土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外给排水一体化六大部分穿插施工标准化做法
发布于:2025-04-27 11:07:27 来自:给排水工程/市政给排水
来源:机电天下
[复制转发]
给、排水工程标准
1 开挖管沟准备工作
2 沟槽放线及开挖要求
3 管道管线埋设要求
4 雨水篦子安装标准
5 取水点安装标准
6 喷淋安装及保养
1 开挖管沟准备工作
标准说明:
1. 开挖给排水管沟前,提前了解地下管线 分布,同时保护现有管线。
2. 园林绿地的给排水管沟和井室施工应在 大乔及中层灌木种植后、地面铺装和地被 种植前。
3. 排水沟应结合现场合理布置,保证排水 通畅。排水管沟的安装考虑广场或路面的 坡度
4. 排水沟和雨水口应根捤环境的排水要求 设置在低洼 处,可略低周边铺装和绿化1- 2cm,保证排水顺畅,不能出现反坡现象。
2 沟槽放线及开挖要求
放线开挖说明:
1. 施工放线原则上按图纸进行,若现场与 图纸不符,出现反坡,排水不畅问题,及 时联系设计变更图纸后,再进行调整。
2. 沟槽底部平整密实,强度达到设计要求, 防止基地下沉造成管道下沉而引起渗漏。 管道安装施工中断时,要暂时封闭管口, 接口处做好标记。
3 管道管线埋设要求
标准说明:
1. 过路管线加装相应强度的过路保护套管, 大管径的管线安装应 分段固定到位,防止 回填施工时,产生位移;
2. 管道、管线埋深、坡度需符合图纸设计 要求。
3.穿过混凝土的管道,必须预埋钢套管幵 焊接止水环,焊缝应密实连续
4 雨水篦子安装标准
标准说明:
1. 雨水口、排水沟应根据设计要求,设置 在园路、广场低洼处, 雨水口的盖板安装 与周边环境协调融合,雨水口盖板的高度 低于园路、广场面层2cm。
2. 所有雨水篦子安装牢固,避免松动,车 行道路、广场雨水口篦子选择必须满足车 行荷载要求;
3. 排水沟根据设计要求制作,工艺美观, 检修便利,排水沟(口)的盖板下、水景 的泵坑回水口设置不锈钢细滤网,避免落 叶、杂物、烟头等进入;
4. 雨水口距离平台园路 0.5m 至1m 位置 时,雨水口完成面低于铺装完成面 10cm。
5. 雨水口距离平台园路 1m至2m 位置时, 雨水口完成面低于铺装完成面 15cm ;雨 水口距离平台园路大于2m 位置 时, 雨 水口完成面低于铺装完成面 20cm。
5 排水沟施工标准
标准说明:
集团常用的排水沟有 Pc 排水沟、铝片排水 沟、瓦片排水沟 等等。
1. 沟槽底部平整密实,强度达到设计要求, 防止基地下沉造成管道下沉而引起渗漏。
2. 雨水排水沟不能明显积存雨水;瓦片及 铝片排水沟施工完成后,需放满黑色鹅卵 石。
3. 道路的排水坡度、雨水排水沟的坡度、 集水井间距必须进行计算复核。
5. 大面积铺装雨水收集,可以采用线性排 水沟或装饰性排水沟,一般道路宜采用雨 水收集口(特殊要求除外),雨水篦子与 侧石、走边材料形式统一,或采用不锈钢;
6 取水点安装标准
标准说明:
1. 绿化喷灌取水点采用统一做法,取水点 的位置要在人触手可及的地方,距离路边 ≤30cm,避免后期使用时对周边绿植踩踏 造成破坏。取水点要和周边种植紧密结合, 不露土;
2. 清洗及养护用给水点位放样应尽量设置 在隐蔽处,靠在路边方便取水的灌木丛或 草皮中。
7 喷淋安装及保养
标准说明:
安装调试基本要求
原则上喷淋设施安装调试完成后,喷 淋作业时,水花喷洒在绿化位上,
无喷 洒路面或淋湿行人等情况 。
按图施工要求
按照图纸施工,现场如有疑问或现场 与图纸有差异,需及时跟设计人员提出; 如需要变动,需跟现场涉及人员沟通确认 方可变更。
管道埋深要求
