土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧反应器调试的三点体会
厌氧反应器调试的三点体会
发布于:2025-04-27 06:59:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧反应器调试的三点体会!
第一:心中抛开基本工艺参数的概念,从微生物本身的环境去思考
都知道厌氧系统的几个重要参数:pH、温度、VFA、上升流速等等。但是,一定要从微生物生存的微环境去理解这些参数。
比如pH,我在调试黑液废水的时候,出水pH=9.2,这个指标是不是超过了我们控制参数6.8-7.2之间太多太多了?是不是已经算碱性了?那为什么还能产气、还能稳定在15kg负荷持续运行?而且是出水VFA持续在1200mg还能稳定运行!
你看,当你遇到一个问题的时候,连续问两个问号,这就叫思考,如果能问三个问号,就是深度思考!
面对这个ph问题的时候,我们通常的做法是降低进水ph,从而降低出水ph,对不对?我就是这样做的!
但是,我用废硫酸调ph,上午把进水ph从7.0调节到6.5,中午的产气量就几乎为零了。还没有等挥发酸上来,我就又赶快进行了调整,才保住了运行。
那为什么ph合适了,反而不产气了呢?这个问题困扰了我很久,直到有一天,我发现ph会快速的变化。我用精密ph试纸测量出水的pH,拿出来的时候是绿色的,瞬间就变成了紫色。也就是说:出水内部的pH是中性的,但是测量的时候就是碱性了。
为什么?
因为水样拿到化验室需要20分钟,这个过程中水中的挥发性气体挥发后,pH就是变碱性了。
什么酸性气体挥发?二氧化碳没有那么快就挥发,那应该就是硫化氢!
硫化氢释放后,pH很快就变成了碱性。
为什么把进水pH降低那么一点儿就不产气了?因为酸性条件下,硫化氢转化成分子态,瞬间让产甲烷菌失活。而进水ph较高时候,产生的硫化氢以离子态溶解在水中,毒性小,而且还成了缓冲体系,让这个系统的pH成了中性。
这就是,为什么,我调试这个黑液废水能成功的原因。经过这个深度思考之后,我对厌氧系统有了非常深刻的认识:
厌氧系统本身是存在一些平衡的,不产气,肯定是有原因的,把这个原因找出来,规避掉,你也能让很难处理的废水稳定运行。
找到这个影响因素,是需要在现场的,发现于未燃!
第二:颗粒污泥形成的原因是合力,不是单一因素,更不是因为有晶核
2007年,现场调试的时候,就特别想弄明白颗粒污泥是怎么形成的,同事说是晶核的原因。正负离子吸附,在水力冲刷下形成颗粒污泥。你看,很多颗粒污泥里面都有一个沙砾,这就是很明显的证据。
我觉得非常有道理!
但是,我也发现了中空的颗粒污泥!既然是晶核、既然是有沙砾在中间、是丝状菌缠绕在晶核上滚成了元宵状的颗粒污泥,为什么中心是空的?晶核去哪了?芯儿去哪了?
我没有相通!想不通,就会很痛苦!所以,我也在贺教授那本书中去反复看颗粒污泥形成的原因。书中给出的是几个“猜想”,其中也包括晶核理论。
后来,三座厌氧罐,帕克一座,我们两座,都是从一个废水池进水,水质完全一模一样!但是,帕克的颗粒污泥黄豆那么大,我们的第一个厌氧罐开始调试完成的是乌黑发亮的颗粒污泥,而现在是长满了白毛、脱皮、絮状泥多的颗粒,我调试的是第二台,就没有这个现象。同样的废水,同样的技术,为什么有这些差别??是酸化度的问题?是水质的问题?
最后,经过反复思考,能够确定是污泥负荷的问题,因为卖你太多,导致污泥负荷太高,从而造成产酸菌快速增长,白毛就是这么形成的,脱皮就是这么形成的。这说明,他们的增长速度、微生物群落已经不再平衡。那,颗粒污泥能够形成,一方面是因为水流的冲刷,本质上是不是就是因为微生物彼此间的互利共生、缠绕形成的?所以,彼此的吸引才是形成颗粒的根本原因,对不对?
