高负压除尘器(如脉冲袋式除尘器、滤筒除尘器等)广泛应用于工业粉尘治理,其设计制作需综合考虑系统压力、粉尘特性、运行稳定性及安全性。以下是关键设计制作要点:
一、设计要点
1. 系统参数确定
(1)处理风量:根据粉尘源强度、管道布局计算,确保风量覆盖所有产尘点。
(2)负压范围:通常需达到 -5000Pa~-10000Pa,需结合风机选型(如高压离心风机)和系统阻力匹配。
(3)过滤风速:高负压下过滤风速应低于常规值(如袋式除尘器建议 0.8~1.2 m/min),避免滤材堵塞。
2. 过滤材料选择
(1)耐压性能:滤袋/滤筒需具备抗收缩、抗变形能力(如覆膜PTFE滤料、高强基布)。
(2)防静电处理:针对爆炸性粉尘(如铝粉、煤粉),采用防静电滤料(表面电阻≤10?Ω)。
(3) 耐温性:高温工况(>120℃)可选P84、玻纤覆膜滤料,并设计降温措施(冷风阀)。
3. 结构强度设计
(1) 箱体厚度:根据负压值选用 4~8mm钢板(Q235B),箱体内部增设环形加强筋或井字支撑架。
(2) 门盖密封:采用双层硅胶条+气动快开装置,确保高负压下无泄漏(漏风率<1%)。
4. 密封性设计
(1)焊接工艺:箱体采用满焊,焊缝进行煤油渗透检测。
(2) 法兰连接:法兰面加工密封槽,嵌入 氟橡胶密封条,螺栓间距≤150mm。
5. 清灰系统优化
高压脉冲喷吹:喷吹压力 0.5~0.7MPa,选用淹没式脉冲阀(如ASCO导阀式),喷吹管加装引流文氏管。
清灰逻辑:采用压差控制(如设定1500Pa启动清灰),避免频繁喷吹损伤滤袋。
6. 防爆设计(易燃易爆粉尘)
(1)泄爆装置:安装无焰泄爆片(NFPA 68标准)或 隔爆阀,泄爆面积按粉尘Kst值计算。
(2) 静电导除:滤袋框架、箱体整体接地,接地电阻<4Ω。
7. 气流分布优化
(1)导流板设计:入口设多孔板+导流格栅,使气流均匀分布(速度偏差<15%)。
(2) 预除尘结构:增加旋风沉降室,分离大颗粒粉尘(效率>60%)。
二、制作工艺要点
1. 箱体制作
钢板切割后喷砂除锈(Sa2.5级),涂环氧富锌底漆(80μm)。
- 焊接后整体退火消除应力,防止变形。
2. 滤袋/滤筒安装
滤袋口采用弹簧涨圈+密封垫片,与花板孔紧密配合。
滤筒安装需保证垂直度偏差<2mm/m。
3. 脉冲阀调试
喷吹管与花板距离 200~300mm,喷吹孔中心偏差≤1mm。
三、测试与验收
1. 气密性测试
- 负压保压试验:加压至设计负压的1.5倍,保压30分钟,压降<5%。
2. 性能测试
- 除尘效率:采用重量法测试,确保排放浓度<10mg/m?(国标GB 16297)。
- 阻力测试:空载运行阻力<1200Pa,满载<2000Pa。
3. 防爆认证
- 通过ATEX或GB/T 3836标准认证,提供防爆合格证。
四、运维注意事项
1.压差监控:安装压差传感器,设定报警阈值(如>2500Pa)。
2.滤袋寿命:定期检查破损(每年至少1次),更换周期通常2~3年。
3.清灰气源:确保压缩空气干燥(露点<-20℃),避免结露糊袋。
案例参考
某钢铁厂高炉除尘系统:
- 负压:-8000Pa,处理风量30万m?/h;
- 滤料选用P84+PTFE覆膜;
- 箱体厚度6mm,内部设环形加强筋;
- 运行后排放浓度<5mg/m?,设备漏风率0.8%。
通过系统化设计,可兼顾高效除尘与长期稳定运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气净化处理-物理吸附法废气净化处理-物理吸附法 在《除尘式空气净化处理原理》一文中,作者有讲述到除尘式空气净化处理按照其净化机理分为机械式和静电式两个大类;而除气式按照其净化机理可以分为物理吸附法、光催化分解法、离子化法、臭氧法、燃烧法以及湿式除气法(也成为水洗法)等类型。 前面的两篇文章我们已经讲述完了机械式和静电式除尘系统,这篇文章来为大家讲述一下除气式(也称为废气处理)净化处理的物理吸附法,希望对大家有所帮助。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高负压除尘器制作技术要点,供大家学习和参考