绿化给水管线采用给水 PE 管,热熔及 专用管件连接, dn90 以上主管埋深 ≥0.5m( 管顶 ) , dn63 以下管道埋深 ≥0.3m( 管顶 ) 。管线均以坡度 i=0.003 向阀 门井、泄水井找坡。
7 喷淋安装及保养
标准说明:
喷头布置形式
绿地喷灌采用地埋弹升式喷头,
正方形与等边三角形
布置结合 (边长等于喷头的喷洒半径)。管径 ≥dn63 应在三通、弯头处设固定混凝 土支撑。管道沟槽底部应进行夯实,沟底至管顶以上 10cm 处用细土或过 筛土回填。过路处的管道须加大于两个规格以上的过路套管。 设计管线、喷头点位如和绿化种植及其他管线有冲突,需跟现场技术 人员沟通,根据现场实际情况适当调整。
喷头安装原则
根据绿化带宽度设置喷头安装间距( 2-10 米详见设计图),
根据植 被高度安装不同弹升高度的喷头体 :草坪等地被采用 4 寸 ( 10cm )弹升体埋地安装;灌木等修剪高度 30cm 以内的植被采用 12 寸 ( 30cm )弹升体埋地安装;灌木等修剪高度 30~60cm 以内的植被采用 12 寸( 30cm )弹升体半埋地安装;对于 60cm 以上高度的植被,考虑采用立 杆式安装。喷头需隐藏在绿化植被中,工作时弹升体高出修剪面进行喷洒。
标准说明:
地埋弹升式喷头安装
需安装 SJ 千秋架与支管连接,以便安装时调 节喷头位置及垂直度。草坪中喷头顶部应与沉降 后的绿地表面平齐或略低于地平面;灌木中喷头 顶部应与灌木修剪后的高度齐平。为保证喷洒效 果 , 安装在绿地边界的喷头安装位置应距离道牙或 道路边界在 10cm 以内。(如下图)
快速取水阀
绿地用于人工浇灌的快速取水阀应安装在 708 阀箱内,出水立管为 De25 ,安装位置尽量隐蔽并 方便取水。取水阀前端需安装 DN20 的常开球阀, 用于取水阀更换时关闭出水口。(如下图所示)
进排气阀
在整个灌溉系统网络在高处或者每隔 500 米安 装 2" 自动进排气阀,在主管最低处易存水的地方 安装 2" 泄水阀门。在图上没有明确标出的,施工 时依现场地形布置。主管泄水阀门需安装在 910 阀门箱内(如右图所示)。
标准说明:
电磁阀的安装
1 、电磁阀需要安装在阀门箱内,所有连 接在阀门箱内或电磁阀处
2 、在连接处或电磁阀处,每根线都要留 出 0.6-0.9 米的余量
3 、电磁阀电线连接必须使用 24V 以上电 压的灌溉专用防水接头
4 、电磁阀前需安装过滤器及检修阀
5 、灌溉系统 电线连接接头必须使用防水 接头 ,并安装在阀门箱内。
标准说明:
电磁阀压力调节器
灌溉系统里电磁阀需配压力调节器,上游需安装检修闸阀, 1 寸电磁阀、 DN25 检修安装在 910 阀门箱内; 1.5 寸电磁阀安装 在 910 阀门箱内,上游 DN40 检修阀门安装在 910 阀门箱里。
闸阀设置
闸阀设置在绿化带内 , 位置按平面图并根据现场适当调整; 口径 DN50 及以下闸阀通过螺纹连接,并在接口处设置活接; DN50 以上闸阀通过法兰连接。 DN50 以下主管检修闸阀安装在 708 阀门箱内, DN50~DN80 主管检修闸阀安装在 910 阀门箱内。
泄水阀安装要求
喷灌管网应 安装泄水阀 ,出水口以不小于 0.3% 的坡度向阀 门井或泄水井找坡,在系统维护检修时需打开泄水阀放水,以 排空管道。
控制器连接
控制器通过园林专用双绞线与电磁阀连接,给电磁阀传递通 讯信号及供电。解码器与电磁阀安装在同一阀箱内。双绞线之 间连接以及双绞线和解码器之间、解码器与电磁阀之间连接均 需采用 DBR/Y-6 专业防水接头。 ( 如右下图 )
标准说明:
双绞线铺设
配 De32UPVC 线管,应尽量随管道铺设 并低于管顶,线缆顶部应保证有 10cm 细沙土,并铺设警示带 , 距管道 0.3m 左 右。线缆过路时需加钢过路套管。信号 线铺设切不可将线拉直,拐点处、节点 处和电磁阀连接处在铺设时均需留有余 量 , 为方便安装和日后检修 , 节点处和电 磁阀连接处余量应以可拉出地面为准。
