土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防配电线路上的各级断路器是不是不能有过载保护
发布于:2025-04-28 09:21:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防设备要求过载后只能报警不能动作。
那么从一级配电房出来,到二级消防总柜,到末端的双电源切换,再到末端的设备控制箱。
问题是:
这些所有的进出线断路器都不能设置过载保护吗,也就是不能有热磁脱扣。还是仅在末端设备控制箱考虑不设置热磁脱扣?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,人防工程用电负荷容量
人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 7.1.2 电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要。这句话有歧义,怎么理解,用电负荷时取战时和平时两者的最大者还是取两者之和,人防负荷时战时才全部启动还是临战时就全部启动,启动时是否还要考虑其他的正常负荷的使用,比如,住宅楼的电梯,地下车库的消防水泵等公共用电,
