2020 年 9 月,浙江自由贸易试验区扩展区域挂牌。同年 10 月底,浙江自由贸易试验区金义片区建设动员大会召开。自此,金华开启“自贸试验区”时代。
▲ 入口广场方向临时展馆鸟瞰 ? 奥观建筑视觉
▲ 临时展馆夜晚近景 ? 奥观建筑视觉
金义数字经济总部中心做为金义自贸区成立后金义片区首个项目,业主希望在本项目的一期首先设计一座金义自贸区临时展馆,作为金义自贸区的展示馆和服务周边的 E 站通使用。本项目距杭金衢高速金义新区(鞋塘)高速口 2 公里,位于自贸大道以东、天山路以南、东港街以西、宏业路以北。
▲ 城市中的金义自贸区临时展馆 ? 奥观建筑视觉
设计目标
作为金义自贸区的展示门户,业主与设计师都希望能够将展馆打造成为区域的新地标,以体现 “金华崛起”的美好愿景。
▲ 入口广场方向阳光下的临时展馆鸟瞰 ? 奥观建筑视觉
设计解读
面对金义自贸区新经济发展模式兴起的背景,展馆做为自贸区的门户,设计师认为要解决以下几方面的问题:
1. 如何解读自贸区的属性?
2. 中心展馆如何与自贸区进行对话?
3. 如何实现展馆建筑功能性与标志性的统一?
4. 如何在限额设计的前提下,呈现中心建筑的最优效果?
只有这些问题得到有效回答,金义自贸区展馆才能实现做为自贸区门户的建筑,进而回应当下并面向未来。
▲ 概念草图 ? 中国联合工程有限公司
▲ 临时展馆透视 ? 奥观建筑视觉
金义自 贸区与 “海”
从世界各地的情况来看,最早的自贸区一般结合港口设置,通过海运促进各成员国之间的货物流动,因而大海是自贸区固有的属性。而金华作为内陆城市,经济发展长期受到没有港口的制约,而自贸区这一新兴发展模式赋予了滨海的特性,从而使金华未来的经济发展进入了 “蓝海”时代——因此,“海”成为了金义自贸区新属性。
▲ 水面上的展馆 ? 奥观建筑视觉
“海”与“鲸”
在中国传统文化中,海与鲸鱼也常常一同出现 ——“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也……怒而飞,其翼若垂天之云”——鲸象征着吉祥如意、繁荣昌盛,这种从渺小到伟大,从海洋到天空的跨越,也表达了人们对远大志向的追求和对无限可能的探索。这也与自贸的探索属性和金华崛起的设计目标不谋而合。
▲ 临时展馆广场正透视 ? 奥观 建筑视觉
设计提取了鲸和海的概念,用海象征金义自贸区贸易自由港、金融创新点、制度性开放等多属性的的海纳百川的包容和活力,用鲸象征金义自贸区向海而行乘风破浪的浪漫而壮阔的形象。
▲ 水池上的临时展馆 ? 奥观 建 筑视觉
展馆和中心广场共同建立了场地的核心。其建筑造型灵感来自于高高跃出海面的鲸鱼,象征金义自贸区强势崛起,通过动态的 “形”表达“一鲸起,天地惊”的理念。
▲ 水面上的展馆一角 ? 奥观建筑视觉
传统设计手法通常是以雕塑感的造型表达建筑的意义,但我们认为,这种以 “形”塑境的手法仍然不足以直接有效表达“金华崛起”这一设计目标。因而,我们仍需探索新的表达方式。
▲ 展馆近景 ? 奥观建筑视觉
“鲸”与“展馆”
为了实现展馆功能性与标志性的完美统一,展馆的整体轮廓较为方整,确保了展馆、 E 站通、办公功能的实用性。建筑师为了塑造“鲸”的形态,将建筑分为上下两部分,下部分相对上部适当退进,并以玻璃材质做为外表皮;而上部采用铝合金外表皮,形成虚实对比,让上部的形体具有悬浮感。为了加强展馆动感与悬浮感,展馆的尾部悬挑最大处平均达 16 米,转角处结构悬挑更达近 20 米。
▲ 漂浮的临时展馆 ? 奥观建筑视觉
为了进一步强化 “鲸”的形与态,上部铝合金实体部分赋白色的铝板模拟鲸鱼的流畅曲线,在垂直方向高低变化,在水平方向适当凸出,形成了三维的“鲸”的形象。“鲸”的表皮利用三维扭转、宽度变化形成流线型的鱼鳞板表皮肌理,勾勒出鲸鱼的动态之美。鱼鳞板在不同的部位,由于扭转角度和宽度的不同,透出了内侧的玻璃面,让鱼鳞板的组合在灯光辉映下更为生动。鲸尾的鱼鳞板表皮更加紧密,为了增加建筑空间的丰富性,在大悬挑屋面开洞,既有利于屋顶自重的减轻,同时天光从圆洞倾泻而下,更添浪漫和梦幻感。