这个时候,我就有了这个认识,我认为是这样的,但是我没有证据,没有理论研究、没有论文的证实。
8年之后,2015年,莱廷格教授来中国,我得到了签名版的自传,当看到他描述颗粒污泥形成原因的时候,我真的特别兴奋,我的猜想和他们的研究是一致的:
"缓慢生长的细菌和极度耐饥饿微生物(产甲烷、乙酸菌等)产生微生物聚集体,它们甚至在彼此追求中实现聚集状态,并因此形成平衡生态体系而受益"。
极度耐饥饿、极度耐饥饿的产甲烷菌,只有当饥饿的状态下,才更容易形成产酸菌、产甲烷菌的生态平衡,所以我推荐运行污泥负荷0.6左右,推荐调试絮状泥时候污泥负荷在0.2左右!
这也是我认为低污泥负荷才是形成颗粒污泥原因的依据!现在,有很多的高校研究了颗粒污泥的电竞照片,有的有晶核,有的根本就没晶核!
颗粒污泥的形成是自然过程,形成的原因包括:微生物群略关系、矿物质(晶核)、水力负荷、合适的生长生存环境、低的污泥负荷等等几个因素,并不能抛开其他因素单一强调一个因素。
但是,一定要以群落关系去理解颗粒污泥、产酸菌、产甲烷菌的生存条件,才能调好厌氧反应器!
第三:要细心到足够,才能发现很多问题,稳定是核心
前面,提到了pH变化的影响对黑液废水IC反应器运行的影响,pH变化后产气瞬间就没有了,这个时候挥发酸还没有大量产生,后续逐步产生的挥发酸会随着出水出来,等出水VFA很高的时候,产甲烷菌已经被抑制超过8小时以上了!如果管理的决策再慢一些,可能会导致产甲烷菌受抑制超过2天才能得到处理,这就是导致反应器酸化的根本原因。
反应器的运行效果,一定是从产气变化就开始的,谁发现的早,谁就能尽快调整和干预,谁就能得到更多的调整机会!
我调试过一个酸化后的IC反应器,罐内pH5.5,一点气没有,去除率很低,不换水、不接种污泥,就让这么调试,我调试1个月后,pH增加到6.5、气液分离器能出现间隔超过1小时的气提!
这说明,微环境已经发生了变化,产甲烷菌还没死完,还有恢复的机会!
最近我遇到很多人找我分析运行情况,有的直接说,反应器的去除效果突然就成了30%,挥发酸突然增加到很高。
除非是前面的来水有毒物质突然大量增加,不然的话,不会这么突然的。突然必定有原因,找到这个原因,解决掉,你就能让反应器运行的更稳定,就能把半年买一次颗粒污泥调整到1年,把1年买一次颗粒污泥调整到2年!
这是我们的真实经验,我们从发酵行业入手做了IC反应器,2007年就进入到黄原胶废水、糠醛废水领域,2008年开始做造纸、黑液废水,接下来就是抗生素废水、化工废水。。。
抗生素废水、化工废水如果不小心,真的就能导致IC反应器瞬间崩溃,所以,了解水质、水性、运行情况,及时发现问题,就能尽量避免类似问题。
    yj蓝天 沙发
    厌氧反应器调试经验总结,供大家学习和参考
    2025-04-28 06:48:28
    yj蓝天 板凳
    2025-04-28 06:47:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化曝气池泡沫产生的原因
生化曝气池泡沫产生的原因 1、污泥停留时间????? 产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。 2、pH值???????? 不同的丝状微生物对pH的要求不一样,amarae的生长对pH值极敏感,最适宜的pH值为7.8,当pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。这主要是因为低的pH值超过了产生泡沫的微生物群落对pH的极限。因此当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。但是pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
