土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 四项等电位标准施工工艺 工艺流程、构造做法、节点详图
发布于:2025-04-28 10:19:28 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电天下
[复制转发]
  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。
金属门窗等电位施工
做法说明及节点详图
工艺流程
基础接地极焊接→引下线、均压环焊接→屋面避雷带焊接→等电位联结→金属外窗、金属栏杆等电位联结接地施工→接地测试井施工→接地电阻测试
构造做法
①、应据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留预埋件,预埋件设计无要求时采用面积大于 100mm×100mm×4mm 的钢板,预埋件预留于柱角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接;
②、用Φ10 镀锌圆钢或 25mm×4mm 镀锌扁钢做等电位联结线连接预埋件与钢窗框、固定铝合金窗框的铁板或固定金属门框的铁板,连接方式采用双面焊接。采用圆钢焊接时,搭接长度不小于 100mm;
③、每个窗框接地电阻不大于设计要求;
④、焊接时应做到双面满焊,长度不小于 6D,单面焊接时焊接长度不小于 12D(D 为圆钢直径)。
卫生间等电位施工
做法说明及节点详图
工艺流程
施工准备→等电位底盒安装→引下线与端子排连接→标识喷涂→测试
构造做法
①、按设计图纸要求进行放线定位,同一建筑物内安装标高应一致;
②、等电位盒应采用专用盒,安装与墙面平齐、方正,如有装饰面时盒面应与装饰完成面相平;
③、引下线与端子排用两个 M6 螺栓加弹簧垫片紧密连接;
④、等电位盒如没有自带标识,需预制喷涂“等电位专用盒请勿动”字样。
检查要求
1、等电位盒应选用专用盒,不能用其它底盒代替;
2、等电位盒内引下线与端子排连接牢固;
3、盒子安装方正、平齐;
4、盒面应有专用盒标识。
均压环施工
做法说明及节点详图
工艺流程
施工准备→接地焊接→焊渣清理→焊接质量、数量清查
构造做法
①、利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约 200mm 的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出 300mm 长Φ12mm 镀锌圆钢备用;外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于 2 处,与避雷带预留的圆钢焊成整体,预甩扁铁或圆钢不得超过 300 mm;
②、利用圈梁两根平行主筋与柱内引下线可靠焊接;
③、引下线与梁内均压环可靠焊接;
④、焊接完成时焊接缝饱满,无焊渣,夹渣现象;
⑤、均压环的设置应按设计要求设置。
检查要求
1、 均压环采用的圆钢或扁钢应为镀锌材质,圆钢规格不小于Φ12,扁钢截面积不小于 48mm 2 ;
2、 门窗的预留接地均需用扁钢材料,预留数量应满足要求;
3、 梁内均压环焊接,采用双面焊接,焊缝搭接长度大于 6D,单面焊接时搭接长度大于 12D;
4、 引下线与梁内均压环可靠焊接;
5、焊接完成时焊接缝饱满,无焊渣,夹渣现象;
6、均压环的设置应按设计要求设置。
检查方法:尺量、观察
屋面避雷网施工
做法说明及节点详图
工艺流程
施工准备→支架制作→避雷带焊接→避雷针焊接→焊接防腐
构造做法
① 、避雷带Φ12mm 镀锌圆钢,搭接处采用双面焊接,焊缝搭接长度大于 6D,单面焊接时搭接长度大于 12D;
② 、避雷带应倾向外墙边,可采用专用夹铁固定避雷带,如采用自制焊接件时应向外墙边沿倾斜 45°;
③ 、焊接完成时焊接缝饱满,无焊渣,夹渣现象。所有焊接点均需做好两道防锈漆,一道银漆;
④ 、避雷带转弯处、避雷针的转弯处其转弯角度不小于 135°;
⑤ 、避雷带的固定支承应牢固,避雷带运输至屋面时须做再次校直,安装后做到平直美观;
⑥ 、引下线与柱内主筋引下线可靠焊接。
检查要求
1、避雷带Φ12mm 镀锌圆钢,搭接处采用双面焊接,焊缝搭接长度大于 6D,单面焊接时搭接长度大于12D;
2、避雷带应倾向外墙边,可采用专用夹铁固定避雷带,当采用自制焊接件时应向外墙边沿倾斜 45°;
3、焊接完成时焊接缝饱满,无焊渣,夹渣现象。所有焊接点均需做好防腐;
4、避雷带转弯处、避雷针的转弯处其转弯角度不小于 135°;
5、避雷带的固定支承应牢固,避雷带平直美观。
检查方法:观察
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电力电缆VS高压电缆:别再混淆了,看这篇就够了!
在电力系统中,电缆扮演着至关重要的角色。然而,在众多的电缆类型中,我们常常听到两种常见的电缆类型——低压电力电缆和高压电缆。虽然这两种电缆在字面上看似相似,但它们在实际应用中却有着显著的差异。爬山虎将深入探讨这两种电缆的关键差异,帮助读者更好地了解它们,避免混淆。 二、什么是低压电力电缆? 低压电力电缆主要用于传输和分配电能。它通常用于电力系统中的配电环节,电压等级一般在几千伏以内。低压电力电缆的绝缘材料、导体结构等设计都是为了满足低压环境下的安全和稳定。由于其结构简单、安全性高,广泛应用于居民住宅、商业建筑等领域。
