水胶比:混凝土的“生命线”
高性能混凝土和自密实混凝土通常采用 复合胶凝体系 :
水泥 : 提供主要强度,但用量过高易导致水化热大、收缩开裂。
矿物掺合料 (粉煤灰、矿粉、硅灰):
改善工作性,减少水泥用量(HPC中掺量可达20%~50%)。
硅灰 (5%~10%)可显著提高早期强度和耐久性,但需增加减水剂用量。
自密实混凝土 需额外关注 黏聚性 ,可掺入适量 增 黏剂 或 石粉 (5%~10%)防止离析泌水。
骨料选择:级配与粒径影响流动性
粗骨料 : 粒径宜≤20 mm(SCC建议≤16 mm),减少对流动性的阻碍。
细骨料 : 中砂(细度模数2.3~3.0)最佳,含泥量需<1%。
砂率 : SCC的砂率较高(40%~50%),以保证足够的浆体包裹骨料。
外加剂:不可或缺的“魔法成分”
高效减水剂(聚羧酸系) :
HPC中减水率需≥20%,降低用水量同时保持流动性。
SCC中需兼具保坍性(2 h坍落度损失≤50 mm)。
引气剂 (寒冷地区):提高抗冻性,但含气量需控制在3%~6%。
试配与调整:理论+实践的平衡
即使计算精准, 试配 仍是必经步骤:
HPC :重点检测7 d、28 d强度,氯离子渗透性(电通量≤1 000库仑)。
SCC : 通过 坍落扩展度(600~750 mm) 、 V型漏斗时间(5~25 s) 评估自密实性。
来源:互联网
编辑:邓稚川
审核:周捷航
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轻骨料混凝土配合比设计与应用轻骨料混凝土最主要的特点是能够减少混凝土自重(相比普通混凝土,其重量可减轻20%~40%),同时其保温效果、耐火和耐久性能等较好,基于这些优点,近年来轻骨料混凝土被广泛应用在结构或非结构施工部位。 目前,与人造轻骨料混凝土相比,国内外对于天然轻骨料混凝土的研究较少。天然浮石是一种很好的天然轻骨料,具有质量轻、孔隙多、强度高、耐腐蚀、热导系数小等特点,在我国具有十分丰富的储量,并且分布范围较广。
