电场不均匀系数等于气隙中最大场强和平均场强之间旳比值。 电场不均匀系数f通常用来判断稍不均匀电场和极不均匀电场。有时会采用电场利用系数η来判断,电场利用系数η就是电场不均匀系数f的倒数。
由于电场强度沿气隙的分布极不均匀,因而当所加电压达到某一临近值时,曲率半径较小的电极附近空间的电场强度首先达到起始场强E0,因而在这个局部区域出现碰撞电离和电子崩,甚至出现流注,这种仅仅发生在强场区,即小曲率半径电极附近空间的局部放电称为电晕放电。在极不均匀电场中,放电一定从曲率半径较小的那个电极表面开始,与8该电极极性无关。极不均匀电场中的放电存在着明显的极性效应。电场极不均匀的“棒-板”气隙,负极性击穿电压高于正极性击穿电压。
复合绝缘条件下气隙中 最大电场强度Eqmax与电极间电压U之间的近似关系式如公式1,
图1 40.5kV开关柜母线布置示意图
以管型母线和矩形铜排为例按照公式(1)计算,如图2所示铜管外径50mm(r1=25)壁厚5mm,采用3mm(r2=28)的环氧硫化涂敷绝缘,全圆角矩形铜排60mm宽12mm(r1=6)厚,同样3mm(r2=9)厚固体绝缘,电极间电压185kV,绝缘材料相对介电常数是2.9,计算不同相间距P下最大电场强度和电场不均匀系数计算如表2所示,可以看出相同相间距的情况下管型母线电场强度显著低于矩形母线,不均匀电场系数也明显小于矩形母线。
表2 铜管和铜排电场情况比较
矩形 |
圆形 |
矩形 |
相间距 P(mm) |
最大电场强度 (Eqmax) (kV/m) |
电场不均匀系数 (f) |
460 |
1389 |
2845 |
3 |
6 |
420 |
1450 |
2937 |
2.9 |
5.6 |
380 |
1525 |
3048 |
2.7 |
5.1 |
340 |
1617 |
3184 |
2.5 |
4.7 |
300 |
1735 |
3355 |
2.3 |
4.2 |
一般来说,空气击穿的安全场强是3000kV/m,矩形母线相间距380mm时,空气净距为320mm,电场强度3048 kV/m ,超过了安全场强,管型母线在300mm相间距时也只有1735 kV/m,远低于3000kV/m的安全场强;对于电场不均匀系数f,均匀电场f=1;稍不均匀电场1
计算可以看出,40.5kV开关柜采用矩形母线,采用60mm宽12mm 厚全圆角铜排, 即使460mm相间距,电场强度2845kV/m,已经接近了3000 kV / m的安全场强 ,几乎没有裕度,因此必须加大相间距,加大开关柜尺寸才能满足耐压要求,保证长期使用的安全可靠。IEC60071标准规定的170kV雷电冲击耐受电压需要满足的空气净距是320mm,而对于GB40.5kV开关柜要求雷电冲击耐受电压185kV来说,至少需要400mm空气间隙。而采用热缩套管,可以大大缩小电气间隙,但存在着高温老化/破裂的风险。如RAYCHEM 型号BBIT 套管,矩形铜排相间净距140mm,相对地190mm,同时十分合理的给出了圆型母排所需间距要小于矩形铜排。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
交流变直流为什么是1.4倍这和我们平时描述交流电电压值的习惯有关系,我们平时讲380V/220V交流电压,但我们称的这个电压是有效值,不是交流电压的峰值。 比如按220V的交流电通过桥式电路整流后变成脉冲直流,在不带负载的情况下滤波电容上面的电压值就是我们交流电的峰值电压。 交流电压有效值即为正弦波换算成等效方波的幅值 Vrms是交流电的有效值,Vpk是交流电的峰值。