解码器防雷接地
每个解码器控制器都必须做防雷接 地,接地电阻小于 10Ω ;双绞线连接的 最后一个解码器(末端解码器)以及每 11 个解码器都要做接地,如下图所示
标准说明:
流量计安装
MWS 传感器需安装在阳光充足的草 地中距草约 2 米的柱体或者柱上,流量计 安装在灌溉区域主分区入水口处。施工中 可参考安装示意图或产品安装使用说明。 绿化灌溉给水管线试验压力不应小于 管道设计工作压力的 1.5 倍(详见《给水 排水管道工程施工及验收规范》),在 对所有管道进行冲洗完毕后, 方可安装喷头 。
标准说明:
施工安装其他注意事项
干管和每条支管上应安装放水装置
以便于冲洗管道以及冬季防冻。在无冻害的南方地区,在非灌溉季节一般也应放空管道,防止水长期滞留在管道中产生 微生物,附着在管壁和喷头上影响喷灌效果。放水装置常见的闸阀、球阀外,还有自动泄水阀,可在灌水停止后自动排出管 道中的水。
冻土地区喷灌设施施工要求
当冻土深度 ≤0.55m 时,绿化喷灌水源点至轮灌阀之间的主管网埋深 0.7m ,轮灌阀门后支管网埋深 0.5m ;冻土深度> 0.55m 的地区,绿化喷灌水源点至轮灌阀之间的主管网埋深为冻土深 +0.15m ,轮灌阀门后支管网埋深 0.5m ;如果当地冻土 层太深,给水主管网敷设到最大冻土深度以下很困难时,如当地有管道浅埋经验,也可按当地经验敷设,且管道周围皆需回 填 150mm 厚粗砂;所有管道应设置 0.002 的排水坡度,坡向泄水阀或者泵房,用于冬季排干积水。管道严禁出现上下返弯。
车行道下的管道上部覆土厚度不能满足 0.7m 时,须敷设大于管道两个规格及以上的钢管作为保护套管。
系统压力变化或地形起伏较大的情况
支管阀门处应安装压力调节设备,如亨特公司生产的与电磁阀相配套的压力调节器,使支管进口处压力均衡,保证系统 的喷洒均匀度。另外,在必要的管段还应安装进排气阀、泄压阀等,用以保护系统的安全。
标准说明:
维护与管理
灌溉季节结束后进行冲洗,然后打开阀门放出系统存水,并对设备进行全面检查、维护,做好下列过冬准备工作 :
1 、应将移动部件拆下,洗刷干净,对金属部件应涂油防锈,入库保存,系统进口应包封保护;
2 、首部各种部件应打开阀门排干存水,洗刷干净,对金属部件的活动部位应涂黄油防锈,保持室内干燥;
3 、打开水沙分离器彻底清除积沙,检查进出口和贮沙罐,修复损坏零件,筛网式和叠片式过滤器应拆下过滤介质彻底清洗并 复原;
4 、电气应拉闸断电,打扫干净,保持室内干燥。水泵机组检修保养。
6 、过滤器检修保养,每年开灌前应对灌水器进行全面检查,更换补充损坏、丢失的灌水器。
7 、低压电器设备维修保养,应按《喷灌与微灌工程技术管理规程》 SL 236 的规定执行。
8 、在灌溉季节内,应根据拦污栅前漂浮物堆积和沉沙池淤积的情况进行清污和清淤,冬灌结束后应对水源工程进行全面清污、 清沙、维修,金属拦污栅和金属件应涂油保护。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-05-08 06:57:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水厂停水后如何处理与恢复?
污水处理厂在停水后的处理与恢复需要根据停水原因(如设备故障、停电、自然灾害、计划性维护等)采取针对性措施。以下是通用的处理与恢复流程:    一、停水期间的应急处理    1、立即启动应急预案 通知相关人员(操作、维修、管理部门),明确停水原因和影响范围。 切断进水阀门,防止污水倒流或未经处理的污水进入后续工艺单元。
