热力膨胀阀最常见的故障无非有如下三个故障:
1、开度太小(供液不足);
2、开度太大(供液过量);
3、波动(时而不足,时而过量)
今天我们就来详细了解 供液不足 的原因以及处理办法;
热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足(开度小),主要原因可以从以下几点来分析:
原因1:冰堵
原因2:脏堵
原因3:感温包充注介质泄漏
原因4:感温包安装位置不正确
原因5:感温包未能感受准确温度
原因6:充注介质迁移(带MOP功能)
原因7:阀芯卡死
原因8:选用的膨胀阀容量过小,过热度调整不当等
【产生原因】
如果制冷剂中含水量较多,在蒸发温度降到0℃以下时,有可能在热 力膨胀阀节流口处结冰,造成“冰堵”。
产生冰堵的可能原因有:
1)、 系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽。
2)、 向系统中加入的制冷剂或是润滑油中水分超标。
【发生位置】
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最 低,孔径最小的地方。观察视液镜的试纸颜色,可以判断制冷剂中是否含水过多。
【处理办法】
更换干燥过滤器,除掉系统管路中的水分;必要时需要抽真空,重新 充注制冷剂。
【产生原因】
系统中存在杂质。
制冷系统中的杂质来源有:铜管焊接时未清除干净的氧化膜、压缩机运 行磨损产生的金属细屑、冷冻机油化学反应产生的物质等。
【发生位置】
一般情况脏堵发生在干燥过滤器处,系统中的杂质被过滤器拦截住,造 成脏堵现象;也有可能是在膨胀阀的节流孔处发生。
发生脏堵后系统的蒸发压力变低,回气温度升高,过热度升高,系统回油困难。
【处理办法】
对于在干燥过滤器处产生的堵塞,需要更换干燥过滤器。如果在膨胀阀 流口处脏堵,分体式膨胀阀可将流口组件拆下,仔细清理;整体式需进行更换膨胀阀。
【产生原因】
感温包内的充注介质如果泄漏,膜片上方就失去了打开膨胀阀的动力 ,会造成膨胀阀部分或全部关闭,系统低压很低。
通常发生原因包括:
1) 、感温包毛细管断裂。
毛细管断裂使感温包内的充注介质漏掉,导致不能把正确的信号传给
热力膨胀阀的执机构。断裂可能发生的位置包括毛细管当中,感温包
与毛细管的连接处及毛细管与阀体上盖的焊接处。
2)、感温包及毛细管腐蚀。
如果应用环境中存在大量的强腐蚀性物质,它们都能破坏不锈钢表 面的钝化层,从而加速金属的腐蚀。同时大气环境中有大量的固体颗粒,它们也有可能和二氧化硫与水共同作用时,在固体颗粒下的金属表面发生点蚀。除此之外,腐蚀速度还与相对湿度和温度有关
3)、感温包毛细管损伤。
尖锐的物体对毛细管的刮蹭、切削、挤压或烧伤,使感温包内的 充注介质漏掉,或者堵塞了毛细管,影响过热度信号传递到膜片上腔,从而导致膨胀阀无法正常工作。
【处理办法】
出现这种情况,需要换膨胀阀。所以特别要求在安装及使用的过程 当中,避免毛细管与尖锐的物体接触,避免损伤烧伤,采用防护材料对毛细管进行保护。
对于点腐蚀现象,可采用防护层和缓蚀剂,控制大气环境中腐蚀性气体和固体颗粒物的浓度等方法。
建议将感温包水平安装在靠近蒸发器出口的回气管上。
安装时, 感温包需用安装带固定好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。
1)、 感温包处温度受其它因素影响
2)、 感知温度滞后
3)、 污垢导致传热困难
对于具有MOP功能的膨胀阀,其感温包及阀头处充注的充注介质量相对较少。 如果阀头的温度低于感温包的温度,充注介质也会从感温包中迁移到阀头处,从而导致膨胀阀无法正常工作。
充注介质发生迁移的过程和温差及时间相关。
【处理办法】
在运输,储藏,安装,调试及使用的过程当中要始终保持感温包的温度低于感
温元件的温度。
如果已经发生充注介质迁移对情况,可以通过冷却感温包(推 荐)或者加热阀头使充注介质重新回到感温包内。该过程受温差及时间的影响。
【产生原因】
系统制冷剂中含水量较多,或者制冷剂中含腐蚀性物质,使 得膨胀阀内部发生了严重的腐蚀,致使阀芯无法运动,膨胀阀无法调节。
【处理办法】
更换膨胀阀及干燥过滤器,除去系统的水分及其它杂质。
来源:制冷百家
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
精密空调冷却水清洗剂的科普精密空调是一种专为数据中心、服务器机房等关键场所设计的特殊空调系统。其核心作用是通过冷冻水系统为服务器和其他设备提供稳定的降温环境,保障这些高价值设备的正常运行和数据的安全性。然而,冷冻水系统在长期运行中,管道和换热器内部容易因微生物滋生、水垢堆积和腐蚀问题导致冷却效率下降,甚至可能引发设备故障。 冷却水系统常见问题 精密空调冷却水系统在运行过程中,通常会面临以下问题: 微生物滋生冷却水系统中的水质为微生物提供了适宜的繁殖环境,导致黏泥和生物膜的形成,堵塞管道,降低换热效率。
