佳,则往往需要进行磷的 二次处理,此时会增加生物除磷的成本?
三、城市生活污水处理厂污水除磷效果的强化措施
活性污泥微生物法除磷时,不可避免的存在滞后现象,甚至是会出现生活污水中的磷含量高于处理前, 未能达到理想的除磷效果?还有一个尖锐问题,即因为含磷洗涤剂的广泛应用,生活污水中的磷含量处于不断增加的状态,城市生活污水处理厂的工作难度增加,无论是应用生物除磷措施还是化学除磷措施,均可能出现除磷不彻底的问题?针对于此,当前城市生活污水处理厂在磷的去除方面进行了较多方面和深入的探究,进一步提高了生物除磷措施?化学除磷措施的效果?比如在去除生活污水中的磷,可以考虑加用除磷药剂,可以较好地弥补生物除磷时的不足之处?
1. 生物除磷措施的优化生物除磷措施
在当前的污水除磷中发挥着重要的作用,实用性和科学性均值得肯定?随着生物除磷技术的发展,生物除磷措施的应用效果也进一步提高, 进一步优化生物除磷措施时,可以从以下三个方面入手:
(1)按照要求采用活性污泥系统,应用微生物除磷工艺,创造良好的好氧条件?在此过程中,除磷菌通过发挥氧化分解作用,促使聚磷菌有效吸收掉污水中的磷酸盐?除创造好氧条件之外,还应该利用好厌 氧条件,发挥出聚磷菌的作用,从而有效分解掉聚磷酸盐,最后在环境中释放掉无机磷盐?
(2)生物除磷措施的优化过程中,应该选择除磷效果良好的流程?在除磷过程中发现未能取得良好的 沉淀效果时,可以考虑在沉淀之后增加一个砂滤池, 长时间的研究发现,这样可以确保除磷效果,可以确保出水澄清?考虑到城市生活污水除磷的高标准要求, 应该考虑不断提高好氧段?厌氧段的溶解氧浓度,即好氧段的溶解氧浓度需要提高,而厌氧段的溶解氧浓度要降低?通过这样的设计,可以形成一个“低?高?低”的溶解氧梯度分布格局,有助于有效控制好氧区的溶解氧浓度,此时微生物硝化和吸磷更容易进行? 通常情况下,对于好氧段而言,应该将溶解氧浓度控制在2mg/L,而厌氧段的溶解氧浓度通常是控制在 0.22mg/L 以下?
(3)为达成活性污泥除磷的最佳效果,要十分注重聚磷菌的应用,原因是生物除磷工艺中聚磷菌可以发挥出重要的作用,往往可直接影响到生物除磷的效果?针对于此,应该结合实际情况提高聚磷菌的生物量,当生物系统中聚磷菌的生物量得以提高,自然能 够确保生物除磷的效率,最终的除磷效果可以保证? 在生物除磷过程中有一点需要特别注意,即及时抽取沉淀池内的污泥,要严防聚磷菌重新发挥作用将磷释 放至生活污水中?如果污泥池中有富集磷,则可以考 虑添加石灰,目的是有效稳定磷,同时改善污泥的状态
2 化学除磷措施的优化
除进行生物除磷措施的优化,还应该注重化学除磷方法的应用,可以作为生物除磷措施的一种补充? 长时间通过应用生物除磷措施进行生活污水的除磷, 发现最大的不足是没有良好的稳定性,同时灵活性较差,出水难以达到国家既定标准?针对于此,可以考虑辅助性应用化学除磷措施,主要是在生活污水除磷时加用除磷药剂?在除磷药剂的作用下,水中可以形成吸附体系,进行污水中磷的吸附?沉淀,尤其是可以发挥菌胶团的吸附作用,最终达到理想的除磷效果?
在化学除磷措施的优化过程中,要结合实际情况 使用多价金属离子盐,确保可以实现化学沉析?目前来看,可以向生活污水中加入钙盐?镁盐?铁盐?铝盐这些无机金属盐药剂,均可以起到较好的作用?当 污水中所溶解的盐类与无机金属盐完全混合且发生反应之后,能够形成一种特定物质,具有颗粒状?非溶解性的特点?化学除磷措施的效率较高,当前已经可以达到75%,得到了较为广泛的应用,最终出水的磷可以小于1mg/L?除此之外,可以在生化出水之后,结合实际情况加用化学药剂,可以较好的改善生活污水的沉降性能,磷可以被有效去除?通常情况下,经过加药除磷措施处理后的生活污水,通过沉淀池进行沉淀处理,最后可以直接应用在一些特定场所中,比如冲厕所?园林绿化?不过要特别注意,化学除磷时要严禁应用有毒有害的除磷化学药剂,比如不能应用废铝渣生产的硫酸铝,原因是含有磷?重金属?
