土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高速填方路基施工,这几个关键环节没做好,小心返工赔惨!
发布于:2025-04-27 10:15:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、施工准备阶段——这些细节没做到位,后期全是坑!
1. 原地基处理 高填方施工前必须对原地基进行彻底处理,这是整个工程成败的关键第一步。 原地面清表厚度不得小于30cm ,必须清除所有树根、腐殖土等有机物。对于水稻田、鱼塘等特殊地段,要采用 换填法处理 ,换填厚度应根据现场触探试验确定,一般不少于80cm。特别注意: 清表后必须用重型压路机(20t以上)碾压至少6遍 ,压实度达到90%以上才能进行下一道工序。很多项目在这个环节偷工减料,导致后期沉降超标。
2. 排水系统施工 高填方路段排水是重中之重。必须在路基两侧开挖 梯形排水沟 ,沟底宽度不小于60cm,坡度控制在0.5%-1%之间。 每填筑2m高度就要设置一层临时排水肓沟 ,采用直径30cm的碎石填充,外包土工布。雨季施工时,更要在路基顶部做成2%-4%的横坡,防止积水下渗。 经验教训 :某项目因排水系统施工不到位,遭遇暴雨后发生大面积滑坡,损失超千万!
3. 填料选择与试验 填料质量直接决定路基稳定性。 优先选用碎石土、砂砾等透水性好的材料 ,塑性指数大于12的黏性土严禁使用。必须做好以下试验:①颗粒分析试验(确定级配);②重型击实试验(确定最大干密度和最佳含水量);③CBR试验(强度指标)。 关键控制点 :实际施工中含水量的控制范围应控制在最佳含水量的±2%以内,超出这个范围必须晾晒或洒水调整。
二、分层填筑施工——这样做碾压,监理想挑刺都难!
1. 分层厚度控制 每层松铺厚度不得超过30cm ,经压实后厚度控制在20cm左右。必须采用"网格法"布料,每个网格尺寸控制在10m×10m,用白灰线明确标识。布料完成后要用推土机初步整平,然后用平地机精平。 特别注意 :在路基边缘处要超宽填筑50cm,确保碾压到位,避免出现"贴皮"现象。
2. 碾压工艺要点 碾压必须遵循"先轻后重、先慢后快"的原则。具体流程:①静压1遍(速度2-3km/h);②弱振2遍(速度3-4km/h);③强振4-6遍(速度4-5km/h)。 振动压路机吨位不得小于18t ,碾压轮迹重叠1/3轮宽。碾压完成后要立即检测压实度, 检测频率每1000㎡不少于4点 。发现不合格点必须补压,直到合格为止。
3. 接茬处理 纵向接茬必须做成台阶状, 台阶宽度不小于1m ,高度与分层厚度一致。对于无法碾压到位的死角区域,要采用小型夯实机具补夯,夯击能量不小于25kJ/m3。 血泪教训 :某项目因接茬处理不当,在通车后出现纵向裂缝,不得不返工处理。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
道路土石方工程清单综合价解析
在市政道路工程中,土石方开挖、运输、回填是基础环节,也是成本大头。今天来分享一下厦门市2024年2月的清单综合价表, 具体解析如下: 一、挖土方:人工 vs 机械,差价惊人 1、人工挖土 :28.17元/m3
