废气净化处理-臭氧法
在废气净化处理系列的文章中,作者前面介绍了物理吸附法、光催化分解法、离子化法,这篇文章我们来讲一下臭氧法。臭氧也就是我们中学化学学到的O3,它是一种淡蓝色气体,是在1840年由德国人发现并命名的。
臭氧能够成为废气处理和杀菌领域的优选方案,主要得益于其作为强氧化剂所赋予的高效性能。臭氧的氧化还原电位仅次于氯,在一定浓度下能与细菌、病毒等微生物产生生物化学氧化反应,具有很强的灭菌能力。中学化学课本中曾讲到,臭氧在常温、常压下分子结构很容易变化,变为氧O2和单个氧原子O,氧原子具有很强的活性,能够氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所需的酶而将细菌杀死。多余的氧原子则会自行重新结合成为普通的氧分子O2,不存在任何有毒残留物质。需要注意的是,由于臭氧的强氧化性,会造成人体的有机物质反应,因此在使用臭氧O3时,需要注意对人体的危害,人一旦暴露在含臭氧的空气中,很容易出现呼吸问题。所以在使用臭氧消毒时,必须是在封闭空间无人条件下进行,消毒完成后,最好针对消毒区域进行排风处理,待臭氧完全还原成氧气后再进入。
任何废气净化处理方式都会存在其局限性,臭氧法也不例外,影响臭氧消毒的因素主要有空气湿度、臭氧浓度以及空气型臭氧发生器所处的位置,尤其是湿度影响最为明显。
臭氧灭菌效果最理想的湿度范围是相对湿度在50%-80%条件下,主要是因为病毒、细菌在高湿条件下细菌壁较为疏松,容易被臭氧所穿透杀灭。所以在使用臭氧进行物品表面消毒,或无菌室消毒时,应尽可能的加大室内空气湿度。此外,臭氧浓度对于净化效果也有着重要影响,当具有高标准要求时,应该尽可能加大臭氧浓度。臭氧广泛存在于自然界中,伴随着科技的进步,人为的臭氧发生技术也很成熟了,目前市场上主流的臭氧发生设备原理有:光化学法、电化学法、电晕放电法、高频陶瓷沿面放电法。 臭氧在室内空气中的应用是借助将臭氧直接与室内空气混合或者将臭氧直接释放到室内空气中,利用臭氧强氧化还原特性进行杀菌净化。由于采用此方法可以使空间内所有的物品都与臭氧气体接触,因而相较于其他灭菌方式,臭氧灭菌更彻底也更方便。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
恶臭治理技术路径及案例恶臭治理技术路径及案例 恶臭污染是大气污染的重要类型之一,严重影响生态环境和居民生活质量。恶臭治理技术路径主要包括物理法、化学法、生物法及组合工艺,今天我们结合具体技术路径与案例进行说明。 一、技术路径 1. 物理法 吸附法:利用活性炭、沸石等多孔材料吸附恶臭气体,适用于低浓度、小风量场景。 吸收法:通过水或化学吸收液(如酸、碱溶液)溶解恶臭物质,如污水处理厂用酸吸收氨气。 冷凝法:通过降温使恶臭物质液化分离,适用于高浓度有机废气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧法净化室内空气的原理介绍,供大家学习和参考