▲ 水面上的亲水平台 ? 奥观建筑视觉
与此同时,设计师在展馆周边设计了镜面水池,是 “蓝海”也是“鲸”的依存。漂浮于水面之上的“鲸”,波光粼粼,使得建筑更为灵动也展现了动态之美。白天,“鲸”从水面高高跃起,体现了“一鲸起,天地惊”的内涵;傍晚,水纹灯投影在大悬挑的屋面上,此时此刻,展馆仿佛化身一条鲸鱼潜入水中,在蓝海之中翱翔。
▲ 夜幕下的 E 站通入口 ? 奥观建筑视觉
作为整个地块的中心,展馆的主要功能为自贸展馆、 e 站通行政服务及办公与咖啡厅等。自贸展馆功能布置在北侧,与中心广场对应,参观人流可以自自贸大道通过中心广场直接进入自贸展馆; e 站通行政服务及办公与咖啡厅布置在南侧,与大悬挑屋面形成呼应。园区内部人流可以自南侧通过大悬挑屋面下方的半室外灰空间进出,与参观人流互不干扰。
▲ E 展通入口的大悬挑屋面 ? 奥观建筑视觉
大悬挑的屋面下形成了一圈的有意义的半室外灰空间,为了增强空间的丰富性,设置了一条环绕建筑的垂直方向逐步升起的挑廊,既烘托了 “鲸”的动感,也为大悬挑下部的空间增加了层次。从广场主入口进入,沿着半室外挑廊拾级而上,到达二层的景观休憩平台,可近看园区景色、远观城市风貌。
▲ 镜面水池中的展馆倒影 ? 奥 观建筑视觉
自贸展馆作为自贸区发展历史沿革及整体片区的规划展示,内部展陈设计,也融入了流线型与 “鲸”的设计语言,与建筑造型的气质相契合。 e 站通行政服务及办公与咖啡厅为整个园区及周边居民服务。 e 站通行政服务在南侧开口,主要包含了对外行政服务窗口。办公及咖啡厅叠放在西南角,其中咖啡厅紧邻镜面水池布置,外部延展出亲水平台,与外部环境紧密结合。
▲ 流线型的咖啡吧 ? 奥观建筑视觉
▲ 咖啡吧入口 ? 奥观建筑视 觉
“展馆”与造价
由于限额设计的要求,工程和设计人员充分利用了犀牛辅助软件实现复杂建筑的精准设计、施工和造价控制。由于展馆整体造型呈现鲸鱼的造型,设计采用的三维曲线鱼鳞板无标准构件可遵循。因而,建筑师对立面的鱼鳞板造型铝板进行了拆板,同时将犀牛软件协作运用于综合体造型复杂的钢结构设计、铝板幕墙设计及其建筑材料计算机生产、预算清单中,实现了专业交互工作和监控造价的效率,在限额设计的前提下保证了较好的呈现效果。
▲ 展馆自贸区规划展示 ? 奥观建筑视觉
“鲸”与未来
基于建筑师对金义自贸区的理解,对于金义数字经济总部中心项目,我们以 “群鲸向海”的概念进行设计。作为该项目的一期与核心区位,建筑师希望展馆这一“头鲸”能够起到画龙点睛的作用。而临时展馆由于其独特性、标志性,也被业主与政府选择转为永久建筑保留下来与二期形成整体。建筑师期望,金义数字经济总部中心建成之后,能够整体成为金义新区的数字化产业航母,塑造成浙江乃至全国自贸区的标杆园区。
▲ 展馆数字化控制系统室 ? 奥观建筑视觉
项目图纸
▲ 一层平面图 ? 中国联合工程有限公司
▲ 二层平面图 ? 中国联合工程有限公司
▲ 西立面图 ? 中国联合工程有限公司
▲ 剖面图 ? 中国联合工程有限公司
项目名称:金义自贸区临时展馆
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
印度尼西亚Sagehaus办公花园 - 风之穹顶 / RAD ar由RAD+ar(Research Artistic Design + architecture)设计的Sagehaus办公室花园,位于印度尼西亚雅加达,总建筑面积约2000平方米。该项目旨在解决一个双重目标的悖论:一方面,保持作为创意探索空间的灵活性;另一方面,提供安全高效的学习和工作环境。 建筑设计策略围绕三大水平功能区展开。地面层为开放的公共空间,支持创意交流与社交活动;中层设置为高效、可控的办公环境;屋顶则打造为灵活的公共花园,鼓励户外活动与自然互动。这种垂直布局既清晰又紧密联系,强化了空间使用的多样性与连续性。