四、城市生活污水处理厂污水除磷效果的措施
1. 污水系统在一般情况下,污水处理厂都会采用生物污泥处理方式,对水中的磷元素进行排污处理?生物污泥法的技术应用主要优势在于能够利用技术自身特点,将水体中的化学活性污泥调控在厌氧和好氧的形态之中, 并利用污泥特性和生物特性,对水中的磷元素进行吸 收排出,从而达到磷元素处理和污水净化作用?但运用生物污泥法对水中磷元素进行处理,具有一定的技术难度和使用难度,同时,外界的诸多因素都会对整个系统的排污除磷效果产生较大影响?例如水中盐酸的含量和盐酸的数值,以及水体的温度和外界环境温度等,都会对技术处理效果和处理效率产生一定影响?
2. 污水系统工艺提升在使用污泥法对整体水体进行处理时,虽然能够有效对水中磷元素进行清除,但由于污泥法的技术运用特点,使磷元素的实际排除过程中具有滞后现象, 在使用相关技术对水体进行处理后,对水体中的磷元素含量进行检测,有时会发现经过污泥法对生活污水中的磷元素进行处理后的磷含量,有时会明显高于未处理时期的磷含量?在对污水进行处理时,需要注意污水水体中的营养物质对生物技术处理法的技术运用功能的影响?在使用污泥法对整个实体中的零元素进行处理时, 其主要原理便是利用污泥中的物质,对整体水体中的有机物进行降解,最大限度降低水体中有机物的含量, 但由于其主要处理的对象是有机物,对水中的磷元素 处理效果并不十分明显?现如今,工业发展和社会生产发展使得水体中的磷元素不断增加,与此同时随着除磷技术的不断投入使用,虽能有效缓解一定时间范围内污水处理压力,但由于计使用的不成熟和技术产品投入市场时间较长,使得处理污水的部门仍然面临 较大的污水处理压力?为什么根本上解决和改善污泥法除磷效果不明显这一问题,在使用物理法对主体中的污水进行处理时, 应及时投放除磷药剂,以增强整个技术的处理效果, 很好的弥补物理法处理技术缺陷?
3. 除磷措施提升现今大多污水处理企业所采用的最常见提升生物 技术对水中磷元素处理的手段之一,便是从根本上提升生物技术除磷效率?一般企业大多采用活性生物系统的方式,对整体水资源系统生物处理效率和生物处理质量进行提升,可以在保证技术原材料整体好氧活性的强度下,提高除磷细菌生物分解的能力达到高效分解的作用?根本作用原理便是利用竹林细菌的高效生物氧化能力,对水中有机生物的氧化性质进行合理组装和利用,从根本上提高除磷细菌对水中磷元素的吸收和提取?同时是中等任务,还能在水体验货, 尽量好时有效促进除磷细菌对整体水中元素以及磷酸盐的分解,将处理好的无机盐通过合理手段释放出去, 提升处理效率的同时提高处理质量?现今大多数城市污水处理企业和污水处理工程多采用生物技术手段,对整体水中磷元素进行处理,为有效匹配处理原材料,污水工厂较常运用生物脱氮和药剂处理,达到对生物处理技术处理效率的提升?但由于技术运用不成熟,以及技术运用中受环境影响等问题,使得现阶段对磷元素进行处理,是无法合理达到污水处理的标准?因此,企业和工厂应结合以往物质处理案例,对污水处理中的问题进行详细分析,并 积极使用化学方法和先进科学技术对水中污染物质进行处理,提高磷元素处理效率?水资源的使用不仅关乎生命发展的根本,同时也关乎城市发展的命脉,任何城市和人的生存都需要水资源的滋养,若水资源缺乏,不仅会给生命生存带来极大的挑战,也会严重影响人身安全,甚至会造成不可逆的危害?为从根本上提高生活质量,改善生活环境,保障生活资源使用安全,人们不仅应当对环境保护工作进行重视和处理,还应对污水处理工作提高重视,做好对污水中的磷元素处理,提高磷元素处理效率,有效提升整体增加发展环境?企业和工厂应对现世界先进科学技术和先进方法 进行调查,采用最先进的技术对污水处理效率和污水处理技术,在有效保障河道治理工作顺利进行的同时 全面考虑水环境净化和保护问题,为人们的日常生活 安全保驾护航?五、结论
污水除磷涉及较多的专业知识,整个除磷作业具有复杂性和专业性的特点,为达成理想的除磷效果, 必须注重除磷方法的优化?当前城市生活污水处理厂主要应用生物除磷?化学除磷这两种方法进行污水除磷,能够取得较好成效,后续应该继续加大研究力度,探究生物除磷?化学除磷的优化措施,尤其是应该重点探究生物除磷措施,逐步提高生物除磷措施的灵活性和稳定性?
黄 松 中文科技期刊数据库(全文版)工程技术
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水分类和处理工艺基本要求工业污水的分类和处理工艺基本要求 工业污水处理工艺要考虑到工业污水处理处理的特点,工业污水处理是我国工业发展方面一项重头,工业污水处理关系到我国工业发展,关系经济民生大计,工业污水处理。 1、工业污水处理工艺技术成熟、经济合理的原则进行总体设计,力求节能降耗、工程投资低、运行成本低、操作管理方便、工艺技术先进成熟的废水处理工艺流程。 2、工艺流程做到稳定、高效、抗冲击负荷能力强,运行灵活、设备布置合理结构紧凑;
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水除磷工艺技术的介绍,供大家学习和参考
